Impianto su Opel Corsa C
Ho preso la bara...
ora vedo che farne di estetica, sono indeciso tra tappezzamento o verniciatura.
moquette
Ragazzi, volevo passarci dell'antirombo per via del sub assai putente per evitare che il legno si rompa.
Che tipo di antirombo devo comprare?ma soprattutto, secondo voi mi conviene? o abbassa le prestazioni?
putente putente?
ahahah antirombo normale,stondi gli angoli e via il nostro admin le foto le ha messe.
(18-02-2013, 22:17 )headhunterz Ha scritto: putente putente?
Molto di piu'!! è putentissimo!! ahah
ora vado a vedere queste foto Smile
Non ti fare problemi.
Anche se non stondi gli angoli e la imbratti di antirombo se il box e' corretto andrà lo stesso.
(19-02-2013, 00:19 )marco206 Ha scritto: Non ti fare problemi.
Bene bene. Smile
Ultima cosa, per caso avete idea di come posso fissare il tubo?
Contando anche che non posso incastrarlo perchè devo lasciare la metà del tubo all'esterno...perchè altrimenti c'è troppo poco spazio tra porta d'aria e il muro della cassa..
tanta vinavil va bene?
con segatura si!!
Mi hanno inculato il tergicristallo posteriore e ancora non ho montato l'impianto...................
e allora?metti un tappo oppure liscia il buco e vernicia tutto.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 723 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.011 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.597 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.705 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.394 07-02-2022, 20:35
