domanda steg
ciao ragazzi avrei una domanda un pò cretina..ma che mi ha messo in dubbio..
se il mio k203 ad 1 ohm eroga (dati alla carta) 875wx2( il 2 immagino stia per canali)
ho 875w per porta..ma se a porta metto 3 ap..devo dividere la potenza per gli ap o arrivano 875 ad ogni ap?
(06-09-2012, 16:28 )Gabbriii Ha scritto: ciao ragazzi avrei una domanda un pò cretina..ma che mi ha messo in dubbio..
La potenza è 875w, se nel canale A ci sono 3 oppure 5ap arrivano sempre e comunque 875w idem per il canale B
Work in progess.. Big Grin
Si la potenza viene divisa per gli altoparlanti.
Nel tuo caso sono circa 290watt a woofer. Chiaramente a livello teorico Wink
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(06-09-2012, 16:54 )cesco v91 Ha scritto: Si la potenza viene divisa per gli altoparlanti.
ok ok grazie cesco!
mi era venuto un dubbio madornaleTongueTongue
quindi la potenza va divisa per gli ap capito!
certo i watt sono quelli ke poi si dividono gli "altoparlanti" ma sempre devi vedere a quanti ohm ?! teorici e reali!
Teorici non importa, reali si.
Ma dato che Gabriele non è in grado di rilevare il modulo di ogni altoparlante, con un brano musicale campione..........
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 15.988 04-07-2026, 20:59
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.109 25-06-2026, 00:21
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 1.750 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 3.737 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 23.830 23-11-2022, 10:48
