06-05-2011, 08:16
Sbavvvv...
amplificatore autocostruito
06-05-2011, 08:16
Sbavvvv...
06-05-2011, 08:23
al banco ho solo riscontrato un controllo dei coni pauroso
![]() Purtroppo la "qualità" è da testare in auto. Probabilmente sabato
Mr.P Electronics
08-05-2011, 19:59
cool
fammi sapere come va!
09-05-2011, 02:15
in teoria verrà montato sabato in occasione di un raduno qui nella mia zona (Gorizia).
Ho trovato i molex giusti (recuperati da un'alimentatore ATX) per collegare la parte di segnale senza orribili magheggi. In settimana proverò tutto per bene.
Mr.P Electronics
20-05-2011, 00:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2011, 00:35 da Mr.P Electronics.)
wip...
![]() Per ora è montato solo un canale, visto che i finali dell'altro sono "in arrivo". Per ora la valvola montata è una 6N1P (definitiva sarà una 6H30...ma costa 30 volte di più..). Per ora consuma 3A @12V (è stabilizzato da 10V). Il telaio regge bene il calore sprigionato con questa polarizzazione. L'altro canale butterà su altri 2A..quindi saremo a 5A a vuoto. Vediamo come reagisce il telaio. Sono ottimista. L'alimentazione anodica è di 300V circa, filtrata da un CRCRC, dove il primo C è dopo il ponte di Graetz, la prima cella RC fa da moltiplicatore di capacità (a mosfet) e la terza è formata da una resistenza da 12k e un cap da 82uF. Dopodichè si va a due CCS (sorgenti di corrente costante) che polarizzano le due sezioni (una per canale) della valvola che va da pre e da driver per i finali. Per ora la tensione sull'anodo è di 180V ma non ho misurato la corrente anodica. Sicuramente sarà da aggiustare questo punto di lavoro, ma devo ancora mettermi a fare due conti. Ci sono due trimmer dediti a questo. Al centro ci sono 4 condensatori di disaccoppiamento (2 per canale) da 1uF 275V, dediti a rimuovere la componente continua proveniente dal primo stadio. Per ora sono degli MKS Wima, recuperati. Il resto è un classico modulo finale in push-pull, per ora in classe AB. Ora monta finali a mosfet laterali della Toshiba (più economici), ma è stato progettato per dei mosfet laterali della Magnatec da 23€ l'uno ![]() Ci sono due relè: un quadripolare che per il primo minuto vincola le uscite dei condensatori a massa, ed un bipolare in uscita che funge da antibump. Il ritardo in accensione è di 1min, in cui la valvola si riscalda. Il circuito integra un microcontrollore della Nec che monitora l'amplificatore, in modo da essere protetto da cortocircuiti, offset in uscita, ecc. L'alimentazione per i filamenti, di 6.3V, sfrutta un LM2679 (integrato switching step-down) che uso con soddisfazione da molto tempo. Come si vede, è quella schedina che esce nell'angolo superiore. Il progetto voleva usare un classico LM317, ma provando ci si accorge che dissipa troppo e va in protezione facilmente. LM2679 invece dichiara un rendimento del 90%. Per sicurezza ho integrato un "dc-servo", ovvero un circuito che monitora l'offset in uscita e lo cancella. E' un circuito a cui sono molto affezionato. ![]() Per ora l'alimentazione dei finali è di +-23V, che corrispondono ad una sessantina di Wrms @4ohm. Non va a ponte (bridge) perchè entrambi i canali sono in fase e non volevo aggiungere altri componenti sul segnale. La fase elettrica si inverte o tramite operazionali, o tramite transistor/mosfet o tramite valvole. Escludendo un altra valvola (sprecata), non voglio condizionare il segnale con altri dispositivi a stato solido. Ora il segnale attraversa esattamente: - il potenziometro del gain (come nel 99.999999% degli ampli) - una resistenza da 1k - i condensatori di disaccoppiamento - una resistenza da 100ohm - una resistenza da 0,22ohm Tutti questi componenti sono obbligatori..quindi meno cosi è impossibile fare qualcosa. Prossima settimana arrivano i due finali, quindi posso completarlo e provarlo. ![]() Mr.P Electronics
20-05-2011, 09:34
20-05-2011, 17:38
(20-05-2011, 09:34 )Madness Ha scritto: ....e recensirlo aggiungerei!! speriamo sia degno altrimenti...tanto folklore per niente
Mr.P Electronics
21-05-2011, 19:22
21-05-2011, 20:13
confermo che sei un animale
quando uscirà la produzione in serie? se ti può servire io ho studiato un po di automazione e robotica ![]() un circuito stampato del genere quanto viene? hai fatto te il disegno? |
| Discussioni simili | |||||
| Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore | Ciuriddu65 | 7 | 3.001 |
16-03-2026, 13:46 Ultimo messaggio: runongw |
| abbinamento amplificatore-autoparlanti | charli | 1 | 693 |
23-09-2022, 06:59 Ultimo messaggio: megane |
| Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer | sbattitene | 0 | 593 |
21-08-2022, 21:03 Ultimo messaggio: sbattitene |
| Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida | mikelegnr | 1 | 1.211 |
22-09-2021, 22:37 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| amplificatore aiuto | goku_db | 3 | 2.553 |
26-05-2021, 11:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
