Aiuto scelta subwoofer SQ
Infatti il 33WX non è tanto indicato per la cassa chiusa, un Qts di 0.349 ed una xmax di 9mm... ovvio che non scende tanto...
Già il Focal E30KX è ben diverso, con Qts di 0.46 ed Xmax di 22.5mm
Attenzione, 9mm andrebbe anche bene (siamo al minimo indispensabile per avere discesa con una cassa chiusa), ma non va bene il Qts di 0.349...
Per il JL almeno la farei minimo di 42 litri
Poi c'è il discorso sensibilità...  85.4dB mi sembrano pochini...
P.S.
Altre alternative oltre a Focal e JL...  Arc Audio 12 D4 V3... o MTX TX 612... quest'ultimo costa di meno è sa' bella come la mortadella Big Grin scusa la battuta... ma sulla carta dovrebbe suonare bene in pochi litri  Wink
(11-07-2020, 05:04 )maxs84 Ha scritto: ot: fino a oggi ho avuto il medio da 10 (res an100fco) ma proprio oggi mi sono arrivati il 130fco... spero leghino meglio col 20...
se t va c sentiamo in privato e mi dai la tua opinione su come incrociare il medio con il woofer sotto il sedile
Che tagli di frequenza hai effettuato?
passaalto mw?
passabasso wf?
o passabanda wf?!
(11-07-2020, 05:04 )maxs84 Ha scritto: ot2: quando feci l'impianto io, questi rainbow erano l'unica alternativa insieme ai meno prestati hertz da 20 ultra slim!
adesso ho visto che esistono tanti woofer dedicati: gladen, audison e tanti altri... li hai provati? suonano meglio dei miei?
Quanti litri gli hai dato ai 20cm? sono in cassa chiusa?
Ho visto Slim che ci sono Mb Quart o ESX, ma non trovo nessun parametro T&S
Ci sarebbe anche l' AD W800 Neo che è Slim
Per il discorso sensibilità non é un problema in quanto l'amplificatore lo dovrei ancora
comprare e comunque non mi interessa la pressione sonora...
riguardo il mio impianto:
tra tweeter e medio c'è un crossover passivo
tra medio e woofer filtra il bit one
hp 90 hz 18 db/ott sulla media alta
lp 200 hz 12 db/ott sul woofer
infine, i woofer sono dei rainbow 200 x plain montati sotto i sedili di una bmw.
come saprai le bmw sono dotate di un box chiuso che si collega al telaio della macchina per dare qualche litro al woofer.
Io Bhe la sensibilità non ti importa, ma se devi comprare un ampli da 1kw e magari una seconda batteria, quanto con sub anche Imho migliori non serve io ci penserei....
Io ho fatto la cassa (21litri) ad un Focal 25 fse
Sub bellissimo, mi ha stupito
Wink
Sui tagli come già detto in pvt sono sbagliati a pArte che non ci arriva a 90hz un 10cm, ma avresti una sovrapposizione con esaltazione delle frequenze all’incrocio
Wink
Work in Progress
Si, infatti... non ha senso accavallare le frequenze, se già c'è il 20cm che riproduce quelle frequenze
il 10 o 13cm lo puoi tagliare a 200Hz 12 dB/oct
ed al 20 cm, farei anche un passalto subsonico
Il box chiuso sottosedile che profondità di montaggio ha?
59/60mm Max, ma i suoi woofer sono molto buoni li avevo anch’io sulla bmw
Scendono a 40 hz se lasciati liberi, se implementerà un sub dovrà per forza dargli un PA, e rivedere le fasi anche
Wink
Work in Progress
Ma io anche al sub facevo il passaalto  Big Grin
Poi considera che hanno un Vas di 46 litri... in quei pochi litri... glielo farei a prescindere anche senza sub  Wink
Invece ti garantisco che si comportano molto bene liberi
Non si sa’ quanti litri sono perché il vano comunica con un altro nel telaio dell’auto
Wink
Work in Progress
Capisco, ma anche senza sub, un passaalto a 30/35Hz lo farei comunque... poi boh
(13-07-2020, 13:40 )maxs84 Ha scritto: Per il discorso sensibilità non é un problema in quanto l'amplificatore lo dovrei ancora
Capisco, ma perchè prendere un 600wrms con 85dB di sensibilità,
quando puoi ottenere "lo stesso" risultato con un 300wrms da 88dB ?!
Un altra alternativa sarebbe un Focal P 30 DB...
Poi dipende di quanti litri vuoi il box...
per il risultato che vuoi ottenere devi considerare i litri massimi e non il "consiglio" della casa del volume minimo indispensabile
meglio un 25cm con i litri adeguati che un 30cm castrato in pochi litri
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 4 18-06-2022, 03:24
