Golf GTI MK2 migliorare impianto vintage
#31
(10-04-2020, 23:19 )mauxxx Ha scritto: Questi https://www.rgsound.it/045692-terminale-...26700.html , li schiacci col pappagallo se non hai la crimpatrice, poi li ricopri o col nastro isolante o con la guaina termorestringente
Grazie, Non manca più niente allora faccio ordine.... Sperando poi di riuscire a passare cavi dalla console agli altoparlanti a cruscotto
PS
X migliorare un po' la situazione alla portiera? Oltre a togliere nylon? Cosa posso fare?[Immagine: 68a9dd094605afc62ae19fb1e4f3b455.jpg][Immagine: 43424c753a20e3b921005cb4513edfb6.jpg]
Inviato dal mio Pixel 4 utilizzando Tapatalk
Ciao volendo potresti insonorizzare le portiere ecc,anche se forse nel tuo caso "non è importante",perchè se ho capito bene non amplifichi e tutto il resto.
Però va detto è sempre una cosa, che uno se la ritrovi diciamo,per come la vedo io i soldi specie sull' insonorizzazione,sono ben investiti.
Sia chiaro rimane una mia idea-parere,ognuno poi fa come crede meglio.
(15-04-2020, 03:44 )GTI Ha scritto: Ciao volendo potresti insonorizzare le portiere ecc,anche se forse nel tuo caso "non è importante",perchè se ho capito bene non amplifichi e tutto il resto.
Si infatti mi era stato suggerito, qualche guida o consigli su come fare e che materiale usare? Grazie mille.
[/quote]
In rete di guide c'è ne sono,come anche nel forum sicuramente qualcosa trovi.
Per il materiale ci vogliono i fogli ecc,ci sono varie marche diciamo,ognuno poi usa quello che per lui reputa meglio.
Peró a quel punto un adattatore, magari in MDF "lo farei",é vero che vengono comandati dalla sorgente.
Peró é già una buona base di partenza secondo me, anche per un ulteriore "upgrade".Se hai un minimo di manualità lo puoi fare anche da te ovviamente.
(16-04-2020, 07:59 )GTI Ha scritto: Si infatti mi era stato suggerito, qualche guida o consigli su come fare e che materiale usare? Grazie mille.
Ma gli altoparlanti essendo avvitati al supporto della tasca in plastica mi sa l anello MDF dietro non ci stia o sbaglio?
Ciao a tutti lunedì mi arriva tutto il materiale x cui ricapitolando:
1. Passo nuovi fili x altoparlanti a cruscotto e sul filo positivo posiziono i condensatori.
2. Sul positivo degli altoparlanti a portiera piazzo le bobine.
Giusto?
Condensatori e induttanze non hanno un verso di montaggio? Posso avvitarli direttamente al mammuth?
Ultima cosa x vedere il positivo altoparlante come faccio?
Grazie a tutti.
Va visto sul momento,ma penso "lavorandoci sul pannello-cartella" dovresti farcela quasi sicuramente,anche perchè il supporto...
Nel limite del possibile "bisogna portarlo verso l'esterno",magari facendo un lavorino "in stile originale".
Sia chiaro non sto dicendo che lo devi fare per forza (ognuno fa come crede meglio) io ho solo detto la mia idea.
(26-04-2020, 09:40 )GTI Ha scritto:
(17-04-2020, 17:01 )Cristesi Ha scritto: In rete di guide c'è ne sono,come anche nel forum sicuramente qualcosa trovi.
Grazie mille
Arrivato materiale: 2 domande da ignorante
1. A cosa servono i componenti cerchiati in rosso?
2. Induttanze essendo parecchio pesanti se le collego al mammuth c'è il rischio si stacchi?
Miglior modo x collegare il tutto?[Immagine: fca14b91cacef2766a432684bb6d7d73.jpg]
sono fusibili di alimentazione, non ti servono se nomn hai un portafusibili
i componenti andrebbero saldati non coi mammut
Wink
Work in Progress
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
