I componenti di un Crossover
Per realizzare praticamente questi cross over si presume una minima conoscenza in elettronica almeno ad assemblare i cross over. Nell’acquisto delle induttanze devono essere del tipo “avvolte in aria” o su speciali nuclei plaincore. Perché se usiamo le normali bobine con avvolgimento su ferrite c’è lo svantaggio che si saturano introducendo notevoli distorsioni. Mentre per le capacità bisognerà acquistare condensatori elettrolitici non polarizzati, se non riuscite a reperirli, vi dirò come si ottiene un condensatore non polarizzato da due polarizzati. Basta collegare il terminale positivo del primo condensatore al terminale positivo del secondo condensatore. Oppure il terminale negativo del primo con il terminale negativo del secondo condensatore.![]()
Componenti
Tenete presente che tutti i normali elettrolitici presentano delle tolleranze molto alte (+/– 40%).Perciò il valore che vedrete stampato sul condensatore potrà non essere valido, e quindi misurateli con un buon capacimetro, facendo prima un’azione di ripristino, cioè caricandolo e scaricandolo più volte.
Induttori con e senza nucleo
Condensatori non polarizzati e i pregiati componenti in polipropilene e policarbonato
