Consiglio soluzione a soffitto per altoparlanti htr-3069
Buongiorno,
sto progettando un abbassamento del soffitto in soggiorno e pensavo di far posizionare all'interno le due casse del sistema audio Yamaha htr3069 che andrebbero dietro l'ascoltatore (risultando comunque dietro il divano). Mi chiedevo:
  • è una buona soluzione dal punto di vista della resa audio generale?
  • consigliate di posizionare le casse originali? Temo che sarebbe un po' un circo, nel senso che, essendo nere, dovrei far mettere una griglietta bianca e metterle sopra a testa in giù, cosa che mi pare raffazzonata
  • consigliate dei diffusori ad hoc per parete e nel caso quale tipo potrebbe essere un buon equivalente? Su amazon ho trovato, sempre della Yamaha, gli NS-IC600. Inoltre, devo compare dei cavi apposta per i diffusori?
Grazie in anticipo delle risposte!
Lorenzo
se per la musica No
gli altoparlanti posteriori si usano solo con impianti HT ma per i film, ma a soffitto non la vedo la soluzione ideale
Wink
Work in Progress
se per la musica No
Wink
Grazie della risposta. In realtà sarebbe per un impianto HT per principalmente visione film. Volevo evitare di mettere gli altoparlanti vicino al divano perché ho due bimbi (maschi) piccoli e poi è zona di continuo passaggio da un lato.
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Consiglio impianto Anto64 4 1.038 24-10-2022, 21:47
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
