Help! Devo collegare il giradischi all'ampli!
Salve a tutti! Sono nuovo del forum, mi serve una mano: ho un giradischi Technics SL - 303, un amplificatore Toshiba SB-A50 e due casse Saba acoustic monitor 130. Dopo anni di stare fermo ho deciso di rimettere a nuovo il mio giradischi, comprando cinghia e puntina, solo che ora ho qualche problema per quanto riguarda il collegamento.. Dietro l'ampli ho una serie di ingressi di quei cavi rotondi a coppia rossi e bianchi (non ricordo il nome!): sotto "input" ho Phono, Tuner e Aux. Poi ho sotto "tape-1" play e rec, e sotto "tape-2" play e rec. Questi per collegare il giradischi all'ampli, solo che non ricordo dove collegarlo.. Mentre per le casse ho un riquadro con scritto speakers e sotto in tutto 8 entrate rosso-nero-nero-rosso e giù la stessa cosa. Come devo collegare il tutto di preciso? Grazie in anticipo!
PHONO!
Ok, per quanto riguarda gli speakers? Devo inserirli ad incrocio rosso-nero o su un'unica colonnina?
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 355 23-11-2022, 06:11
  puntina giradischi remigio 0 230 15-09-2022, 20:13
  Come impostare il PC per la corretta riproduzione della musica in Hi-Res Albyrich 0 255 13-07-2022, 06:22
  Sorgente + ampli + altoparlanti per salotto Irtn 0 256 29-05-2022, 18:22
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 823 22-09-2021, 22:37
