Info Audio Car Pc
Vorrei alcune informazioni riguardante il car pc,allora...siccome nella mia auto ho un monitor 22 nel baule per expo e piu avanti metterò uno schermo da 10 pollici nella plancia centrale,mi sono messo dietro con il carpc,provvisoriamente ho provato con il portatile di casa....e avendo la tv collegata tramite cavo optical al bit ten ho la possibilità di sentire l'audio anche nell'impianto stesso,l'unico problema che quando lancio una canzone dal pc la qualità non mi soddisfa,ho letto in giro che centra molto la scheda audio del pc....però cè un'altro dubbio,avendo fatto il collegamento.....
PC----->>>TV TRAMITE CAVO HDMI
TV----->>>BIT TEN TRAMITE CAVO OTTICO
BIT TEN---->>>AMPLIFICATORI TRAMITE RCA
In questo caso la musica che io faccio partire dal pc passa dalla scheda audio del pc stesso alla scheda audio della tv,perciò doppiamente perdita di qualità,almeno è quello che penso....
Vorrei consigli e chiarimenti per usare il pc in auto con la massima qualità audio.
Allora la massima qualità audio la puoi ottenre avendo una buon scheda audio e processando l'audio direttamente dal pc quindi senza bit ten e processore vari.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
(01-08-2012, 16:35 )Em4nuele Ha scritto: Allora la massima qualità audio la puoi ottenre avendo una buon scheda audio e processando l'audio direttamente dal pc quindi senza bit ten e processore vari.
Mmmm.....processando l'audio direttamente dal pc???e che tipo di scheda devo avere???
Io usavo la terratec dmx 6fire usb
  Car PC: Raspberry o mini itx? lustrike 4 4.996 20-07-2017, 00:00
  info tablet su auto beio1975 2 5.203 23-01-2017, 03:38
  Tablet come sorgente o Car-pc? Mathsl96 1 2.604 18-11-2016, 16:39
  Car computer dalla a alla z. Creatt 0 1.773 26-01-2015, 03:07
  tutorial ABC per ignoranti pc car sculatore80 15 9.817 16-12-2014, 20:28
