{"id":571,"date":"2016-08-29T16:45:43","date_gmt":"2016-08-29T16:45:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=571"},"modified":"2016-08-28T12:49:34","modified_gmt":"2016-08-28T12:49:34","slug":"subwoofer-passa-banda-cose","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/","title":{"rendered":"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\u00e8?"},"content":{"rendered":"<p>Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell&#8217;altoparlante, sono i sistemi passa banda. In questi sistemi il diaframma viene caricato su entrambe le facce, anteriore e posteriore, con volumi distinti. Esistono due tipologie di carico passa banda: il carico simmetrico dove un volume \u00e8 in sospensione pneumatica e l&#8217;altro \u00e8 un bass-reflex ed il doppio carico reflex dove entrambi i volumi sono reflex. Nel carico simmetrico l&#8217;emissione posteriore del woofer<br \/>\nviene assorbita dal volume chiuso mentre quella anteriore viene filtrata dal condotto reflex. La relazione tra la frequenza di risonanza del box chiuso e la frequenza di accordo del reflex determinano la tipica risposta in frequenza a campana (passa banda). Le prestazioni acustiche di questo sistema sono paragonabili alla sospensione pneumatica, si hanno cio\u00e8basse frequenze profonde e smorzate che lo rendono particolarmente indicato nella realizzazione di sub-woofer per alta fedelt\u00e0.<br \/>\nNel doppio reflex i volumi, anteriore e posteriore, sono dei bass reflex. In questo modo vengono sfruttate le emissioni di entrambe le facce del diaframma. Distanziando opportunamente le frequenze di accordo dei due volumi \u00e8 possibile ottenere una &#8220;campana&#8221; stretta ad alta sensibilit\u00e0, oppure larga a sensibilit\u00e0 minore. Una caratteristica molto importante di questa tipologia di carico acustico \u00e8 data dalla significativa riduzione dell&#8217;escursione. Come gi\u00e0 visto nei sistemi reflex a radiazione diretta, in corrispondenza della frequenza di accordo si ha la minima escursione del diaframma. Essendoci in questo sistema due<br \/>\nvolumi accordati, ci saranno due frequenze in corrispondenza delle quali l&#8217;escursione \u00e8 minima.<br \/>\nQuesto consente di applicare maggiori potenze e ridurre le distorsioni armoniche. Anche in questo caso \u00e8 possibile applicare un filtro attivo ad elevata pendenza per limitare ulteriormente le escursioni alle frequenze ultra<br \/>\nbasse. Sulla base di queste caratteristiche i sistemi doppio reflex vengono vantaggiosamente impiegati nel settore professionale, principalmente per installazioni in ambienti chiusi.<\/p>\n<p align=\"center\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/immagini\/banda.jpg?resize=136%2C208\" alt=\"sub passa banda\" width=\"136\" height=\"208\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell&#8217;altoparlante, sono i sistemi passa banda. In questi sistemi il diaframma viene caricato su entrambe le facce, anteriore e posteriore,&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":572,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[3,4],"tags":[58,135,247,254,70,255],"class_list":["post-571","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-car-audio","category-home-hi-fi","tag-acustica","tag-box","tag-caricamento","tag-passa-banda","tag-subwoofer","tag-tunnel"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell&#039;altoparlante, sono i sistemi passa banda\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.3\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Subwoofer Passa Banda - Cos&#039;\u00e8? | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell&#039;altoparlante, sono i sistemi passa banda\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-08-29T16:45:43+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-08-28T12:49:34+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Subwoofer Passa Banda - Cos&#039;\u00e8? | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell&#039;altoparlante, sono i sistemi passa banda\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#article\",\"name\":\"Subwoofer Passa Banda - Cos'\\u00e8? | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\\u00e8?\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/08\\\/image_gallery.png?fit=640%2C418&ssl=1\",\"width\":640,\"height\":418},\"datePublished\":\"2016-08-29T16:45:43+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-28T12:49:34+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Car Audio, Home hi-fi, acustica, box, caricamento, passa banda, subwoofer, tunnel\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Car Audio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#listItem\",\"name\":\"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\\u00e8?\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\\u00e8?\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/\",\"name\":\"Subwoofer Passa Banda - Cos'\\u00e8? | Professionisti del Suono\",\"description\":\"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \\u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell'altoparlante, sono i sistemi passa banda\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/08\\\/image_gallery.png?fit=640%2C418&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#mainImage\",\"width\":640,\"height\":418},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/subwoofer-passa-banda-cose\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2016-08-29T16:45:43+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-28T12:49:34+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Subwoofer Passa Banda - Cos'\u00e8? | Professionisti del Suono","description":"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell'altoparlante, sono i sistemi passa banda","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#article","name":"Subwoofer Passa Banda - Cos'\u00e8? | Professionisti del Suono","headline":"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\u00e8?","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/image_gallery.png?fit=640%2C418&ssl=1","width":640,"height":418},"datePublished":"2016-08-29T16:45:43+00:00","dateModified":"2016-08-28T12:49:34+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#webpage"},"articleSection":"Car Audio, Home hi-fi, acustica, box, caricamento, passa banda, subwoofer, tunnel"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","position":2,"name":"Car Audio","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#listItem","name":"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\u00e8?"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#listItem","position":3,"name":"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\u00e8?","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/","name":"Subwoofer Passa Banda - Cos'\u00e8? | Professionisti del Suono","description":"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell'altoparlante, sono i sistemi passa banda","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/image_gallery.png?fit=640%2C418&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#mainImage","width":640,"height":418},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/#mainImage"},"datePublished":"2016-08-29T16:45:43+00:00","dateModified":"2016-08-28T12:49:34+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Subwoofer Passa Banda - Cos'\u00e8? | Professionisti del Suono","og:description":"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell'altoparlante, sono i sistemi passa banda","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/","article:published_time":"2016-08-29T16:45:43+00:00","article:modified_time":"2016-08-28T12:49:34+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Subwoofer Passa Banda - Cos'\u00e8? | Professionisti del Suono","twitter:description":"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell'altoparlante, sono i sistemi passa banda"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"571","title":"Subwoofer Passa Banda - Cos'\u00e8? | #site_title","description":"Altri carichi acustici dove la radiazione in ambiente non \u00e8 prodotta direttamente dal diaframma dell'altoparlante, sono i sistemi passa banda","keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-24 21:09:28","updated":"2025-06-03 19:46:27","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/\" title=\"Car Audio\">Car Audio<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tSubwoofer Passa Banda \u2013 Cos\u2019\u00e8?\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Car Audio","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/"},{"label":"Subwoofer Passa Banda &#8211; Cos&#8217;\u00e8?","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/subwoofer-passa-banda-cose\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/image_gallery.png?fit=640%2C418&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=571"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/571\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":573,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/571\/revisions\/573"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/572"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
