{"id":756,"date":"2022-05-31T17:15:45","date_gmt":"2022-05-31T17:15:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=756"},"modified":"2022-05-31T17:15:49","modified_gmt":"2022-05-31T17:15:49","slug":"caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/","title":{"rendered":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore"},"content":{"rendered":"\n<p><em>in collaborazione con Lavaroni Thomas<\/em><strong><br><br>Circuito di alimentazione Mosfet<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/cdn.pixabay.com\/photo\/2016\/06\/08\/05\/45\/circuit-1443256_960_720.jpg?ssl=1\" alt=\"Immagini gratis di Circuito\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per aumentare la potenza d\u2019uscita, \u00e8 necessario aumentare la tensione dell\u2019auto usando un alimentatore di potenza. Per questo, la maggior parte degli amplificatori \u00e8 dotato di un\u2019alimentazione MOSFET regolata a PWM (modulazione ad ampiezza di impulso). Ci\u00f2 significa che l\u2019amplificatore pu\u00f2 controllare la propria alimentazione e inviare cos\u00ec una dose di corrente supplementare agli altoparlanti per compensare eventuali cali di tensione causati da altri carichi elettrici all\u2019interno dell\u2019auto (per esempio, l\u2019accensione dello sbrinatore). In questo modo, l\u2019alimentazione regolata garantisce agli altoparlanti il massimo della potenza in condizioni operative reali.Il MOSFET eroga maggiore potenza generando meno calore, abbassando cosi la resistenza. E grazie ad una maggiore stabilit\u00e0 termica \u00e9 possibile ottimizzare le prestazioni alle massime temperature di funzionamento. In conclusione, grazie all\u2019alimentatore a MOSFET, gli amplificatori possono fornire una potenza mai vista prima! Il sistema di alimentazione intelligente ottimizza le prestazioni dell\u2019amplificatore dal momento dell\u2019accensione a quello del suo spegnimento. Quest\u2019esclusivo circuito gestisce costantemente le prestazioni dell\u2019amplificatore, prevenendo la comparsa di impulsi all\u2019accensione ed allo spegnimento, regolando l\u2019energia erogata dall\u2019alimentatore PWM a MOSFET e assecondando pure l\u2019erogazione di potenza imposta dalle note basse pi\u00f9 poderose. I condensatori inseriti nel circuito di alimentazione garantiscono una riserva di energia per i momenti di massimo sforzo. Se non ci fossero, molti amplificatori entrerebbero prematuramente in distorsione. Negli amplificatori High level, non solo ciascun canale \u00e8 dotato dei propri condensatori, ma questi sono ottimizzati in base al modello. Inoltre, tutti gli amplificatori High level utilizzano trasformatori toroidali a bobine parallele, i quali offrono, rispetto ai normali trasformatori toroidali, un miglior innalzamento di tensione ed una minor dispersione di flusso magnetico, il che riduce il tasso di rumore del sistema.<br><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Caratteristiche Generali<\/h2>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sensibilit\u00e0<\/strong>:Si definisce sensibilit\u00e0 d&#8217;ingresso di un amplificatore, quella tensione che verr\u00e0 applicata ai suoi morsetti d&#8217;ingresso affinch\u00e8 l&#8217;amplificatore effettua il suo lavoro di amplificazione in modo corretto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impedenza d&#8217;ingresso<\/strong>: Definiremo impedenza d&#8217;ingresso, la resistenza elettrica, che presenta l&#8217;entrata del dispositivo, al segnale che verr\u00e0 applicato al suo ingresso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rapporto segnale\/disturbo<\/strong>: Affinch\u00e8 si possa ricavare questa caratteristica, dovr\u00e0 essere misurato il segnale che si presenta all&#8217;uscita dell&#8217;ampli. ( senza nessun segnale in ingresso ) , ricavando dei piccoli livelli di tensione, che non \u00e8 altro che &#8220;rumore&#8221;. Questo parametro che viene dato ai costruttori pu\u00f2 essere espresso sia in microvolt ( non oltrepassando un \u00b5V), o dal rapporto segnale rumore S\/N ( dovr\u00e0 essere almeno superiore ai 80dB).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Risposta in frequenza<\/strong>:La risposta in frequenza \u00e8 la diminuzione di -3dB, rispetto al valore di centro banda (riferimento 0dB), agli estremi della retta parrallela all&#8217;asse orizzontale sul quale sono riportate le frequenze<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Potenza Nominale<\/strong>: E&#8217; la potenza espressa in Watt rilevata su un canale con un determinato carico ( di solito 4 Ohm) contenendo il livello di distorsione sotto ad una certa soglia ad una certa frequenza (di solito 1KHz). Quindi per indicare la potenza dell&#8217;amplificatore ricorreremmo ai Watt in &#8220;RMS&#8221;, ed \u00e8 la sola che dovrete dare importanza al momento dell&#8217;aquisto di un ampli.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Watt RMS-Musicali-Picco\/Picco<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La prima domanda che chi aquista un amplificatore rivolge al venditore riguarda la potenza di uscita,cio\u00e8 i watt erogati.<br>Non tutti sanno che la potenza pu\u00f2 essere espressa in:<\/p>\n\n\n\n<p>watt RMS(ROOT MEAN SQUARE)<br>watt MUSICALI<br>watt PICCO\/PICCO<\/p>\n\n\n\n<p>Se allo stesso prezzo venissero proposti 3 diversi amplificatori con queste potenze:<br>20 watt rms<br>40 watt musicali<br>160 watt picco\/picco<\/p>\n\n\n\n<p>l&#8217;aquirente pi\u00f9 sprovveduto sceglierebbe quello da 160 watt picco\/picco ritenendolo molto pi\u00f9 potente degli altri due e non immaginando che in realt\u00e0 tutti e tre erogano la stessa potenza.<br>L&#8217;abitudine a indicare potenza in watt in maniera poco trasparente spesso abbaglia gli aquirenti meno esperti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per convertire i watt rms nelle altre due potenze si devono eseguire queste operazioni:<br>watt rms*2=watt musicali<br>watt rms*8=watt picco\/picco<\/p>\n\n\n\n<p>Un amplificatore da 20 watt rms pu\u00f2 quindi essere indifferentemente dichiarato ,senza essere accusato di falso,da 160 watt picco\/picco oppure da 40 watt musicali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>in collaborazione con Lavaroni Thomas Circuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":757,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[3,28,4],"tags":[31,324],"class_list":["post-756","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-car-audio","category-elettronica","category-home-hi-fi","tag-amplificatore","tag-caratteristiche"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.4 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.4\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-05-31T17:15:45+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-05-31T17:15:49+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#article\",\"name\":\"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"Caratteristiche tecniche di un amplificatore\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/05\\\/circuit-1443256_960_720.jpg?fit=960%2C640&ssl=1\",\"width\":960,\"height\":640},\"datePublished\":\"2022-05-31T17:15:45+00:00\",\"dateModified\":\"2022-05-31T17:15:49+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Car Audio, Elettronica, Home hi-fi, amplificatore, caratteristiche\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Car Audio\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#listItem\",\"name\":\"Caratteristiche tecniche di un amplificatore\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"Caratteristiche tecniche di un amplificatore\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/car-audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Car Audio\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/\",\"name\":\"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono\",\"description\":\"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \\u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\\u2019alimentazione di un\\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/05\\\/circuit-1443256_960_720.jpg?fit=960%2C640&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#mainImage\",\"width\":960,\"height\":640},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2022-05-31T17:15:45+00:00\",\"dateModified\":\"2022-05-31T17:15:49+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono","description":"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#article","name":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono","headline":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/circuit-1443256_960_720.jpg?fit=960%2C640&ssl=1","width":960,"height":640},"datePublished":"2022-05-31T17:15:45+00:00","dateModified":"2022-05-31T17:15:49+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#webpage"},"articleSection":"Car Audio, Elettronica, Home hi-fi, amplificatore, caratteristiche"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","position":2,"name":"Car Audio","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#listItem","name":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#listItem","position":3,"name":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/#listItem","name":"Car Audio"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/","name":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono","description":"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/circuit-1443256_960_720.jpg?fit=960%2C640&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#mainImage","width":960,"height":640},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/#mainImage"},"datePublished":"2022-05-31T17:15:45+00:00","dateModified":"2022-05-31T17:15:49+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono","og:description":"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/","article:published_time":"2022-05-31T17:15:45+00:00","article:modified_time":"2022-05-31T17:15:49+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore | Professionisti del Suono","twitter:description":"in collaborazione con Lavaroni ThomasCircuito di alimentazione Mosfet Il circuito alimentatore \u00e8 fondamentale per le prestazioni di qualsiasi amplificatore. L\u2019alimentazione di un\u2019auto ha, di solito, un voltaggio compreso fra i 12 e i 14V. Ci\u00f2 restringe la potenza massima erogabile ad un massimo teorico di circa 50 W, con un carico di 4 ohm. Per Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc."},"aioseo_meta_data":{"post_id":"756","title":null,"description":"#post_excerpt Le principali caratteristiche tecniche di un amplificatore audio. Watt RMS, di picco, potenza, etc.","keywords":[],"keyphrases":{"focus":{"keyphrase":"amplificatore","score":63,"analysis":{"keyphraseInTitle":{"title":"Focus keyphrase in SEO title","description":"Focus keyphrase found in SEO title.","score":9,"maxScore":9,"error":0},"keyphraseInDescription":{"title":"Focus keyphrase in meta description","description":"Focus keyphrase found in meta description.","score":9,"maxScore":9,"error":0},"keyphraseLength":{"title":"Focus keyphrase length","description":"Good job!","score":9,"maxScore":9,"error":0,"length":1},"keyphraseInURL":{"title":"Focus keyphrase in URL","description":"Focus keyphrase not found in the URL.","score":1,"maxScore":5,"error":1},"keyphraseInIntroduction":{"title":"Focus keyphrase in introduction","description":"Your Focus keyphrase does not appear in the first paragraph. Make sure the topic is clear immediately.","score":3,"maxScore":9,"error":1},"keyphraseInSubHeadings":{"title":"Focus keyphrase in Subheadings","description":"Use your focus keyphrase more in your H2 and H3 subheadings.","score":3,"maxScore":9,"error":1},"keyphraseInImageAlt":{"title":"Focus keyphrase in image alt attributes","description":"Focus keyphrase not found in image alt attribute(s). Add an image with your Focus keyphrase as alt text.","score":3,"maxScore":9,"error":1}}},"additional":[]},"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":"","og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":[],"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":"{\"article\":{\"articleType\":\"BlogPosting\"},\"course\":{\"name\":\"\",\"description\":\"\",\"provider\":\"\"},\"faq\":{\"pages\":[]},\"product\":{\"reviews\":[]},\"recipe\":{\"ingredients\":[],\"instructions\":[],\"keywords\":[]},\"software\":{\"reviews\":[],\"operatingSystems\":[]},\"webPage\":{\"webPageType\":\"WebPage\"}}","pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":"-1","robots_max_videopreview":"-1","robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":"default","local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-31 17:04:13","updated":"2025-06-03 19:50:01","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":"amplificatore","additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/\" title=\"Car Audio\">Car Audio<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tCaratteristiche tecniche di un amplificatore\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Car Audio","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/car-audio\/"},{"label":"Caratteristiche tecniche di un amplificatore","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/caratteristiche-tecniche-di-un-amplificatore\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/circuit-1443256_960_720.jpg?fit=960%2C640&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=756"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/756\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":758,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/756\/revisions\/758"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/757"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
