Cablaggio di alimentazione: quali cavi? di quale sezione?
Realizzare un sistema car audio, implica il dover scegliere e successivamente posizionare, una ingente quantità di cavi.
le categorie di cavi necessari al nostro sistema sono fondamentalmente tre:
– cavi di alimentazione
– cavi di segnale
– cavi di potenza
La prima categoria si compone dei cavi necessari a “trasportare” la corrente in tensione continua (Vdc) che alimenterà tutte le componenti elettriche del nostro sistema audio; quindi sorgente, amplificatori, eventuali processori, eventuali pre-amplificatori, etc. Vediamo innanzitutto quali sono i materiali più idonei, che saranno il primo parametro di scelta, nell’acquisto di un cavo:
in primis, la resistività.
E cioè la “capacità” di un conduttore metallico, di far passare quanta più corrente possibile opponendo la minor resistenza possibile al passaggio della corrente.
Nel nostro caso, dobbiamo anche valutare i costi ai quali vengono venduti i cavi realizzati con i migliori conduttori.. non è un caso se si utilizza quasi esclusivamente rame puro (cmq più costoso rispetto a cavi in mix rame-alluminio), nonostante non sia il conduttore per eccellenza. Tra i migliori conduttori metallici, vi è quindi l’argento; ma possiamo dare una occhiata alla tabella sotto riportata:
Stabilito il materiale metallico con il quale è realizzato il nostro cavo di alimentazione, dobbiamo ora stabilire la sezione del medesimo.
Poichè parliamo di trasportare corrente attraverso un conduttore, non possiamo esimerci dal considerare la seconda legge di Ohm: “A parità di ogni altra condizione, la resistenza R di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla sua sezione (u.m. emm2/m)”
Ovvero?
significa che più lunga sarà la “strada” che il nostro cavo deve percorrere, per connettere la fonte di energia (il nostro accumulatore, la batteria…) con l’utenza da alimentare, e maggiore dovrà essere la sezione utilizzata allo scopo. Per non complicarvi ulteriormente la vita se non avete basi di fisica e/o di elettronica, se non avete voglia di rinfrescarvi le leggi di Ohm..facciamo così:
esistono delle tabelle, utilizzate in ambito audio, per stabilire la corretta sezione di alimentazione, in base ai parametri da considerare:
– ampere (la corrente..) massimi che il sistema può reggere, in base alla somma dei fusibili di bordo delle elettroniche da alimentare
– lunghezza del conduttore metallico.
eccone una:
come potete osservare, in base agli Ampere totali, e alle lunghezze dei conduttori, è abbastanza semplice trovare le giuste sezioni da utilizzare; questi valori sono espressi in “AWG”, acronimo di “American Wire Gauge”.
sempre per semplificazione, ecco di seguito una ulteriore tabella di conversione tra il sistema AWG e la sezione relativa espressa in mmq:
Una ultima precisazione:
qualora le elettroniche da alimentare, come sovente accade, siano più di una (spesso sono almeno due; un amplificatore per la sezione front, e un secondo per la sezione subwoofer), è sempre buona norma utilizzare un distributore di alimentazione; per cui, nella realizzazione del cablaggio, è bene fare riferimento a questo modus operandi:
sezione cavo principale, ovvero quello che va dalla batteria, al distributore: da calcolare in base agli A totali dei fusibili a bordo delle elettroniche;
sezione dei singoli cavi che andranno dal distributore, ad ogni elettronica: da calcolare secondo gli A del fusibile/fusibili presenti a bordo di ogni singola elettronica.
RICORDATE: i cavi di massa, devono essere PERLOMENO UGUALI in sezione, rispetto ai cavi del positivo!!!
Articolo scritto interamente da Massimo Conter. Contattalo qui Grazie!
