{"id":557,"date":"2016-08-30T13:11:46","date_gmt":"2016-08-30T13:11:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=557"},"modified":"2016-08-27T13:14:12","modified_gmt":"2016-08-27T13:14:12","slug":"le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/","title":{"rendered":"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche"},"content":{"rendered":"<p>Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #7e94ae;\"><br \/>\n<\/span>Risposta in Frequenza<span style=\"color: #7e94ae;\"><br \/>\n<\/span><\/strong>Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo zero migliore sar\u00e0 la risposta in frequenza (lineare). Solitamente le frequenze che pi\u00f9 sono soggette alla non linearit\u00e0 dello spettro audio sono i suoni pi\u00f9 gravi ed i pi\u00f9 acuti, che vengono riprodotti con una minore intensit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Livello Rumore (Noise Level)<\/strong><br \/>\nViene indicata l\u2019intensit\u00e0, espressa in decibel, del rumore di fondo della scheda. Il valore \u00e8 sempre negativo, in quanto 0 dB indicherebbe un rumore forte come il segnale stesso, quindi per esempio -90dB sar\u00e0 migliore di -80 dB.<\/p>\n<p><strong>La gamma dinamica<\/strong><br \/>\nRappresenta l\u2019ampiezza dei livelli sonori riproducibili, in poche parole quanta differenza c\u2019\u00e8 tra il suono pi\u00f9 forte e quello pi\u00f9 debole che la scheda riesce ad emettere o registrare. La sua unit\u00e0 di misura \u00e8 il decibel, con valori positivi, maggiore sar\u00e0 il numero migliore sar\u00e0 la qualit\u00e0 della scheda audio.<\/p>\n<p><strong>La distorsione armonica (THD)<\/strong><br \/>\nIl Total Armonic Distorsion (THD) e la InterModulation Distorsion (IMD), misurano la purezza del suono, ovvero quanti suoni spuri, armonici e no, vengono emessi quando si invia alla scheda un segnale campione a 1000Hertz. Il valore risultante \u00e8 indicato in percentuale di armonici rispetto al suono originale, pi\u00f9 \u00e8 basso il valore e migliore sar\u00e0 la qualit\u00e0 della scheda audio.<\/p>\n<p><strong>Separazione dei canali<\/strong><br \/>\nStereo crosstalk o separazione dei canali, indica di quanto il segnale emesso su di un solo canale stereo \u00e8 udibile anche nell\u2019altro canale. Viene misurato in dB, in valori negativi, come quello del livello di rumore \u00e8 migliore quanto pi\u00f9 \u00e8 grande.<\/p>\n<p><strong>Valori Ideali<\/strong><\/p>\n<table border=\"1\" width=\"100%\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#7E94AE\"><strong>Risposta in Frequenza<\/strong><br \/>\n(da 40 Hz a 15 kHz), dB: 44 kHz e 16bit<\/td>\n<td bgcolor=\"#7E94AE\"><strong>Livello Rumore<\/strong>(Noise Level)<br \/>\ndB (A): 44 kHz e 16bit<\/td>\n<td bgcolor=\"#7E94AE\"><strong>La gamma dinamica<\/strong><br \/>\ndB (A): 44 kHz e 16bit<\/td>\n<td bgcolor=\"#7E94AE\"><strong>THD<\/strong><br \/>\n%: 44 kHz e 16bit<\/td>\n<td bgcolor=\"#7E94AE\"><strong>IMD<\/strong><br \/>\n%: 44 kHz e 16bit<\/td>\n<td bgcolor=\"#7E94AE\"><strong>Separazione dei canali<\/strong><br \/>\ndB: 44 kHz e 16bit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#FFFFFF\">+0.00, -0.00<\/td>\n<td bgcolor=\"#FFFFFF\">-97.8<\/td>\n<td bgcolor=\"#FFFFFF\">97.8<\/td>\n<td bgcolor=\"#FFFFFF\">0.0003<\/td>\n<td bgcolor=\"#FFFFFF\">0.0060<\/td>\n<td bgcolor=\"#FFFFFF\">-100.0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La tabella soprastante, indica i valori di una scheda audio ideale, valori prissimi a quelli indicati espirmono la bont\u00e0 della scheda audio in esame.<br \/>\nPer rilevare i valori dell nostro hardware, ci possiamo servire di una sorta di Benchmark, il software freeware,\u00a0RightMark Audio Analyzer.<\/p>\n<p align=\"center\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/immagini\/schede-audio.jpg?resize=300%2C200\" alt=\"scheda audio\" width=\"300\" height=\"200\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":558,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[7,8],"tags":[242,241,231,243,240],"class_list":["post-557","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-acustica","category-pc-hi-fi","tag-ideale","tag-livello-ruomore","tag-pc","tag-quale-scegliere","tag-schede-audio"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.4 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.4\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Le schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-08-30T13:11:46+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-08-27T13:14:12+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Le schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#article\",\"name\":\"Le schede audio del tuo PC \\u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/08\\\/schede-audio.jpg?fit=300%2C200&ssl=1\",\"width\":300,\"height\":200},\"datePublished\":\"2016-08-30T13:11:46+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-27T13:14:12+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Acustica, PC Hi Fi, ideale, livello ruomore, pc, quale scegliere, schede audio\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/#listItem\",\"name\":\"Acustica\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Acustica\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#listItem\",\"name\":\"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/#listItem\",\"name\":\"Acustica\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/\",\"name\":\"Le schede audio del tuo PC \\u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono\",\"description\":\"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\\u2019arco di frequenza udibili dall\\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\\u00f9 i valori sono prossimi allo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/08\\\/schede-audio.jpg?fit=300%2C200&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#mainImage\",\"width\":300,\"height\":200},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2016-08-30T13:11:46+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-27T13:14:12+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Le schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono","description":"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#article","name":"Le schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono","headline":"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/schede-audio.jpg?fit=300%2C200&ssl=1","width":300,"height":200},"datePublished":"2016-08-30T13:11:46+00:00","dateModified":"2016-08-27T13:14:12+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#webpage"},"articleSection":"Acustica, PC Hi Fi, ideale, livello ruomore, pc, quale scegliere, schede audio"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/#listItem","name":"Acustica"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/#listItem","position":2,"name":"Acustica","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#listItem","name":"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#listItem","position":3,"name":"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/#listItem","name":"Acustica"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/","name":"Le schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono","description":"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/schede-audio.jpg?fit=300%2C200&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#mainImage","width":300,"height":200},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/#mainImage"},"datePublished":"2016-08-30T13:11:46+00:00","dateModified":"2016-08-27T13:14:12+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Le schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono","og:description":"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/","article:published_time":"2016-08-30T13:11:46+00:00","article:modified_time":"2016-08-27T13:14:12+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Le schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche | Professionisti del Suono","twitter:description":"Di seguito, vi elenco le caratteristiche da prendere in considerazione, nel valutare una scheda audio per il vostro PC. Risposta in Frequenza Indica di quanto la curva di risposta si discosta dal livello ideale (0 dB) nell\u2019arco di frequenza udibili dall\u2019orecchi umano, ovvero da 20 Hertz a 20000 Hertz. Pi\u00f9 i valori sono prossimi allo"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"557","title":null,"description":null,"keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-24 21:09:28","updated":"2025-06-03 19:47:56","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/\" title=\"Acustica\">Acustica<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tLe schede audio del tuo PC \u2013 Le caratteristiche\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Acustica","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/"},{"label":"Le schede audio del tuo PC &#8211; Le caratteristiche","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/le-schede-audio-del-tuo-pc-le-caratteristiche\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/schede-audio.jpg?fit=300%2C200&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/557","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=557"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/557\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":559,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/557\/revisions\/559"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/558"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=557"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=557"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=557"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
