{"id":606,"date":"2016-09-17T12:46:08","date_gmt":"2016-09-17T12:46:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=606"},"modified":"2016-09-17T12:46:08","modified_gmt":"2016-09-17T12:46:08","slug":"entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/","title":{"rendered":"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \u00e8 fatto?"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/immagini\/amplificatore_sblocchi.gif?resize=488%2C199\" alt=\"amplificatore\" width=\"488\" height=\"199\" \/><\/p>\n<p align=\"left\">Con lo schema a blocchi che ho riportato sopra, ho descritto in linea generale le parti che compongono un amplificatore per auto. Questo schema fa riferimento ad un solo canale.<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?ssl=1\" rel=\"attachment wp-att-609\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-609 alignleft\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?resize=300%2C123&#038;ssl=1\" alt=\"interno amplificatore\" width=\"300\" height=\"123\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?resize=300%2C123&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?w=600&amp;ssl=1 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Partiamo dall\u2019<strong>alimentazione<\/strong>; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, che servono per filtrare e livellare la tensione fornita dalla batteria della nostra auto. La buona progettazione di un circuito di alimentazione influisce sul risultato finale di un amplificatore.<\/p>\n<p align=\"left\">Il blocco che gestisce tutti i segnali da elaborare e&#8217; il <strong>pre-amplificatore<\/strong>, preleva i segnali che vengono forniti dall\u2019esterno e li invia all\u2019amplificatore di potenza. In questo circuito vi sono per lo pi\u00f9 elementi attivi, come amplificatori operazionali e transistor, che elaborano e modificano il segnale affinch\u00e9 possa essere pronto per l\u2019amplificazione finale. E\u2019 inutile dire che la qualit\u00e0 e la modalit\u00e0 di progettazione di questo blocco influisce sul risultato finale.<\/p>\n<p align=\"left\">Ora che il nostro segnale d\u2019ingresso \u00e8 pronto, lo possiamo inviare all\u2019<strong>amplificatore di potenza<\/strong>, costituito anch\u2019esso da transistor (BJT o MosFet) per\u00f2 con una differenza rispetto al pre-ampli, cio\u00e8 le correnti che sono in gioco, sui terminali, sono nell\u2019ordine di decine o centinaia di ampere. Questo crea una grossa quantit\u00e0 di calore che viene smaltito dal grosso dissipatore che racchiude l\u2019intero pcb. In percentuale, il dissipatore occupa pi\u00f9 o meno il 60-70 % del volume totale\u00a0dell\u2019amplificatore.<\/p>\n<p align=\"left\">Il segnale, adesso, pu\u00f2 essere inviato ai nostri altoparlanti oppure ad un <strong>filtro<\/strong> crossover attivo, per modificare l\u2019uscita secondo le nostre esigenze, il tutto viene assistito da un <strong>circuito<\/strong> <strong>di<\/strong> <strong>controllo<\/strong> che interfaccia<img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/immagini\/amplificatore_interno.jpg?resize=482%2C201\" alt=\"amplificatore\" width=\"482\" height=\"201\" \/> l\u2019amplificatore con il mondo esterno.\u00a0In fine e non meno importante, i <strong>circuiti di protezione<\/strong>, che \u201cvigilano\u201d sul buon funzionamento dell\u2019intero sistema, in particolare entrano in gioco quando vi sono anomalie, per proteggere l\u2019amplificatore. Principalmente controllano la temperatura ed eventuali corto circuiti sui terminali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con lo schema a blocchi che ho riportato sopra, ho descritto in linea generale le parti che compongono un amplificatore per auto. Questo schema fa riferimento ad un solo canale. Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":609,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[3,28,4],"tags":[208,177,31,274,30,275,32,276,44],"class_list":["post-606","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-car-audio","category-elettronica","category-home-hi-fi","tag-alimentazione","tag-ampli","tag-amplificatore","tag-come-e-fatto","tag-condensatore","tag-interno","tag-potenza","tag-transistor","tag-watt"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.6.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.6.1\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Entriamo all&#039;interno di un ampli. | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-09-17T12:46:08+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-09-17T12:46:08+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Entriamo all&#039;interno di un ampli. | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#article\",\"name\":\"Entriamo all'interno di un ampli. | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \\u00e8 fatto?\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/09\\\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?fit=600%2C245&ssl=1\",\"width\":600,\"height\":245},\"datePublished\":\"2016-09-17T12:46:08+00:00\",\"dateModified\":\"2016-09-17T12:46:08+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Car Audio, Elettronica, Home hi-fi, alimentazione, ampli, amplificatore, come \\u00e8 fatto, condensatore, interno, potenza, transistor, watt\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Car Audio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#listItem\",\"name\":\"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \\u00e8 fatto?\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \\u00e8 fatto?\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/\",\"name\":\"Entriamo all'interno di un ampli. | Professionisti del Suono\",\"description\":\"Partiamo dall\\u2019alimentazione; \\u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\\u00e0 e induttori toroidali, c\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/09\\\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?fit=600%2C245&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#mainImage\",\"width\":600,\"height\":245},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2016-09-17T12:46:08+00:00\",\"dateModified\":\"2016-09-17T12:46:08+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Entriamo all'interno di un ampli. | Professionisti del Suono","description":"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#article","name":"Entriamo all'interno di un ampli. | Professionisti del Suono","headline":"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \u00e8 fatto?","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?fit=600%2C245&ssl=1","width":600,"height":245},"datePublished":"2016-09-17T12:46:08+00:00","dateModified":"2016-09-17T12:46:08+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#webpage"},"articleSection":"Car Audio, Elettronica, Home hi-fi, alimentazione, ampli, amplificatore, come \u00e8 fatto, condensatore, interno, potenza, transistor, watt"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","position":2,"name":"Car Audio","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#listItem","name":"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \u00e8 fatto?"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#listItem","position":3,"name":"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \u00e8 fatto?","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/","name":"Entriamo all'interno di un ampli. | Professionisti del Suono","description":"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?fit=600%2C245&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#mainImage","width":600,"height":245},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/#mainImage"},"datePublished":"2016-09-17T12:46:08+00:00","dateModified":"2016-09-17T12:46:08+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Entriamo all'interno di un ampli. | Professionisti del Suono","og:description":"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/","article:published_time":"2016-09-17T12:46:08+00:00","article:modified_time":"2016-09-17T12:46:08+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Entriamo all'interno di un ampli. | Professionisti del Suono","twitter:description":"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"606","title":"Entriamo all'interno di un ampli. | #site_title","description":"Partiamo dall\u2019alimentazione; \u00e8 costituito principalmente da condensatori di grosse capacit\u00e0 e induttori toroidali, c","keywords":null,"keyphrases":null,"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":null,"og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":null,"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":null,"pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":null,"robots_max_videopreview":null,"robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":null,"local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-24 21:08:31","updated":"2025-06-03 19:47:56","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":null,"additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/\" title=\"Car Audio\">Car Audio<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tEntriamo all\u2019interno di un amplificatore \u2013 Come \u00e8 fatto?\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Car Audio","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/"},{"label":"Entriamo all&#8217;interno di un amplificatore &#8211; Come \u00e8 fatto?","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/entriamo-allinterno-di-un-amplificatore-come-e-fatto\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/zoom_99640203_10mjuy9.jpg?fit=600%2C245&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=606"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/606\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":611,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/606\/revisions\/611"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/609"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
