regolazione di base amplificatore
Sad
buongiorno a tutti , una domanda x voi semplicissima: LPF è solo x sobwoofer, ma  HPF o FLAT dove li metto? Ed in piu poi le regilazioni hpf , lpf da ruotare.....
ho amplificatore groud zero e ci mando 2 crossower a 2 vie  x woofer e tweeter.....
poi il crossover ha la levetta x +2 e -2 db, dove la metto Dodgy ?????
LPF è low pass, fa' passare solo le frequenze basse, percui sul FA va' disattivato
HPF è High pass, fa' passare solo le frequenze alte, qui è bene togliere le frequenze ultrabasse, che un midwoofer fa' fatica a riprodurre, generalmente da 80/70Hz in giù, ma è da provare non c'è una regolazione standard
i potenziometri si riferiscono appunto alla frequenza di regolazione LPF-HPF
il crox del kit invece i +2decibel, zero oppure -2decibel, si riferiscono all'attenuazione del tweeter, anche qui non c'è una cosa standard, ascolti e se è troppo invadente lo attenui, viceversa lo esalti
Wink
Work in Progress
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.520 05-04-2024, 19:25
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 7 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
