Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
Si.
No.
meditate gente meditate..
Discussioni: 85
24
(04-11-2011, 01:02 )marioCTi Ha scritto: (04-11-2011, 00:51 )Hertz89 Ha scritto: Si.
No.
deciditiii....l'accendiamo ?
sono stato chiaro.. non ho detto forse.
si = affermazione
no = negazione
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(04-11-2011, 01:12 )Hertz89 Ha scritto: (04-11-2011, 01:02 )marioCTi Ha scritto: (04-11-2011, 00:51 )Hertz89 Ha scritto: Si.
No.
si = affermazione
no = negazione
per la seconda , se finisce con "giusto ?" , la risposta e "si" !
dipende da come viene interpretata .... può confondere
Teac UD 301
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
04-11-2011, 07:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2011, 07:36 da maxtarget.)
a scanso di equivoci, dato che lo scritto di luciano è sintatticamente errato, ma si capisce perfettamente il senso (invece corretto...) di quello che voleva dire:
domanda 1: sì
domanda 2: giusto!!
per ulteriore precisazione, diciamo che l'amplificatore varia (tranne che in alcuni casi, in circuitazioni particolari) la sua erogazione in uscita, in funzione del carico (Z, o impedenza, o per meglio dire rispetto al modulo Z in banda passante, che non è sempre lineare)applicato.
Discussioni: 12
Registrato: Sep 2010
0
grazie, ho avuto conferma di ciò che pensassi!
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2011
0
10-11-2011, 19:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2011, 19:29 da marioCTi.)
aspè domanda a trabokketto !
allora se tu prensdi un'ampli 2 canali...ti dà 2 canali da 4 ohm ...mentre se metti a ponte ne hai 1 canale sempre da 4 ohm (+ potenza somma i due canali)...poi sarà il sub se è monobobina in base a come colleghi se farlo andare a 2 ohm o a 8 ohm a 1 a 0,5 in base all'ampli ke supporta e alla\e bobina\e del sub !
però ci sono anke sub monobobina da 2 ohm !
