Cambio auto e installazione nuovo impianto
Ciao a tutti,
ho recentemente cambiato auto con una Toyota Auris Touring Sport (Station wagon) Hybrid.
L'impianto di serie, basato su autoradio Toyota Touch con navigatore, è buono lato schermo e funzionalità, ma ovviamente deludente lato audio...
Vorrei fare un upgrade, mantenendo però la sorgente di serie, per non perdere funzionalità, dato che ha tutto integrato. Ha solo uscite speaker e non pre-out mi pare.
Dalla vecchia auto ho recuperato e terrei:
- dsp Audison Bit Ten D
- ampli 4 canali A/D/S PQ20
- ampli 2 canali (lo usavo per il sub) Kenwood KAC-921
Mi resta da decidere cosa installare in termini di altoparlanti. Pensavo di restare su un due vie nel front e basta (niente sub).
Come ascolti, non mi interessano volumi esagerati, ma qualità di ascolto. Ascolto di tutto, rock, hard rock, metal, jazz, blues... basta che sia di qualità
Ovviamente insonorizzerò le portiere come prima cosa... e venderò il superfluo.
Avevo pensato di amplificare 4 canali (mid+tweeter) con A/D/S prelevando con il Bit Ten le uscite speaker dalla sorgente e gestendo da dsp. Mi rimarrebbe anche l'ingresso digitale sul Bit Ten per futuri upgrade...
Mi consigliate degli speaker (165 mm) e tweeter da installare nelle predisposizioni originali?
Grazie a tutti
La radio è ottima lato audio, gli manca potenza come è ovvio, legge anche gli alac a 96k (anche se poi vengono convertiti in 48k comunque HD piu del CD)
come AP non hai problemi di profondità, insonorizzazione e supporto in legno...
che budget hai per gli AP? perche niente sub?
Wink
Work in Progress
(01-10-2020, 02:08 )rs250v Ha scritto: La radio è ottima lato audio, gli manca potenza come è ovvio, legge anche gli alac a 96k (anche se poi vengono convertiti in 48k comunque HD piu del CD)
Wink
Interessante, non sapevo fosse in grado di riprodurre audio lossless. Anche flac che tu sappia? Altrimenti mi toccherà convertire per l'ennesima volta la mia libreria...
Hai anche tu la stessa auto? Sai qual'è la dimensione di tweeter che si riesce a montare nel supporto?
Non vorrei montare un sub per evitare di sottrarre spazio nel baule, e per limitare i consumi, dato che la batteria 12V è abbastanza piccola.
Come budget pensavo attorno ai 200-250 euro per i soli AP
Una domanda anche sull'insonorizzazione: è fondamentale l'utilizzo di antirombo (o similari), o con fogli STP viene un lavoro sufficiente?
Ho una yaris hybrid
Flac non mi sembra, non ricordo, AAC e ALAC ti confermo fino a 96k
La batteria è piccola ma non hai problemi se non ascolti ad aito spenta, io per il sub ho un mosconi 1/10 pro
Il sub l’ho messo nel vano ruota (con anche il ruotino, alzando il piano) mio nipote che non ha il ruotino ha messo un focal slim usando il vano ruota
Stasera ti posto delle foto
Puoi usare anche solo stp, a patto che chiudi anche i fori della porta, basta un paio di strati, c’e anche la spugna oem
Il tw io ho modificato i montanti, se puoi portalo fuori dslla griglia c’e molta differenza
Come AP mio nipote usa le focal fx, ottimi
Wink
Work in Progress
Non so dove stanno i tw... su una foto su internet ho visto nei triangolini degli specchietti??
Ad occhio senza modifiche la vedo dura... un tw con cupola da 25mm è esterno 35-50mm,
forse non ci sta neanche il 35...
ed anche tra i cupola da 20mm si arriva a molto di più...
Inoltre eliminerei la griglia originale...
Se è nel triangolino, non dovrebbe essere difficile smontarlo, magari misuri il diametro interno, cosi' si capisce qualcosa in più su che strada intraprendere...
I Focal sono ottimi componenti, su quel budget ci sta questo kit
https://www.rgsound.it/ps-165-fe-sistema...48938.html
Altrimenti anche Helix sembrano ben costruiti (non li ho ascoltati)
https://www.rgsound.it/e-62c-2_helix-id-30861.html
https://www.rgsound.it/s-62c_helix-id-47264.html
Altrimenti visto che biamplifichi e tagli in attivo puoi anche considerare componenti separati
https://www.rgsound.it/c-165-l_hertz-id-46253.html
https://www.rgsound.it/s-6b_helix-id-47274.html
https://www.rgsound.it/w60-midwoofer-16-...17236.html
https://www.rgsound.it/02421_phonocar-id-18432.html
https://www.rgsound.it/gzut-25sqx-tweete...27229.html
idee e spunti per la tua
[Immagine: sbnrQgC.jpg]
[Immagine: Ud9ATjD.jpg]
[Immagine: XKpMeY2.jpg]
questa invece è la cassa di mio nipote per il Focal 25 fs (20 litri) sta perfettamente nel vano ruota
[Immagine: tmJitd1.jpg]
Work in Progress
I tweeter sono montati in un triangolino a portiera: Triangoli tweeter
Penso che la cosa migliore (e più semplice) sia di montare i nuovi tweeter in questi triangoli, montandoli a filo del "tubo". Andrò a recuperare due triangolini dallo sfasciacarrozze...
Devo verificare qual'è il diametro interno del tubo.
Per i componenti, dato che biamplifico, starei su componenti separati.
Con il budget indicato c'è qualcosa di valido da considerare? Tenendo conto che:
- non mi piacciono gli acuti troppo "taglienti", preferisco degli acuti "morbidi"
- non installerò subwoofer, quindi mi piacerebbe qualcosa che possa scendere decentemente e che si accoppi bene ai tweeter
Grazie per le foto. Pensavo di montare ampli e dsp sotto i sedili anteriori per noon rubare spazio dietro. So che è una station wagon, ma con 2 bambini...
cerca dei coral mt 25 come tweeter, come woofer a me piacciono i focal (in un due vie magari con ogiva), ma non credo li trovi sciolti
Wink
potresti fare un fianchetto 20litri non sono tanti, oppure un 20cm in 15litri, un sub è una rifinitura, un midwoofer non puo fare il suo lavoro
Work in Progress
(02-10-2020, 02:04 )Boxi80 Ha scritto: I tweeter sono montati in un triangolino a portiera: Triangoli tweeter
Si, magari tagliando solo la griglia esterna...
Che poi a tagliarlo tutto e metterci un tubo tagliato a fischietto, non è complicato...
Io gli adattai un tubo di scarico del wc  Big Grin
(02-10-2020, 02:04 )Boxi80 Ha scritto: Per i componenti, dato che biamplifico, starei su componenti separati.
Già te li avevo indicati alcuni... considerando che sei senza sub...
Il GZ ha una Fs di 750Hz
Comunque capisco che ci sono tw un po più "taglienti" di altri,
ma vedi che la differenza la fanno anche sorgente e ampli... e taratura...
Belli i ground zero... da verificare se ci stanno nel triangolino.
Ho visto che vendono il kit 2 vie: Kit 2 vie Ground Zero Uranium. Peccato non vendano i woofer se non nel kit... in attivo i crossover non mi servirebbero.
Per i woofer, ne hai linkati di prezzi molto diversi... cosa guardare?
Per rs250v --> hai avuto problemi a passare i cavi degli altoparlanti in portiera sulla Yaris? Sulla vecchia Focus era stato parecchio problematico...
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 950 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.164 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 4.896 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.661 25-05-2021, 20:28
  Impianto su Fiat Panda 2003 carlo_wolf 2 1.320 25-05-2021, 18:37
