casse bruciate
ah ok ho capito allora chiederò prima
be ma nei coassili che corssover devi mettere ???[^][^][^]
passa alto
no... alti e bassi non centrano niente... ogni ap ha un suo limite... gli ap grossi non possono riprodurre frequenze alte gli ap piccoli sono limitati nelle frequenze basse... per non insorgere in bruciature e altro occorre quel magico strumento chiamato.... crossover ... BY FORNO
ma sei proprio devi comprare delle casse compra 2 che suonano a 8ohm e fai prima non avrai tutto questo rischio...
Cioè, ma non ho capito hai pilotato un carico da 4 ohm con un amplificatore che richiede sulla sua uscita un carico da 8 ohm? Perchè se è così più degli altoparlanti mi preoccuperei dell'amplificatore...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 6 2.299 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 1.973 26-11-2021, 02:51
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.574 28-07-2021, 07:21
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 2.904 26-05-2021, 08:51
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 3 1.669 26-05-2021, 04:40
