{"id":231,"date":"2016-01-29T22:37:07","date_gmt":"2016-01-29T22:37:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=231"},"modified":"2016-01-29T22:37:07","modified_gmt":"2016-01-29T22:37:07","slug":"distribuzione-della-potenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/","title":{"rendered":"Distribuzione della potenza"},"content":{"rendered":"<p>Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si concentra maggiormente nella zona centrale della banda per decrescere agli estremi. Sulla base di questa considerazione \u00e8 stato elaborato un segnale formato da infinite componenti con frequenza casuale da 20 a 20000 Hz (rumore rosa) e di ampiezza tale da rispettare la distribuzione di potenza di un programma reale (pesatura IEC) . Ipotizzando di alimentare il nostro diffusore con questo segnale standard e tenendo conto delle frequenze di crossover tra i vari altoparlanti possiamo valutare quanta parte della potenza erogata dal finale giunge ad ogni altoparlante. Alcuni si domanderanno come mai la somma delle percentuali \u00e8 superiore a 100 (Tab.3). La risposta \u00e8 che la potenza non scende verticalmente a zero alla frequenza di taglio, ma continua ad arrivare all&#8217;altoparlante con una attenuazione che dipende dall&#8217;ordine del filtro (in questo caso 12 dB\/oct). Per fare un esempio esplicativo supponiamo di avere un amplificatore che eroga una potenza di 1000 W con il quale pilotiamo un diffusore a tre vie gestito da un filtro che ha frequenze di incrocio 400 e 2000 Hz. Osservando la tabella 3 vediamo che sul woofer arriveranno 476 W, sul mid-range circa 360 e sul tweeter 167. Naturalmente anche in questo caso vale quanto detto sopra circa la somma delle potenze, che in questo caso \u00e8 superiore a 1000 W. Per far funzionare correttamente il nostro sistema dovremo quindi scegliere degli altoparlanti in grado di sopportare le potenze che abbiamo ricavato. Questa elaborazione delle percentuali di potenza offre delle importanti indicazioni anche nel caso di sistemi multiamplificati gestiti da crossover attivi. Una volta identificati gli altoparlanti idonei, per ottenere la stessa pressione acustica prodotta dal finale da 1000 Watt, dovremo impiegare 3 amplificatori di potenza pari a quella ricavata dal calcolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/dpotenza.gif?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-232\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-232\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/dpotenza.gif?resize=163%2C157&#038;ssl=1\" alt=\"dpotenza\" width=\"163\" height=\"157\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[7,3],"tags":[33,32],"class_list":["post-231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-acustica","category-car-audio","tag-distribuzione","tag-potenza"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.3\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-01-29T22:37:07+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-01-29T22:37:07+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#article\",\"name\":\"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Distribuzione della potenza\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/dpotenza.gif?fit=163%2C157&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#articleImage\",\"width\":163,\"height\":157},\"datePublished\":\"2016-01-29T22:37:07+00:00\",\"dateModified\":\"2016-01-29T22:37:07+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Acustica, Car Audio, distribuzione, potenza\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Car Audio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#listItem\",\"name\":\"Distribuzione della potenza\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Distribuzione della potenza\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/\",\"name\":\"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono\",\"description\":\"Nella progettazione di un sistema di diffusione \\u00e8 importante sapere quanta potenza verr\\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \\u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/distribuzione-della-potenza\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"datePublished\":\"2016-01-29T22:37:07+00:00\",\"dateModified\":\"2016-01-29T22:37:07+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono","description":"Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#article","name":"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono","headline":"Distribuzione della potenza","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/dpotenza.gif?fit=163%2C157&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#articleImage","width":163,"height":157},"datePublished":"2016-01-29T22:37:07+00:00","dateModified":"2016-01-29T22:37:07+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#webpage"},"articleSection":"Acustica, Car Audio, distribuzione, potenza"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","position":2,"name":"Car Audio","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#listItem","name":"Distribuzione della potenza"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#listItem","position":3,"name":"Distribuzione della potenza","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/","name":"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono","description":"Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"datePublished":"2016-01-29T22:37:07+00:00","dateModified":"2016-01-29T22:37:07+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono","og:description":"Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/","article:published_time":"2016-01-29T22:37:07+00:00","article:modified_time":"2016-01-29T22:37:07+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Distribuzione della potenza | Professionisti del Suono","twitter:description":"Nella progettazione di un sistema di diffusione \u00e8 importante sapere quanta potenza verr\u00e0 inviata ai vari altoparlanti, in modo da non superare i limiti di sicurezza indicati nelle loro specifiche tecniche. Se analizziamo un programma musicale comune vedremo che la distribuzione della potenza non \u00e8 costante su tutte le frequenze della banda audio ma si"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"231","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-24 21:12:36","updated":"2025-06-03 19:41:42","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/\" title=\"Car Audio\">Car Audio<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tDistribuzione della potenza\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Car Audio","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/"},{"label":"Distribuzione della potenza","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/distribuzione-della-potenza\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=231"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":233,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/231\/revisions\/233"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
