  • 1 voto(i) - 5 media
amplificatore autocostruito
non trovo il datasheet del selettore.
Comunque se colleghi solo il canale DX (RCA), senti da entrambi gli altoparlanti?
Idem per il solo sinistro.
Mr.P Electronics
se scollego un canale sento solo una cassa!
i comuni del selettore (al centro) sono in cortocircuito tra loro, ovvero sono lo stesso punto? (prova con il tester)
Mr.P Electronics
si, tra i due pin centrali il circuito è chiuso, non dovrebbe essere così vero?
(20-03-2011, 00:07 )bigotto Ha scritto: si, tra i due pin centrali il circuito è chiuso, non dovrebbe essere così vero?
cosa intendi per chiuso?
O sono isolati tra di loro, o sono lo stesso punto (cortocircuito).
Mr.P Electronics
intendo che tra i due pin centrali, (quelli di uscita) c'è resistenza, misura 2,5 ohm.
mi avevi chiesti di vedere questo?
si, che resistenza misuri con i puntali del tester in corto? Smile
comunque sono lo stesso punto..per questo senti in mono. Confused
Mr.P Electronics
tra i due pin di uscita ci sono 2,5ohm di resistenza, ma allora il problema è il commutatore?
(20-03-2011, 00:59 )Mr.P Electronics Ha scritto: si, che resistenza misuri con i puntali del tester in corto? Smile
leggi qui.
Se tra i puntali leggi 2,5ohm (tester molto starato), vuol dire che tra i pin centrali hai effettivamente 0ohm..quindi sono lo stesso punto.
Al 99% è il selettore il problema.
Mr.P Electronics
con i puntali in corto leggo 0,8ohm
ho provato a eliminare il selettore ma ho ancora una resistenza molto bassa (2,5ohm) tra il positivo di destra e quello di sinistra, possibile che il problema allora sia nel potenziometro?
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 356 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 313 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 897 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 2.165 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.545 26-05-2021, 10:47
