Dove trovare semplici fogli bituminosi adesivi
ciao ragazzi, non volevo spendere tanto ma fare una minima insonorizzazione.
Mi servivano dei fogli bituminosi adesivi, per rivestire la lamiera esterna, tapapre i fori e rivestire un po la cartella di plastica.
Dove li posso trovare, brico leroy merlin ecc?
grazie
qui da me ci sono, mi pare 50x50 dal costo di 3 euro, ma........... lascia stare.
primo perchè sono una blandisssima insonorizzazione, secondo perchè con queste temperature il catrame si spacca con le pieghe, terzo se ne vuoimettere 2 strati, non fà perche non attacca l'uno sopra l'altro, quarto sporca un pò. Questi sono soltanto effetti negativi dovuti all'installazione. Se poi riflettiamo sull'effettivo potere insonorizzante.... lassa perde!!! cento mila volte meglio il geko, poi buty, poi dynamat.. (sovrapponibili)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Per tappare i fori, conviene mettere qualcosa di rigido... tipo una lastra di alluminio da 2mm.
per il resto, sono d'accordo con prisonbreak Wink
da me, i fogli bituminosi, si trovano anche 100 x 50, nei negozi di ricambi per carrozzerie... ma con il tempo e sbalzi di temperatura tendono a spaccarsi....
è che avendo l'auto ormai i suoi anni non volevo spenderci ancora molti soldi, volevo solo smorzare un po le vibrazioni almeno della cartella
ah... della cartella.. credevo della lamiera esterna e/o interna! Comunque, è pessima come scelta perchè a meno di avere una cartella il cui retro è piatto o comunque con leggeri e dico leggeri avvallamenti/sporgenze, il lavoro è difficile (specie perchè si spezza facilmente con queste temperature!)
(13-03-2012, 01:40 )prisonbreak Ha scritto: ah... della cartella.. credevo della lamiera esterna e/o interna! Comunque, è pessima come scelta perchè a meno di avere una cartella il cui retro è piatto o comunque con leggeri e dico leggeri avvallamenti/sporgenze, il lavoro è difficile (specie perchè si spezza facilmente con queste temperature!)
beh, anche Big Grin
  presentazione + ... e il sub dove lo metto? Burtolock 5 2.166 23-05-2021, 23:43
  Dove lo posiziono sto maledetto tw? posodj 19 4.908 23-05-2021, 22:42
  Fogli di butile Emanueletp 0 985 10-10-2017, 17:47
  Aux si ma dove? Phoenix85 3 1.288 18-01-2017, 05:41
  Insonorizzazione pannelli bituminosi e uso colla Gagge89 21 5.350 26-07-2015, 04:55
