Aggiunta amplificatore a sorgente di serie
(20-02-2020, 23:52 )Agapito Malteni Ha scritto: Per insonorizzare una portiera, più che nozioni in campo audio, servirebbe manualità nel campo carrozzeria. In pratica dovresti smontare la portiera ed applicare dei fogli appositi, tipo STP, Reckhorn, Dynamat, ecc. Puoi rivolgerti tranquillamente all'installatore con esperienza che ti ha montato gli altoparlanti.
Domani mattina devo passare di là per una cosa, gli parlo anche di questo problema. Lui mi aveva detto che già cambiando le casse avrei dovuto sentire un miglioramento, che io sinceramente non ho sentito anzi. Come dicevo prima la qualità è addirittura peggiorata, non sicuramente per la scarsa qualità degli AP sia chiaro. Però gli dico anche che questo miglioramento non c'è stato, e bisogna capire il problema. Perché io mi sento abbastanza demoralizzato, mi verrebbe voglia di rimettere quelli di serie... Uno come me che ama ascoltare la musica, da Baglioni alle canzoni più recenti, sentire ora distorcere mi fa stare male. E' uno dei pochi piaceri nel tragitto casa lavoro a cui non posso proprio rinunciare
quello che noti è ciò che accade a tutti quelli (anche a qualcuno di noi all'inizio, io sono uno di quelli) che sostituiscono gli AP OEM ("studiati" per suonare con i pochi watt della sorgente OEM in predisposizione) dopo provando la differenza prima/dopo ti rendi conto...
per l'insonorizzazione, su YouTube, trovi dei video dove +/- ti fai un'idea di cosa si tratta, qualcosa la trovi anche nel forum "I Vostri Impianti"
(21-02-2020, 00:34 )Brian Ha scritto: quello che noti è ciò che accade a tutti quelli (anche a qualcuno di noi all'inizio, io sono uno di quelli) che sostituiscono gli AP OEM ("studiati" per suonare con i pochi watt della sorgente OEM in predisposizione) dopo provando la differenza prima/dopo ti rendi conto...
Ti ringrazio per la risposta, mi stai rassicurando un sacco. Quindi alla fine riuscirò ad ottenere lo stesso un bel risultato pure con la sorgente di serie, insonorizzando le portiere e amplificando? Smile
Allora ragazzi, dopo qualche ora di ascolto, posso dire di essermi un po' tranquillizzato. Fino a 26/27 su 32 di volume si sente bene, con una qualità audio migliore di prima (più definizione, più sfaccettature musicali all'interno della stessa canzone riprodotta tramite Spotify). Sarà che mi sto facendo un po' l'orecchio, ma sento quei fastidiosi rumori all'interno della portiera, e vibrazioni, quindi farò sicuramente insonorizzare e installare amplificatore il mese prossimo (per motivi di budget, sad). Poi vi saprò dire se ci sarà quel salto di qualità che mi avete prospettato, non ho dubbi che sia sicuramente così. Siete persone competenti e si vede, ed è bello confrontarsi e imparare da chi ne sa di più Smile
(21-02-2020, 00:45 )simoas333 Ha scritto: Ti ringrazio per la risposta, mi stai rassicurando un sacco. Quindi alla fine riuscirò ad ottenere lo stesso un bel risultato pure con la sorgente di serie, insonorizzando le portiere e amplificando? Smile
le sorgenti di serie (a livello audio) non tutte fanno "pietà" magari la tua è una di quelle che si "salva"
se l'installatore fa un buon lavoro, i risultati li noti/senti e come
migliori anche se eviti di ascoltare musica in streaming (Spotify e simili che hanno una qualità bassa e magari anche in Bluetooth...) piuttosto che CD, file losless o al massimo qualche buon MP3 tramite USB
Hai colto nel segno sulla fonte della mia musica ahah Spotify in Bluetooth. Ma la qualità non dovrebbe essere così bassa, col profilo Premium garantiscono un'alta qualità a 320kbps. Per questo sono indirizzato verso quell'amplificatore che vi dicevo Alpine PWD-X5, che è un amplificatore con processore DSP incorporato e subwoofer (quest'ultima funzione marginale, dato che è da sotto sedile e quindi non eccezionale). Però penso che sia un ottimo compromesso tra spesa e resa, per provare a far rendere la sorgente originale. Poi farò insonorizzare da lui anche le due portiere anteriori, mi ha chiesto 100 euro a portiera. Fatemi sapere cosa ne pensate Smile
Alternativa all'ampli subwoofer con processore DSP potrei mettere un amplificatore 4 canali (quello base della Alpine), spendendo la metà e dedicando più budget all'insonorizzazione. Ma in questo caso rinunciando al subwoofer. Altrimenti dovrei mettere un 5 canali semplice, però spendendo quasi come il DSP. Sono molto indeciso. Voi cosa fareste? Undecided
ciao, insonorizzi il fronte , un 2 canali per il fronte ed un subwoofer attivo sottosedile se non hai spazio, il rear lo lasci a potenza sorgente; in alternativa un 4 canali e subwoofer passivo se hai posto nel bagaliaio o un passivo da sottosedile, sempre col rear a potenza sorgente.
se hai intenzione di amplificare il rear dovrai anche insonorizzare le porte posteriori, ma secondo me visto i costi e la resa non ne vale la pena.  se vuoi ottenere l effetto disco, sempre insonorizzando il fronte,  2 ovali da pianale ed un 4 canali amplificando fronte ed  ovali.
(22-02-2020, 04:26 )mauxxx Ha scritto: ciao, insonorizzi il fronte , un 2 canali per il fronte ed un subwoofer attivo sottosedile se non hai spazio, il rear lo lasci a potenza sorgente; in alternativa un 4 canali e subwoofer passivo se hai posto nel bagaliaio o un passivo da sottosedile, sempre col rear a potenza sorgente.
Diciamo che sarebbe una soluzione più economica ma altrettanto interessante. Quindi non vale la pena di mettere amplificatore con subwoofer e processore DSP, ma piuttosto un buon amplificatore 2/4 canali e subwoofer a quanto ho capito? Più insonorizzazione almeno davanti Smile
(22-02-2020, 08:49 )simoas333 Ha scritto: Quindi non vale la pena di mettere amplificatore con subwoofer e processore DSP, ma piuttosto un buon amplificatore 2/4 canali e subwoofer a quanto ho capito? Più insonorizzazione almeno davanti Smile
No varrebbe la pena, ma non quel dsp IMHO, che è un sistema chiuso col suo rinforzo di bassi
ma magari un ampli con dsp incorporato (tipo un 4.9bit o un mosconi 130.4dsp)
se il budget è basso puoi partire con un ampli 4 canali, poi se l'appetito vien mangiando il dsp puoi inserirlo dopo
insonorizzazione imprescindibile, e aggiungerei supporto midwoofer in legno o metallo (o comunque non in plastica fina)
gli AP dietro non cambiarli e non amplificarli, non servono per sentire bene, anzi rovinano la scena sonora anteriore
Work in Progress
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.520 05-04-2024, 19:25
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 1 4 25-05-2023, 19:45
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
