{"id":495,"date":"2016-02-29T22:17:08","date_gmt":"2016-02-29T22:17:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=495"},"modified":"2016-02-29T22:18:38","modified_gmt":"2016-02-29T22:18:38","slug":"alta-efficienza-o-se-preferite-open-door","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/","title":{"rendered":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR"},"content":{"rendered":"<p>Con il termine &#8220;Alta Efficienza&#8221;, oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto &#8220;open door&#8221;, per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare).<\/p>\n<p>Di solito questi sistemi prevedono l&#8217;utilizzo in portiera, di uno svariato numero di trasduttori; a secondo il diametro, si possono avere portiere con oltre 10-12 speakers ognuna:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00057.jpg?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-496\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-496\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00057.jpg?resize=638%2C435&#038;ssl=1\" alt=\"dsc00057\" width=\"638\" height=\"435\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00057.jpg?w=638&amp;ssl=1 638w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00057.jpg?resize=300%2C205&amp;ssl=1 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 638px) 100vw, 638px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Il layout di norma prevede l&#8217;utilizzo di un due vie+subwoofer:<\/p>\n<p>&#8211; una sezione medioalta, realizzata con altoparlanti medioalti di derivazione professionale, caratterizzati da Fs piuttosto alte rispetto il diametro utilizzato, sensibilit\u00e0 elevatissime per via della ridotta massa mobile in proporzione sia al diametro\/superficie della membrana, sia al gruppo motore che lo equipaggia; sono quindi altoparlanti capaci di generare notevoli pressioni sonore con minore dissipazione di watt rispetto a mediobassi pi\u00f9 &#8220;tradizionali&#8221;; di contro, non sono in grado, sebbene la notevole estensione in frequenza, di riprodurre con la stessa pressione, pena sicuro danneggiamento, le prime ottave dello spettro; cosicch\u00e8, per compensare tale &#8220;lacuna&#8221;, questi sistemi vengono dotati di generose, pesanti, e costose sezioni subwoofer.<\/p>\n<p>&#8211; una sezione alta realizzata quasi sempre con tweeter cosiddetti &#8220;a compressione&#8221;; ovvero, tw con cupola\u00a0 metallica, caricati anteriormente da una piccola tromba. sono anch&#8217;essi altoparlanti dalle caratteristiche simili ai mediobassi; alta sensibilit\u00e0, range non estremamente ampio, perlomeno alle potenze cui sono sottoposti, quindi scarsa propensione alla &#8220;discesa&#8221;.<\/p>\n<p>da un p\u00f2 di tempo, si vedono anche sistemi che utilizzano dei tweeter di derivazione professionale; sono i classici driver + tromba, da decenni utilizzati nei diffusori acustici professionali; dalla loro hanno una capacit\u00e0 di potersi incrociare a frequenze pi\u00f9 basse, rispetto un tweeter a compressione compatto; di contro, hanno lo svantaggio che la tromba spesso ha dimensioni in profondit\u00e0, piuttosto importanti; diventa complicato gestirne l&#8217;installazione senza compromettere l&#8217;utilizzo normale del veicolo, a portiera chiusa o a finestrini abbassati.<\/p>\n<p>&#8211; una sezione subwoofer, che come gi\u00e0 detto, deve fare sia il lavoro canonico, che &#8220;supportare&#8221; almeno parzialmente, la mancanza o l&#8217;insufficienza di gamma bassa prodotta dai medi in portiera; per cui spazio a box enormi, spesso con doppio trasduttore, di dimensioni ed escursioni notevoli, e con range inusuali per una sezione subwoofer pi\u00f9 tradizionale.<\/p>\n<p>a completamento di questi sistemi, troviamo:<\/p>\n<p>un &#8220;parco accumulatori&#8221;, le cosiddette batterie, in numero sempre superiore a uno; oltre la batteria nel suo classico vano di serie, sono presenti almeno una seconda batteria, se non di pi\u00f9; dato l&#8217;utilizzo di cos\u00ec tanti altoparlanti, si possono dissipare potenze nell&#8217;ordine dei Kilowatt; va da s\u00e8 che per dissipare cos\u00ec tanta potenza in regime musicale, occorrono grosse disponibilit\u00e0 di corrente, e una tensione quanto pi\u00f9 costante e &#8220;in soglia&#8221; (ovvero, mai sotto gli 11Vdc, pena rischi severi per gli amplificatori):<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00328.jpg?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-497\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-497\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00328.jpg?resize=628%2C416&#038;ssl=1\" alt=\"dsc00328\" width=\"628\" height=\"416\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00328.jpg?w=628&amp;ssl=1 628w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00328.jpg?resize=300%2C199&amp;ssl=1 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 628px) 100vw, 628px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Un &#8220;parco amplificatori&#8221; solitamente composto da almeno tre finali; uno stereofonico di grosso calibro, per il pilotaggio dei medi; uno, di minor potenza (e possibilmente dotato di una musicalit\u00e0, raffinatezza acustica superiore) per il pilotaggio della sezione acuti; e un terzo ampli, perlopi\u00f9 a commutazione (la cosiddetta &#8220;Classe D&#8221;), in grado di fornire parecchia corrente alla sezione subwoofer; quella con minore sensibilit\u00e0, ma con la capacit\u00e0 di reggere quantit\u00e0 industriali di watt:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00336.jpg?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-499\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-499\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00336.jpg?resize=624%2C414&#038;ssl=1\" alt=\"dsc00336\" width=\"624\" height=\"414\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00336.jpg?w=624&amp;ssl=1 624w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00336.jpg?resize=300%2C199&amp;ssl=1 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 624px) 100vw, 624px\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00332.jpg?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-498\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-498\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00332.jpg?resize=620%2C425&#038;ssl=1\" alt=\"dsc00332\" width=\"620\" height=\"425\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00332.jpg?w=620&amp;ssl=1 620w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00332.jpg?resize=300%2C206&amp;ssl=1 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><\/a><\/p>\n<p>una sezione cablaggio molto consistente; adeguata in sezioni, e qualit\u00e0 del conduttore metallico utilizzato per realizzare i cavi (il rame puro costa, ma alla lunga \u00e8 un investimento azzeccato):<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00325.jpg?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-500\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-500\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00325.jpg?resize=619%2C394&#038;ssl=1\" alt=\"dsc00325\" width=\"619\" height=\"394\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00325.jpg?w=619&amp;ssl=1 619w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00325.jpg?resize=300%2C191&amp;ssl=1 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 619px) 100vw, 619px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"site-content\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"widget\">\n<p>una insonorizzazione piuttosto massiccia, sia negli sportelli, che nelle zone (per esempio lo scatolato del portellone posteriore o del baule) soggette a possibili vibrazioni e\/o risonanze.<\/p>\n<p>di questo aspetto, ne parliamo pi\u00f9 approfonditamente nella sezione dedicata.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<footer class=\"site-footer\">\n<div id=\"footer\">\n<div class=\"widget widget-adv\">Articolo scritto interamente da Massimo Conter. <a href=\"mailto:kentuckymax@hotmail.it\">Contattalo qui<\/a>\u00a0Grazie!<\/div>\n<\/div>\n<\/footer>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il termine &#8220;Alta Efficienza&#8221;, oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto &#8220;open door&#8221;, per&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":496,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[3],"tags":[203,53,36,88,169,202,204,205],"class_list":["post-495","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-car-audio","tag-alta-efficienza","tag-altoparlanti","tag-car-audio","tag-gare","tag-impianto","tag-open-door","tag-portiere","tag-tuning"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.4 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Con il termine &quot;Alta Efficienza&quot;, oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto &quot;open door&quot;, per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l&#039;utilizzo in portiera, di uno svariato numero\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.4\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Con il termine &quot;Alta Efficienza&quot;, oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto &quot;open door&quot;, per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l&#039;utilizzo in portiera, di uno svariato numero\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-02-29T22:17:08+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-02-29T22:18:38+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Con il termine &quot;Alta Efficienza&quot;, oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto &quot;open door&quot;, per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l&#039;utilizzo in portiera, di uno svariato numero\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#article\",\"name\":\"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/dsc00057.jpg?fit=638%2C435&ssl=1\",\"width\":638,\"height\":435},\"datePublished\":\"2016-02-29T22:17:08+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-29T22:18:38+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Car Audio, alta efficienza, altoparlanti, car audio, gare, impianto, open door, portiere, tuning\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Car Audio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#listItem\",\"name\":\"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/\",\"name\":\"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono\",\"description\":\"Con il termine \\\"Alta Efficienza\\\", oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto \\\"open door\\\", per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l'utilizzo in portiera, di uno svariato numero\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/02\\\/dsc00057.jpg?fit=638%2C435&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#mainImage\",\"width\":638,\"height\":435},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2016-02-29T22:17:08+00:00\",\"dateModified\":\"2016-02-29T22:18:38+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono","description":"Con il termine \"Alta Efficienza\", oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto \"open door\", per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l'utilizzo in portiera, di uno svariato numero","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#article","name":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono","headline":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00057.jpg?fit=638%2C435&ssl=1","width":638,"height":435},"datePublished":"2016-02-29T22:17:08+00:00","dateModified":"2016-02-29T22:18:38+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#webpage"},"articleSection":"Car Audio, alta efficienza, altoparlanti, car audio, gare, impianto, open door, portiere, tuning"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","position":2,"name":"Car Audio","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#listItem","name":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#listItem","position":3,"name":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/","name":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono","description":"Con il termine \"Alta Efficienza\", oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto \"open door\", per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l'utilizzo in portiera, di uno svariato numero","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00057.jpg?fit=638%2C435&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#mainImage","width":638,"height":435},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/#mainImage"},"datePublished":"2016-02-29T22:17:08+00:00","dateModified":"2016-02-29T22:18:38+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono","og:description":"Con il termine &quot;Alta Efficienza&quot;, oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto &quot;open door&quot;, per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l'utilizzo in portiera, di uno svariato numero","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/","article:published_time":"2016-02-29T22:17:08+00:00","article:modified_time":"2016-02-29T22:18:38+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR | Professionisti del Suono","twitter:description":"Con il termine &quot;Alta Efficienza&quot;, oggi comunemente si intendono (perlomeno in ambito Car Audio) quei sistemi di riproduzione musicale dalle elevatissime pressioni sonore, generalmente fruite a portiere aperte ( il cosidetto &quot;open door&quot;, per il quale esistono ormai anche appositi circuiti di gare). Di solito questi sistemi prevedono l'utilizzo in portiera, di uno svariato numero"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"495","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-24 21:09:28","updated":"2025-06-03 19:46:27","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/\" title=\"Car Audio\">Car Audio<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tAlta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Car Audio","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/"},{"label":"Alta Efficienza o se preferite.. OPEN DOOR","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/alta-efficienza-o-se-preferite-open-door\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/dsc00057.jpg?fit=638%2C435&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=495"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":501,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/495\/revisions\/501"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/496"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
