Esempi di impianti audio per auto
Sistema a due vie separate, con filtro crossover dedicato.
Il sistema più utilizzato. Con un solo amplificatore e poche casse, risulta essere di facile installazione.
PRO:
- Relativamente economico
- Facilmente installabile
- Taratura rapida
- Amplificatore a due canali. Il costo potrebbe essere minore
CONTRO:
- Non tutte le frequenze vengono coperte. Le zone basse dello spettro audio saranno troppo deboli.
- Il fornte posteriore non è coperto
Sistema a due vie separate, più Subwoofer con crossover dedicati.
Evoluzione del primo sistema, con l’aggiunta di un amplificatore dedicato per il Subwoofer.
PRO:
- Taratura rapida
- Se i componenti sono di ottima fattura, possiamo avere già un discreto risultato
CONTRO:
- Il fronte posteriore non è coperto
- La qualità non raggiunge ancora sistemi a tre vie, magari pilotati da xover elettronici
Sistema a tre vie separate con subwoofer e amplificatore del tipo tri-mode
La soluzione con midrange, richiede un ottimo pilotaggio delle frequenze sui 3 altoparlanti ed ovviamente lo spazio necessario per collocare l’altoparlante. In questo caso c’è solo il fronte anteriore.
PRO:
- Pochi spazi da ricercare in auto
CONTRO:
- Taratura complicata con la presenza del midrange
- Fronte posteriore “scoperto”
- Si dovrà optare per un’amplificatore a 3 canali all’altezza degli altoparlanti utilizzati
Sistema a doppio fronte con Subwoofer
Qui entriamo in una categoria avanzata. Gli amplificatori si moltiplicano, gli altoparlanti invadono l’auto. Crossover elettronici gestiscono il tutto, il subwoofer occuperà quasi tutto il vostro bagagliaio. Ma alla fine dei conti, possiamo ascoltare seriamente la musica in auto!
PRO:
- Resa acustica di alto livello. Tutte le frequenze dello spettro audio sono coperte, la taratura può essere molto dettagliata. E come PRO questo può bastare!
- Tutti i fronti sonori sono coperti. Anteriore e posteriore.
CONTRO:
- Costo totale del sistema
- Taratura complicata e lunga
- Gli spazi da ricercare sono tanti … per forza di cosa vanno creati vani ad Hoc
