{"id":421,"date":"2016-09-02T13:33:46","date_gmt":"2016-09-02T13:33:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=421"},"modified":"2016-08-28T21:41:58","modified_gmt":"2016-08-28T21:41:58","slug":"gli-anelli-di-massa-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/","title":{"rendered":"Gli Anelli di Massa"},"content":{"rendered":"<p><strong>Gli Anelli di Massa<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/massa.jpg?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-583\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-583 alignleft\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/massa.jpg?resize=300%2C191&#038;ssl=1\" alt=\"massa\" width=\"300\" height=\"191\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/massa.jpg?resize=300%2C191&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/massa.jpg?w=400&amp;ssl=1 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Innanzitutto c&#8217;\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un&#8217;unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un&#8217; altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed un collegamento elettrico tra due apparecchi, della corrente circoler\u00e0 tra loro. Solitamente otteniamo del rumore quando usiamo un amplificatore con la nostra sorgente. L&#8217;amplificatore \u00e8 messo a terra nel bagagliaio , la sorgente nel cruscotto. Spesso un collegamento \u00e8 migliore dell&#8217;altro, e la differenza in tensione fluisce attraverso lo scudo del nostro cavo di segnale RCA. Poich\u00e8 corre assieme al segnale, viene preso dall&#8217;amplificatore e amplificato ai nostri speaker.<br \/>\nCi sono molte procedure per prevenire gli anelli di massa. Il primo e pi\u00f9 importante quando costruisci un sistema, \u00e8 di trovare un buon punto di massa per tutto i tuoi componenti. Il collegamento di terra \u00e8 importante quanto o pi\u00f9 del collegamento del positivo, la maggior parte gente invece trascura questo aspetto, il cavo di massa in un sistema audio dovrebbe essere curato esattamente come i collegamenti di potenza. Cavi grossi, blocchi di distribuzione giusti.<br \/>\nLa messa a terra dovrebbe essere fatta in quella che viene definita configurazione a stella. Scegli un&#8217;ubicazione centrale come punto di partenza, quindi usa un cavo per ciascun componente da collegare, partendo da quel punto 02al componente stesso.<br \/>\nIn breve:<\/p>\n<ul>\n<li>Usa cavi di elevato diametro<\/li>\n<li>Usa RCA di ottima qualit\u00e0<\/li>\n<li>Cura con particolare attenzione le saldature e tutti i collegamenti usa un punto di massa comune<\/li>\n<li>Sostituisci con componenti migliori tutti i componenti elettrici (morsetti batteria, positivo e negativo, connessioni alternatore positivo e negativo)<\/li>\n<li>Rimuovi accuratamente tutta la vernice presente nei punti di collegamento al telaio non usare i cavi di serie della macchina<\/li>\n<li>Non far correre il cavo del segnale vicino a quelli di potenza o ad eventuali centraline elettriche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La primissima cosa da fare, \u00e8 quindi quella d\u00ec collegare tutti i negativi del sistema Audio ad un unico punto di massa, il cosiddetto collegamento a stella dei ritorni di massa. Trovare il punto ideale pu\u00f2 a volte comportare diverso tempo, ma spesso \u00e8 l&#8217;unico sistema per risolvere in maniera definitiva il problema. Procedi pertanto a collegare tutte le masse in un unico punto (il pi\u00f9 vicino possibile all&#8217;amplificatore pi\u00f9 potente). Ricorda che questo punto dovr\u00e0 presentare comunque un buon contatto, controlla quindi che non ci siano tracce di vernice o altro ad impedire il perfetto collegamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli Anelli di Massa Innanzitutto c&#8217;\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":583,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[3],"tags":[34,46,191,261,264,35,266,265],"class_list":["post-421","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-car-audio","tag-anelli-di-massa","tag-auto","tag-collegare","tag-consigli","tag-dove","tag-massa","tag-punto-di-massa","tag-stella"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.4 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c&#039;\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un&#039;unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un&#039; altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.4\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c&#039;\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un&#039;unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un&#039; altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-09-02T13:33:46+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-08-28T21:41:58+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c&#039;\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un&#039;unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un&#039; altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#article\",\"name\":\"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Gli Anelli di Massa\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/08\\\/massa.jpg?fit=400%2C254&ssl=1\",\"width\":400,\"height\":254},\"datePublished\":\"2016-09-02T13:33:46+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-28T21:41:58+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Car Audio, anelli di massa, auto, collegare, consigli, dove, massa, punto di massa, stella\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Car Audio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#listItem\",\"name\":\"Gli Anelli di Massa\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Gli Anelli di Massa\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/\",\"name\":\"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono\",\"description\":\"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c'\\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un'unit\\u00e0 \\u00e8 diversa da quella di un' altra unit\\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/08\\\/massa.jpg?fit=400%2C254&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#mainImage\",\"width\":400,\"height\":254},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/gli-anelli-di-massa-2\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2016-09-02T13:33:46+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-28T21:41:58+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono","description":"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c'\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un'unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un' altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#article","name":"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono","headline":"Gli Anelli di Massa","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/massa.jpg?fit=400%2C254&ssl=1","width":400,"height":254},"datePublished":"2016-09-02T13:33:46+00:00","dateModified":"2016-08-28T21:41:58+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#webpage"},"articleSection":"Car Audio, anelli di massa, auto, collegare, consigli, dove, massa, punto di massa, stella"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","position":2,"name":"Car Audio","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#listItem","name":"Gli Anelli di Massa"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#listItem","position":3,"name":"Gli Anelli di Massa","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/","name":"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono","description":"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c'\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un'unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un' altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/massa.jpg?fit=400%2C254&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#mainImage","width":400,"height":254},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/#mainImage"},"datePublished":"2016-09-02T13:33:46+00:00","dateModified":"2016-08-28T21:41:58+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono","og:description":"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c'\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un'unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un' altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/","article:published_time":"2016-09-02T13:33:46+00:00","article:modified_time":"2016-08-28T21:41:58+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Gli Anelli di Massa | Professionisti del Suono","twitter:description":"Gli Anelli di Massa Innanzitutto c'\u00e9 da precisare che quasi sempre i disturbi che si presentano nel nostro impianto sono dovuti a problemi di anelli di massa. Un anello di massa si crea quando la tensione della massa di un'unit\u00e0 \u00e8 diversa da quella di un' altra unit\u00e0. Quando hai una differenza di tensione, ed"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"421","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-24 21:09:28","updated":"2025-06-03 19:47:56","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/\" title=\"Car Audio\">Car Audio<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tGli Anelli di Massa\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Car Audio","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/"},{"label":"Gli Anelli di Massa","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/gli-anelli-di-massa-2\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/massa.jpg?fit=400%2C254&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=421"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":584,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/421\/revisions\/584"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
