{"id":492,"date":"2016-02-26T20:04:22","date_gmt":"2016-02-26T20:04:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=492"},"modified":"2016-02-24T21:09:03","modified_gmt":"2016-02-24T21:09:03","slug":"alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/","title":{"rendered":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici&#8230; <\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>ARGOMENTO: SUBWOOFER<\/strong><em><br \/>\nda:<\/em> <strong>ZIP SP 3<\/strong><br \/>\nCiao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell&#8217;HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio niente!!!!<br \/>\n1) Per avere un effetto stereo devo per forza avere un subwoofer con doppia bobina e un amplificatore stereofonico?<br \/>\n2)Come posso trasformare un woofer in un subwoofer?<br \/>\n3)Che cosa sono i canali dell&#8217;amplificatore e quanti devono essere?<\/p>\n<p><em>risponde:<\/em> <strong>madforsound<\/strong><br \/>\nInizio a risponderti domanda per domanda, senza ovviamente eentrare troppo nel tecnico che potresti capire soltanto con un&#8217;ottima preparazione in materia:<br \/>\n1)Il subwoofer si occupa delle frequenze ultrabasse (di solito dai 20 a circa 80 hertz, ma nessuno vieta di utilizzarlo fino a 100 &#8211; 120 Hertz). Sugli attuali supporti, &#8220;CD&#8221; in particolare, non \u00e8 attualmente riscontrata la separazione stereo tra i due canali fino a 65-70 Hz. Per questo motivo non conviene pilotare un sub con un segnale stereofonico che \u00e8 perfettamente identico tra i due canali. Conviene invece pilotare il subwoofer o con un ampli monofonico oppure con uno stereo, ma con i canali pilotati a ponte. Ovviamente non \u00e8 quindi necessario che l&#8217;altoparlante sia doppia bobina.<br \/>\n2) Spesso le caratteristiche tecniche di woofer e subwoofer ne consentono l&#8217;impiego ad entrambi come sub (salvo rare eccezioni). L&#8217;importante \u00e8 conoscere i parametri dell&#8217;altoparlante per valutarne l&#8217;impiego migliore (free air, cassa chiusa, cassa reflex, carico simmetrico ecc.). Una volta individuato l&#8217;impiego migliore, si deve realizzare la cassa (nel caso di impieghi in box), progettandola in base ai parametri di Thiele&amp;Small. Una volta seguita questa trafila, bisogna solo fare dei piccoli aggiustamenti &#8220;ad orecchio&#8221; ed i risultati possono essere pi\u00f9 che soddisfacenti.<br \/>\n3) Esistono ampli ad 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed anche ad otto canali. La quantit\u00e0 minima per un buon impianto \u00e8 3. Due canali da inviare al fronte anteriore (dx e sx), il terzo da utilizzare sul sub. In questo caso pu\u00f2 anche essere un due canali a ponte. Quindi, ricapitolando, potresti avere anche un solo ampli a 4 canali che si occupa di tutto (2 canali front, due canali a ponte sul sub). L&#8217;ideale per\u00f2, secondo me \u00e8 quello di avere sempre ampli separati (uno per il front, uno per il sub).<\/p>\n<p><strong>ARGOMENTO: SUBWOOFER<em> collegamenti e watt RMS <\/em><\/strong><br \/>\n<em>da:<\/em><span id=\"msg\" class=\"spnMessageText\"><strong>MasterMosquito<\/strong><\/span><br \/>\n<span id=\"msg\" class=\"spnMessageText\">Grazie a tutti i lettori che saranno cosi gentili da rispondermi&#8230; io ho un sub da 12&#8243; con due bobine da 4 OHM da 300 Watt RMS pero nelle istruzioni c&#8217;\u00e8 scritto che il sub supporta 600 Watt RMS totali&#8230; Io volevo sapere se lo collego in parallelo devo dargli 300 o 600 Watt Rms? E Perch\u00e8?<br \/>\nGrazie Ancora<\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><em>risponde:<\/em><strong>Madforsound<\/strong><br \/>\n<span id=\"msg\" class=\"spnMessageText\">Ciao MasterMosquito,<br \/>\ni collegamenti serie o parallelo determinano l&#8217;impedenza vista dall&#8217;amplificatore. Nel tuo caso, le bobine in parallelo fanno vedere all&#8217;ampli un&#8217;impedenza di 2 ohm, mentre in serie ne farebbero vedere 8. Ma questo forse gi\u00e0 lo sai. In termini di watt accettati dalle due bobine, potresti pilotarle con 600 watt nella configurazione parallelo che hai scelto (poich\u00e8 la potenza in uscita dall&#8217;ampli si dimezza tra le due bobine, quindi 300 watt ciascuna).<br \/>\nNella configurazione stereo (una bobina al canale dx, una al canale sx) potresti tranquillamente pilotarlo con un ampli 300X2 RMS.<br \/>\nNella configurazione in serie, quindi ad 8 ohm, devi tener presente che ad ogni raddoppio di impedenza (ad es. 2 &#8211; 4 &#8211; 8) corrisponde un dimezzamento della potenza in uscita dall&#8217;ampli (quindi, p.es., 400 watt a ponte su 2 ohm, 200 watt a ponte su 4 ohm, 100 watt a ponte su 8 ohm).<br \/>\nUn altro consiglio: prima di collegare il sub con le bobine in parallelo, controlla prima che il tuo ampli sia stabile ad 1 ohm stereo ed a 2 ohm a ponte. Altrimenti ti conviene pilotare le bobine in stereo.<\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><strong>ARGOMENTO: SUBWOOFER <em>sub senza box e fase <\/em><\/strong><br \/>\n<em>da:<\/em> <strong>di Fabio <\/strong><br \/>\n<span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica;\"><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica;\"><span class=\"spnMessageText\">Ho montato il mio sub 2000 watt di picco 1000 watt in rms con un amplificatore dell&#8217;audio system da 1200 watt rms&#8230;. la sorgente \u00e8 un alpine 9855,che \u00e8 l&#8217;ultimo modello&#8230;..il sub \u00e8 ancora senza cassa, voglio sapere perch\u00e8 si sente poco e quando alzo si sente male&#8230;. perch\u00e8??? rispondete grazie<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><em>risponde:<\/em> <strong>Madforsound<\/strong><br \/>\n<span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica;\"><span id=\"msg\" class=\"spnMessageText\">Ah, ecco spiegato il motivo del brutto suono del sub!!!<br \/>\nSe ho ben capito hai collegato l&#8217;ampli ad un sub che st\u00e0 suonando in aria libera o gi\u00f9 di l\u00ec. Quel sub, cos\u00ec montato, non ti dar\u00e0 mai soddisfazione! Innanzitutto mettilo in una cassa accuratamente progettata e realizzata in base ai parametri di Thiele&amp;Small.<br \/>\nImposta bene il taglio passabasso (o sulla 9855 o sull&#8217;ampli F2-500)<br \/>\ngioca un p\u00f2 con la fase (puoi farlo dalla sorgente) fino a trovare la risposta migliore e poi chiedi consiglio quando trovi qualche intoppo.<br \/>\nFacci sapere.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><em>risponde:<\/em> <strong>di Fabio<\/strong><br \/>\n<span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica;\"><span id=\"msg\" class=\"spnMessageText\">cos&#8217;\u00e8 la fase,scusa ma non lo so, dimmi un p\u00f2 tu!!!!!!!<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"left\"><em>risponde: <\/em><strong>Madforsound<br \/>\n<\/strong><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica;\"><span id=\"msg\" class=\"spnMessageText\">Ciao di fabio,<br \/>\nla mia precedente risposta era un po&#8217; affrettata poich\u00e8 l&#8217;ho inserita ad un orario sconsiderato poich\u00e8 ero al lavoro. Adesso ho un po&#8217; pi\u00f9 di tempo e posso risponderti meglio, quindi mettiti pure comodo che ti spiego!<br \/>\nGli altoparlanti (&#8220;trasduttori&#8221; se volessimo usare termini pi\u00f9 professionali) hanno la caratteristica fisica di avere ognuno una sua MMS. l&#8217;MMS corrisponde al peso della massa mobile dell&#8217;altoparlante ed \u00e8 costituita dalla bobina avvolta su un centratore, dalla membrana (a cono o a cupola) e dal peso aggiunto dalla resistenza delle sospensioni (il cerchio esterno in gomma, per intenderci).<br \/>\nSiccome questo peso agisce in modo anche notevolmente diverso sulla risposta dell&#8217;altoparlante, risulta quindi impossibile che un altoparlante (definito altoparlante ideale) da solo riesca a coprire tutte le frequenze comprese tra 20 e 20.000 Hz (banda audio percepibile dall&#8217;orecchio umano), poich\u00e8 esso dovrebbe contemporaneamente essere capace di fare in un secondo da 20 a 20.000 oscillazioni. Per questo motivo, per coprire tutta la banda audio si utilizzano trasduttori con diverse masse mobili. I pi\u00f9 comuni sono divisi in 4 categorie: Subwoofer &#8211; woofer &#8211; midrange &#8211; tweeter. Essi coprono rispettivamente le frequenze ultrabasse &#8211; basse &#8211; medie &#8211; alte. Questo capita poich\u00e8 nella suddivisione delle 4 bande principali, ogni altoparlante riesce ad effettuare un numero di oscillazioni al secondo, tali da riuscire ad emettere quel determinato range di frequenze (anche in modo pi\u00f9 dettagliato).<\/p>\n<p>Finora hai letto soltanto l&#8217;introduzione!!!<\/p>\n<p>A fare da contraltare a quanto anzidetto, c&#8217;\u00e8 la caratteristica tipica di ogni altoparlante di avere la propria escursione , che aumeta al diminuire della frequenza (un sub ha sempre pi\u00f9 escursione di un midrange) e quindi diminuisce all&#8217;aumentare della frequenza.<br \/>\nPer questa caratteristica, mentre un subwoofer muove una enorme quantit\u00e0 di aria, un tweeter non ne muove affatto. Qeusto perch\u00e8 un tweeter per poter essere in grado di effettuare 20.000 escursioni al secondo, deve avere una velocit\u00e0 impressionante, che perderebbe automaticamente se la sua cupola si muovesse troppo.<\/p>\n<p>Siamo quindi arrivati al concetto &#8220;escursione&#8221;.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 si abbassa la frequenza riprodotta e pi\u00f9 la membrana dell&#8217;altoparlante si muove in avanti e indietro. C&#8217;\u00e8 per\u00f2 una strettissima relazione tra quello che succede davanti al cono e quello che succede dietro. Per questo motivo le due emissioni devono riprodursi in modo che l&#8217;una sia separata dall&#8217;altra.<br \/>\nQuesto perch\u00e8 quando una membrana si muove, provoca una compressione dell&#8217;aria che si trova davanti ed una rarefazione di quella che si trova dietro. Se il sub emettesse in aria libera, l&#8217;aria compressa dalla parte anteriore del cono verrebbe risucchiata da quella rarefatta della parte posteriore e quindi il risultato di questa condizione sarebbe nullo (cortocircuito acustico).<\/p>\n<p>Per questa ragione, pi\u00f9 si scende di frequenza, pi\u00f9 bisogna tassativamente dividere l&#8217;emissione anteriore da quella posteriore.<\/p>\n<p>Per raggiungere questo risultato si utilizzano molte soluzioni. Dal sub montato a pianale (\u00e8 il pianale stesso a dividere le emissioni, mentre il portabagagli diventa il suo volume di carico), al montaggio in cassa che, almeno a mio parere, rappresenta la migliore soluzione. Il montaggio in cassa, oltre a quanto sopra descritto, permette molte altre soluzioni positive. Tra queste le pi\u00f9 importanti sono: possibilit\u00e0 di variare a piacimento la risposta del sub, ottenere una buona velocit\u00e0 di risposta, modificare la frequenza di risonanza del sistema e, ultima ma non meno importante, aumetare drasticamente il valore di pressione sonora raggiungibile.<br \/>\nDiventa quindi questo il motivo per cui ti ho consigliato di montare il tuo subwoofer in cassa. Questo perch\u00e8 \u00e8 uno dei pochi modi a tua disposizione per evitare il cortocircuito acustico e per migliorare in maniera eccezionale il rendimento di tutto il sistema.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la fase, ti posso dire che c&#8217;\u00e8 una ntta differenza tra la fase elettrica (ottenuta collegando il positivo dell&#8217;ampli al positivo dell&#8217;a\/p e quindi anche i rispettivi negativi tra di loro) e la fase acustica. La frequenza e la pendenza del taglio passabasso che bisogna applicare al sub introducono un&#8217;alterazione della fase, se non addirittura una rotazione intera (controfase = 180\u00b0) per cui mentre l&#8217;a\/p \u00e8 collegato in fase elettrica, st\u00e0 emettendo con la fase acustica invertita. Per ripristinare il giusto rapporto tra la fase elettrica e la fase acustica non bisogna far altro che invertire i collegamenti del sub (e quindi + con &#8211; e &#8211; con pi\u00f9) per ottenere la giusta fase assoluta.<\/p>\n<p>Beh, se sei arrivato a leggere fin qui senza disconnetterti ed accenderti una sigaretta, penso che qualcosa tu l&#8217;abbia capita!<br \/>\nTi saluto&#8230;<\/p>\n<p>Ciao&#8230;<\/span><\/span><span id=\"msg\" class=\"spnMessageText\"><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici&#8230; ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":493,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[3,28],"tags":[135,36,200,197,199,196,201,198,133,70,41,69],"class_list":["post-492","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-car-audio","category-elettronica","tag-box","tag-car-audio","tag-collegare-un-subwoofer","tag-controfase","tag-domande","tag-fase","tag-forum","tag-in-auto","tag-sub","tag-subwoofer","tag-watt-rms","tag-woofer"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell&#039;HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.3\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell&#039;HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-02-26T20:04:22+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-02-24T21:09:03+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell&#039;HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#article\",\"name\":\"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Alcune domande sui Subwoofer e la fase\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/sumiko-s-9-subwoofer-fig3-lg.jpg?fit=800%2C514&ssl=1\",\"width\":800,\"height\":514},\"datePublished\":\"2016-02-26T20:04:22+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-24T21:09:03+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Car Audio, Elettronica, box, car audio, collegare un subwoofer, controfase, domande, fase, forum, in auto, sub, subwoofer, watt rms, woofer\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Car Audio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#listItem\",\"name\":\"Alcune domande sui Subwoofer e la fase\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Alcune domande sui Subwoofer e la fase\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/\",\"name\":\"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono\",\"description\":\"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell'HI-FI CAR,per questo vi far\\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/sumiko-s-9-subwoofer-fig3-lg.jpg?fit=800%2C514&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#mainImage\",\"width\":800,\"height\":514},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2016-02-26T20:04:22+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-24T21:09:03+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono","description":"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell'HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#article","name":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono","headline":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/sumiko-s-9-subwoofer-fig3-lg.jpg?fit=800%2C514&ssl=1","width":800,"height":514},"datePublished":"2016-02-26T20:04:22+00:00","dateModified":"2016-02-24T21:09:03+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#webpage"},"articleSection":"Car Audio, Elettronica, box, car audio, collegare un subwoofer, controfase, domande, fase, forum, in auto, sub, subwoofer, watt rms, woofer"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","position":2,"name":"Car Audio","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#listItem","name":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#listItem","position":3,"name":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/","name":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono","description":"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell'HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/sumiko-s-9-subwoofer-fig3-lg.jpg?fit=800%2C514&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#mainImage","width":800,"height":514},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/#mainImage"},"datePublished":"2016-02-26T20:04:22+00:00","dateModified":"2016-02-24T21:09:03+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono","og:description":"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell'HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/","article:published_time":"2016-02-26T20:04:22+00:00","article:modified_time":"2016-02-24T21:09:03+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase | Professionisti del Suono","twitter:description":"In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni pi\u00f9 interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... ARGOMENTO: SUBWOOFER da: ZIP SP 3 Ciao volevo che mi aiutaste a capire meglio le cose nel campo dell'HI-FI CAR,per questo vi far\u00f2 qualche domanda specifica su cose dove non ho capito proprio"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"492","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-24 21:09:28","updated":"2025-06-03 19:43:38","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/\" title=\"Car Audio\">Car Audio<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tAlcune domande sui Subwoofer e la fase\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Car Audio","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/"},{"label":"Alcune domande sui Subwoofer e la fase","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alcune-domande-sui-subwoofer-e-la-fase\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/sumiko-s-9-subwoofer-fig3-lg.jpg?fit=800%2C514&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=492"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/492\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":494,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/492\/revisions\/494"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
