Res 170 vrko
Sei in Home>>In Prova>>Res 170 vrko
Res 170 vrko
Sofisticato woofer di Ø 165 mm. Grazie all’ottimizzazione di tutti i suoi parametri e all’adozione delle più recenti tecnologie, questo trasduttore rappresenta un punto di riferimento per la sua intrinseca velocità, smorzamento ed efficienza. Membrana in fibra di vetro, bobina in Kapton, sospensione in gomma butilica, circuito magnetico DFMS. Unitamente all’impiego di un rifasatore ad ogiva, consentono di ottenere una estensione della gamma alta, anche fuori asse rendendo possibili incroci acustici esasperati.
res vrko
Caratteristiche Tecniche Simbolo Valore Unità di misura
Overall diameter 0 165 mm
Cutout diameter 0 155 mm
Depth   63 mm
Nominal impedance Z 4 ohm
Nominal power handling P 100 W
Sensitivity E 92.5 dB
Mass of speaker m 1.1 kg
Voice Coil
Overall diameter   25 mm
Cutout diameter Z min 3.99 ohm
Depth Re 3.57 ohm
Nominal impedance Lbm 0.73 mh
Nominal power handling H 12 mm
Sensitivity - Kapton -
Mass of speaker n 2 -
Parametri
Frequenza di risonanza Fs 46 Hz
Suspension compliance Cms 0.98 mmN-1
Mechanical Q factor Qms 7.58 -
Electrical Q factor Qes 0.25 -
Total Q factor Qts 0.24 -
Moving mass Mms 12 g
Effective piston area Sd 137 cm2
Volume equivalent of air at Cas Vas 25 L
RES srl
v.Dante Alighieri 11/A
10040 Druento Torino Italy
tel.: 0039.11.99.41.160
fax: 0039.11.99.41.270
Pagina generata in 0,0469 secondi, con 13 query. Richiesta da 62 utenti.
