Discussioni: 4
Registrato: Mar 2008
0
e due... ho messo il grafico dell'impedenza, e così a spanne mi interesserebbe sapere se tagliarli più in alto o più in basso... ora mi sa che sono tagliati troppo in alto, 3500, faccio una prova a scendere... poi ci sarà qualcuno che li ha già filtrati?!?!? Tanto per confrontare
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2006
0
Fai delle prove per il taglio..
Il prf anche che lo tagli sui 2800..dovrebbe gia suonarti bene..
Io passando al tre vie ho preferito tagliarli sui 3,3 i miei tw,poichè avendo il medio,mi copre fino a quelle frequenze comodamente...anche se cmq avrei da finire di tararlo ancora per bene il sistema..
Discussioni: 4
0
se c'è qualche anima buona che mi passa uno schema con relativa frequenza di taglio, a prescindere da tutte le considerazioni di contorno, gli sarei estremamente grato!!!
Discussioni: 4
0
Vi chiedo una cosa un po OT... però mi pareva assurdo aprirne un altro....
Dunque ho invertito il + e il - sul tweeter per le fasi... ora ho notato che se alzo il volume oltre una certa soglia, magari ascoltando un pezzo TUNZ TUNZ mi scoppiettano i Tweeter !!!!!!!
AHHHHHHHHHH ... che succede??? non so se ci sia una relazione, ma io l'ho notato proprio dopo questa operazione, e i filtri non sono stati toccati
Discussioni: 10
0
Come mai in controfase?
C'e un motivo per aver fatto cio?
Discussioni: 4
0
l'ho fatto per provare se c'era qualche miglioramento...
Discussioni: 59
Registrato: Dec 2007
0
Se scoppiettano alzando i bassi può essere che il filtro taglia troppo basso e porta i tweeter in zona di risonanza....Che tra l'altro per un tweeter è pericolosissima
Discussioni: 4
0
ma non l'ha mai fatto cavolo... abbassando il gain il problema sparisce... è solo oltre una certa potenza... in pratica lo scoppietto avviene quando c'è il colpo di basso, forse dipenda dal aver aver aumentato un pelo il gain
Discussioni: 4
0
ma se fanno così può essere che sono rovinati???
Han cominciato ieri a farlo, prima andava tutto bene... ho rimesso le fasi come erano prima, ... il problema si risolve solamente se abbasso il gain... la distorsione era minima al verificarsi degli scoppiettiiiiii
