Pioneer DEH-P900HDD
Sei in Home>>In Prova>>Pioneer
Questa è la prima sorgente ad utilizzare una memoria di massa in grado di registrare circa 200 ore di musica!!, infatti al proprio interno monta un vero e proprio hard disk da 10 GigaByte. Sul disco rigido può essere registrata digitalmente la musica riprodotta dal lettore cd o da qualsiasi dispoditivo collegato attraverso l'IP-Bus. Il DEH è in grado anche di riprodurre brani in formato mp3 e supporta la funzione cd-text. Per quanto riguardo la sezione audio la Pioneer continua a stupire, la sezione preamplificatore è dominata da un processore audio digitale (DSP) in grado di regolare i tempi di uscita dei diversi altoparlanti, l'equilizzatore a 13 bande riesce ad accontentare tutti i gusti musicali. Per quanto riguarda l'amplificazione c'è posto per un'amplificazione del tipo mosfet in grado di erogare 27 watt(RMS) su quattro canali, ma se non bastano possiamo ampliare il nostro impianto usufruendo delle tre prese preout in formato RCA. Il display è molto gradevole e intuitivo da leggere, la gestione grafica è stata affidata al display con tecnologia OEL.
pioneer deh 900hdd
Lettore CD Sintonizzatore Genarali
Risposta in frequenza: 5-20.000 Hz
Rapporto S/N: 94dB (a 1Khz)
Gamma dinamica: 92 dB
Risposta in frequenza: 30-15.000 Hz
Rapporto S/N: 70 dB (FM)
Separazione: 40 dB
Taglio Crossover:50/63/80/100/125
Pendenza: 12-18 dB/oct
Livello di uscita: 2.2 V su 1Kohm
Caratteristiche tecniche
Hard disk drive
  • Database Gracenote CDDB preinstallato
  • Capacità di memorizzazione 10 GB
  • Registrazione Analogica/Digitale
  • Registrazione a 132 Kbps/105 Kbps
  • Codifica-decodifica ATRAC 3
Audio
  • Amplificatore mosfet con potenza massima 50Wx4
  • Potenza d'uscita continua 4x27W (watt:(DIN 45324, +B =14,4V)
  • Regolazione automatica del livello sonoro (ASL)
  • Analizzatore di spettro
  • Indicatore di livello
  • Loudness
Costruttore Pioneer Electronic Giappone
Distrubutore Pioneer Italia S.p.A. Linate (MI)
Pagina generata in 0,0469 secondi, con 13 query. Richiesta da 18 utenti.
