24-01-2013, 23:17
Sicuramente va meno dell'xtr 2400.
Io però punterei ad altro, vedi il reference 1000 che c'è sul mercatino.
Impianto su Golf 4 by Tuning.. ^____^
24-01-2013, 23:17
:-) Io però punterei ad altro, vedi il reference 1000 che c'è sul mercatino.
25-01-2013, 01:03
02-03-2013, 19:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2013, 19:42 da Tuning.)
Un esempio di schifezza...
![]() Ieri: ![]() Oggi: ![]() Supporto per il woofer: ![]() Cartella resinata: ![]() Supporto montato: ![]() Supporto con woofer diciamo montato: ![]() Che ne dite..???? ^___^
Impianto in Aggiornamento
03-03-2013, 00:21
Hahahhaha... Marco 6 proprio un Marco..
hahhahah...La prima foto fa vedere la portiera appena impellata... Uscita schifosa.. ![]() La colla l'ho stesa a pennello, e poiù stendevo è più la colla si ammassava divantando tipo palla... Ho usato il bostik, e siccome era troppo denso la stesura andava fatta a spatola oppure doveve diluirla con un pò di diluente per colle.. Poi piano piano si è asciugata, e ora si presenta come nella seconda foto. Speriamo si asciughi un altro pò.. ![]() Strano, ma nelle curve e roba del genere è uscito perfetto... Invece sulle parti belle liscie e piane è uscito a schifo..
03-03-2013, 02:12
Ci vuole la colla a spruzzo :-)
Per il resto ben fatto, unica cosa io eviterei di intubarli ma allargherei i fori interni via via. E poi gli darei una spalmata di brax.
03-03-2013, 04:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2013, 04:13 da Tuning.)
(03-03-2013, 02:12 )marco206 Ha scritto: Ci vuole la colla a spruzzo :-) Si Marco...infatti pensado di iniziare con il buco fa 20 e arrivare a 16... Ma facendo così poi mi tocca lavorare su una superficie irregolare... Quindi dovevo fare il calco e con lo stucco portarla a piano... Ho voluto evitare questo lavoraccio però so che me ne pentirò. Seconto te avrò grossi problemi..??? Potrei trovare una soluzione senza modificare niente..??? Inoltre non potevo nemmeno allargarmi troppo se no toccavo sul motorino...
03-03-2013, 07:28
(03-03-2013, 04:53 )marco206 Ha scritto: No non hai capito, non il diametro esterno, ma quello interno. Quindi senza modificare il supporto, basta alla rgare solo i buchi interni..??? Non credo sia fattibile Marco, in quanto già li ho fatti il più sottile possibile... Magari dovevo fare un altra cosa... Potevo fare una cosa bombata... Magari partire da 155 (buco pred.) e passare fino ad arrivare a 180 e poi ritornare a 165... Ma ormai è tardi... Dovevo farlo prima ![]() Se lo vado a fare ora poi mi tocca rifare la parte in vtr...
03-03-2013, 10:47
Si ma e' una chicca (non checca) considerato il tutto, non te ne preoccupare.
Il mio discorso comunque era: L'anello che diametro ha? E il foro interno? |
| Discussioni simili | |||||
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.328 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 422 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 13.269 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 19.602 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 25.480 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
| 1 Ospite(i) |
