SACD DVD Audio
Sei in Home>> SACD DVD Audio
Premessa
Dal punto di vista del musicista va detto che non è tanto la frequenza di campionamento a costruire il limite degli attuali CD audio, in quanto a 44,1 KHz vengono già riprodotte tutte le frequenze udibili dall’orecchio umano: solo i puristi si lamentano per gli armonici ultrasonici tagliati. Il vero limite del compact disc è la risoluzione, in quanto a 16bit l’intensità sonora è costretta in un range a gradini con 65.000 valori, contro gli infiniti livelli di un LP analogico. Gli audiofili dall’orecchio più sensibile possono sentire una differenza nel calore e nel realismo del suono
Super Audio CD
Formato realizzato dalla collaborazione di Sony e Philips, che a differenza del comune compact disc, usa un diverso metodo di codifica ovvero il DSD (Direct Strema Digital), che a differenza del normale metodo PCM usa una codifica ad un bit variando il passo dell’onda, in modo da evitare il processo di interpolazione che diminuisce la qualità dei CD audio ed usa una frequenza di 2820KHz. Questo valore però non è paragonabile a quello dei CD a 44.1KHz, vista la differente codifica.
Comunque riesce ad offrire 100 KHz come valore massimo, di risposta in frequenza, rispetto ai 22 KHz offerti dal CD.
Fisicamente un SACD è un DVD. Utilizza due layer diversi, uno per l’audio SACD a 100KHz (fino a 6 canali) e uno contenente la normale traccia in formato audio CD, mantenendo cosi una completa compatibilità da qualsiasi lettore cd. La capienza rimane di 74 minuti a fronte di una maggiore qualità.
DVD Audio
Nasce per contrastare il SACD, utilizza una frequenza di campionamento massima pari a 192KHz a 24bit, con una risposta in frequenza di 96KHz avendo cosi, una maggiore gamma dinamica, in quanto a 24 bit ci sono circa 16 milioni di gradini tra pianissimo e fortissimo contro i 65.000 gradini del 16bit, e con maggiore fedeltà, poiché il suono viene campionato 192.000 volte al secondo invece che 44.100, raggiungendo cosi una perfetta riproduzione dei toni più acuti e degli armonici.
I DVD Audio oltre ad utilizzare, l’audio stereo, possono sfruttare anche l’audio a sei canali a 96KHz con una risoluzione di 24bit, si tratta di audio surround dedicato al mondo Hi-Fi, di qualità nettamente superiore all’attuale Dolby Digital. Utilizzando la compressione MLP (Meridian Lossless Packing) senza perdita di dati quindi di qualità.
Pagina generata in 0,1563 secondi, con 13 query. Richiesta da 33 utenti.
