Discussioni: 2
Registrato: Sep 2007
0
ciao a tutti.vorrei farmi un inpianto spl sulla macchina da poco ho comprato un tma cometition e un ts-w5000spl della pioneer.volevo chiedervi se ho preso un buon sub ed un ampli decente...come cablaggi non ho idea cosa mettere!?
Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
l'ampli nn è male il sub purtroppo nn lo conosco...
hai qlk specifica tecnica?
Discussioni: 2
0
si...size 30cm,nominal power 2000w,max power 5000w,ipedenza nominale dual 4 om,sesibilita 89dbw, risp in frequenza 18-2000hz,spostamento 6.10 litri, revec 3.0,levc 6.980,fs 32.2,qms.0.320,qts 0.320,vas 30.92,rms (n.sm) 9.010,mms 384.42,cms 6.37* 10alla meno 5,diam 273,bl 37.378,hag 10.0 questo ho trovato nella scheda del sub...
Discussioni: 2
0
l'ho pagato 499€ in sconto
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
ripeto, ne ho sentito parlare molto bene..
dato che è 4+4, collega le bobine in parallelo..
purtroppo ottieni solo 2 ohm di impedenza e sara un grave collo di bottiglia per il tuo impianto spl..
anche perche il tma a 2 ohm butta fuori solo 1400 wrms
Discussioni: 148
83
per cosi poco assorbimento basta 1 batteria sola da un migliaio di a di spunto..
per l alimentazione 1/0 awg
per la cassa c vogliono prove e un term lab a disposizione altrimenti non si va da nessuna parte
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2005
0
Premetto che se si spendono soldi, bisogna che questi "sforzi diano soddisfazioni quindi sarò molto critico..
Solito acquisto... solite domande post acquisto.. quando s'imparerà a domandare prima di BUTTARE i soldi in questo modo?
con tutta la franchezza, questi componenti non sono per un impiego da spl, men che meno riusciresti a sfruttarli per il fatto dell'impedenza reale che, schizzando alle stelle al momento del burp ti proporrà un'erogazione di corrente pari a si e no..500watt
La cosa che ti consiglierei sarebbe o di rivendere tutto e chiedere anticipatamente, oppure acquistare un altro sub uguale con altrettanto amplificatore..
