{"id":760,"date":"2022-05-31T23:16:00","date_gmt":"2022-05-31T23:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/?p=760"},"modified":"2022-06-01T10:59:58","modified_gmt":"2022-06-01T10:59:58","slug":"la-stereofonia-cose","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/","title":{"rendered":"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\u00e8 ?"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?ssl=1\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?resize=496%2C300&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-761\" width=\"496\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?w=960&amp;ssl=1 960w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?resize=300%2C182&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?resize=768%2C465&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?resize=50%2C30&amp;ssl=1 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 496px) 100vw, 496px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado di emettere suoni differenziati, per ottenere i quali occorre anche predisporne, in fase di registrazione, almeno due microfoni i cui segnali devono essere registrati su due diverse piste magnetiche. In fase di riproduzione questi segnali devono essere letti da due diverse testine (se si tratta di una registrazione magnetica) o da un trasduttore in grado di separare i due diversi segnali (se si tratta di un rivelatore fonografico). Due diversi amplificatori, uno per il canale sinistro e uno per quello destro, provvederanno ad amplificare i due segnali e a pilotare uno o pi\u00f9 diffusori, la cui dislocazione dovr\u00e0 tener conto delle caratteristiche dell\u2019ambiente. La zona nella quale l\u2019ascolto risulta pi\u00f9 regolare \u00e8 detta zona <strong>isofonica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La riverberazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un altro fenomeno che viene a prodursi a causa della riflessione del suono \u00e8 quello della riverberazione. Essa si origina quando esistono successive riflessioni del suono su diverse superfici. L\u2019esempio pi\u00f9 comune \u00e8 quello di un locale nel quale, una volta emesso, il suono si riflette sul suolo, sul soffitto, sulle pareti ecc. Se gli oggetti sono dei buoni riflettori del suono, quest\u2019ultimo pu\u00f2 continuare a riflettersi per un lungo periodo di tempo; in questo modo alcuni suoni si mischierebbero con degli altri suoni ed avremmo una cattiva acustica. Si chiama tempo di riverberazione il periodo di tempo che trascorre da quando cessa di prodursi l\u2019emissione di un suono fino a quando 1\u2019 intensit\u00e0 di detto suono diminuisce di 1.000.000 di volte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":761,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[7],"tags":[50],"class_list":["post-760","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-acustica","tag-stereofonia"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos&#039;\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Suono\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/\" \/>\n\t\t<meta name=\"generator\" content=\"All in One SEO (AIOSEO) 5.0.3\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:site_name\" content=\"Professionisti del Suono | Il sito dell&#039;alta fedelt\u00e0\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:title\" content=\"La Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ? | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:description\" content=\"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos&#039;\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione\" \/>\n\t\t<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-05-31T23:16:00+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2022-06-01T10:59:58+00:00\" \/>\n\t\t<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:title\" content=\"La Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ? | Professionisti del Suono\" \/>\n\t\t<meta name=\"twitter:description\" content=\"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos&#039;\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione\" \/>\n\t\t<script type=\"application\/ld+json\" class=\"aioseo-schema\">\n\t\t\t{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#article\",\"name\":\"La Stereofonia \\u2013 Cos\\u2019\\u00e8 ? | Professionisti del Suono\",\"headline\":\"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\\u00e8 ?\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/05\\\/music-1290087_960_720.jpg?fit=960%2C581&ssl=1\",\"width\":960,\"height\":581},\"datePublished\":\"2022-05-31T23:16:00+00:00\",\"dateModified\":\"2022-06-01T10:59:58+00:00\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#webpage\"},\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#webpage\"},\"articleSection\":\"Acustica, stereofonia\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#breadcrumblist\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/#listItem\",\"name\":\"Acustica\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/#listItem\",\"position\":2,\"name\":\"Acustica\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/\",\"nextItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#listItem\",\"name\":\"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\\u00e8 ?\"},\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#listItem\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#listItem\",\"position\":3,\"name\":\"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\\u00e8 ?\",\"previousItem\":{\"@type\":\"ListItem\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/category\\\/acustica\\\/#listItem\",\"name\":\"Acustica\"}}]},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2016\\\/01\\\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#organizationLogo\",\"width\":542,\"height\":74,\"caption\":\"Professionisti del Suono\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#organizationLogo\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/iprofessionistidelsuono\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/\",\"name\":\"Suono\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#authorImage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g\",\"width\":96,\"height\":96,\"caption\":\"Suono\"}},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#webpage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/\",\"name\":\"La Stereofonia \\u2013 Cos\\u2019\\u00e8 ? | Professionisti del Suono\",\"description\":\"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\\u00f9 realistico, cio\\u00e8 pi\\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\\u2019effetto spaziale del suono \\u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos'\\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#breadcrumblist\"},\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"creator\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/author\\\/admin\\\/#author\"},\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"url\":\"https:\\\/\\\/i0.wp.com\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/05\\\/music-1290087_960_720.jpg?fit=960%2C581&ssl=1\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#mainImage\",\"width\":960,\"height\":581},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/la-stereofonia-cose\\\/#mainImage\"},\"datePublished\":\"2022-05-31T23:16:00+00:00\",\"dateModified\":\"2022-06-01T10:59:58+00:00\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/\",\"name\":\"Professionisti del Suono\",\"description\":\"Il sito dell'alta fedelt\\u00e0\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.professionistidelsuono.net\\\/blog_audio\\\/#organization\"}}]}\n\t\t<\/script>\n\t\t<!-- All in One SEO -->\n\n","aioseo_head_json":{"title":"La Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ? | Professionisti del Suono","description":"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos'\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione","canonical_url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/","robots":"max-image-preview:large","keywords":"","webmasterTools":{"miscellaneous":""},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#article","name":"La Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ? | Professionisti del Suono","headline":"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\u00e8 ?","author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?fit=960%2C581&ssl=1","width":960,"height":581},"datePublished":"2022-05-31T23:16:00+00:00","dateModified":"2022-06-01T10:59:58+00:00","inLanguage":"it-IT","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#webpage"},"isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#webpage"},"articleSection":"Acustica, stereofonia"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/#listItem","name":"Acustica"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/#listItem","position":2,"name":"Acustica","item":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/","nextItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#listItem","name":"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\u00e8 ?"},"previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#listItem","name":"Home"}},{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#listItem","position":3,"name":"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\u00e8 ?","previousItem":{"@type":"ListItem","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/#listItem","name":"Acustica"}}]},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/LOGO-2.jpg?fit=542%2C74&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#organizationLogo","width":542,"height":74,"caption":"Professionisti del Suono"},"image":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#organizationLogo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/","name":"Suono","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#authorImage","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2f50483f82f8845292a2d4da553f5e2067e4155757bb865fd7a1d4dd5f9fe06d?s=96&d=retro&r=g","width":96,"height":96,"caption":"Suono"}},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#webpage","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/","name":"La Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ? | Professionisti del Suono","description":"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos'\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione","inLanguage":"it-IT","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#breadcrumblist"},"author":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"creator":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/author\/admin\/#author"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?fit=960%2C581&ssl=1","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#mainImage","width":960,"height":581},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/#mainImage"},"datePublished":"2022-05-31T23:16:00+00:00","dateModified":"2022-06-01T10:59:58+00:00"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#website","url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/","name":"Professionisti del Suono","description":"Il sito dell'alta fedelt\u00e0","inLanguage":"it-IT","publisher":{"@id":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/#organization"}}]},"og:locale":"it_IT","og:site_name":"Professionisti del Suono | Il sito dell'alta fedelt\u00e0","og:type":"article","og:title":"La Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ? | Professionisti del Suono","og:description":"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos'\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione","og:url":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/","article:published_time":"2022-05-31T23:16:00+00:00","article:modified_time":"2022-06-01T10:59:58+00:00","article:publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/iprofessionistidelsuono","twitter:card":"summary","twitter:title":"La Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ? | Professionisti del Suono","twitter:description":"Sistema di riproduzione del suono mediante il quale si cerca di ricostruire anche l\u2019effetto legato alla direzione delle onde sonore, al fine di ottenere un risultato complessivamente pi\u00f9 realistico, cio\u00e8 pi\u00f9 simile alla sensazione sonora prodotta da un\u2019esecuzione dal vivo. Per creare l\u2019effetto spaziale del suono \u00e8 necessario disporre di almeno due sorgenti in grado Cos'\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione"},"aioseo_meta_data":{"post_id":"760","title":null,"description":"#post_excerpt Cos'\u00e8 la Stereofonia, concetto di un suono stereo, parliamo anche di Riverberazione","keywords":[],"keyphrases":{"focus":{"keyphrase":"stereofonia","score":68,"analysis":{"keyphraseInTitle":{"title":"Focus keyphrase in SEO title","description":"Focus keyphrase found in SEO title.","score":9,"maxScore":9,"error":0},"keyphraseInDescription":{"title":"Focus keyphrase in meta description","description":"Focus keyphrase found in meta description.","score":9,"maxScore":9,"error":0},"keyphraseLength":{"title":"Focus keyphrase length","description":"Good job!","score":9,"maxScore":9,"error":0,"length":1},"keyphraseInURL":{"title":"Focus keyphrase in URL","description":"Focus keyphrase not found in the URL.","score":1,"maxScore":5,"error":1},"keyphraseInIntroduction":{"title":"Focus keyphrase in introduction","description":"Your Focus keyphrase does not appear in the first paragraph. Make sure the topic is clear immediately.","score":3,"maxScore":9,"error":1},"keyphraseInSubHeadings":[],"keyphraseInImageAlt":{"title":"Focus keyphrase in image alt attributes","description":"Focus keyphrase not found in image alt attribute(s). Add an image with your Focus keyphrase as alt text.","score":3,"maxScore":9,"error":1}}},"additional":[]},"primary_term":null,"canonical_url":null,"og_title":null,"og_description":null,"og_object_type":"default","og_image_type":"default","og_image_url":null,"og_image_width":null,"og_image_height":null,"og_image_custom_url":null,"og_image_custom_fields":null,"og_video":"","og_custom_url":null,"og_article_section":null,"og_article_tags":[],"twitter_use_og":false,"twitter_card":"default","twitter_image_type":"default","twitter_image_url":null,"twitter_image_custom_url":null,"twitter_image_custom_fields":null,"twitter_title":null,"twitter_description":null,"schema":{"blockGraphs":[],"customGraphs":[],"default":{"data":{"Article":[],"Course":[],"Dataset":[],"FAQPage":[],"Movie":[],"Person":[],"Product":[],"ProductReview":[],"Car":[],"Recipe":[],"Service":[],"SoftwareApplication":[],"WebPage":[]},"graphName":"","isEnabled":true},"graphs":[]},"schema_type":"default","schema_type_options":"{\"article\":{\"articleType\":\"BlogPosting\"},\"course\":{\"name\":\"\",\"description\":\"\",\"provider\":\"\"},\"faq\":{\"pages\":[]},\"product\":{\"reviews\":[]},\"recipe\":{\"ingredients\":[],\"instructions\":[],\"keywords\":[]},\"software\":{\"reviews\":[],\"operatingSystems\":[]},\"webPage\":{\"webPageType\":\"WebPage\"}}","pillar_content":false,"robots_default":true,"robots_noindex":false,"robots_noarchive":false,"robots_nosnippet":false,"robots_nofollow":false,"robots_noimageindex":false,"robots_noodp":false,"robots_notranslate":false,"robots_max_snippet":"-1","robots_max_videopreview":"-1","robots_max_imagepreview":"large","priority":null,"frequency":"default","local_seo":null,"breadcrumb_settings":null,"limit_modified_date":false,"ai":null,"created":"2022-05-31 20:16:05","updated":"2025-06-03 19:50:01","seo_analyzer_scan_date":null,"focus_keyword":"stereofonia","additional_keywords":null,"truseo_locale":null},"aioseo_breadcrumb":"<div class=\"aioseo-breadcrumbs\"><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/\" title=\"Home\">Home<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\t<a href=\"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/\" title=\"Acustica\">Acustica<\/a>\n\t\t<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb-separator\">\u00bb<\/span><span class=\"aioseo-breadcrumb\">\n\t\t\tLa Stereofonia \u2013 Cos\u2019\u00e8 ?\n\t\t<\/span><\/div>","aioseo_breadcrumb_json":[{"label":"Home","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/"},{"label":"Acustica","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/category\/acustica\/"},{"label":"La Stereofonia &#8211; Cos&#8217;\u00e8 ?","link":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/la-stereofonia-cose\/"}],"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/music-1290087_960_720.jpg?fit=960%2C581&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/760","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=760"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/760\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":763,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/760\/revisions\/763"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/761"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=760"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=760"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionistidelsuono.net\/blog_audio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=760"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
