12-01-2013, 11:56
Oscilloscopio, is the way.
Primo Impianto: SQ
12-01-2013, 21:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2013, 21:59 da maxtarget.)
basta anche un mic, una scheda audio calibrata correttamente, un buon soft RTA.
ricorda che NON devi ottenere una emissione identica, per livello, ai morsetti dello strumento; la misurazione è in ambiente... le emissioni, e possibilmente l'intera curva di risposta, dovrebbe essere identica, speculare, ma dal punto d'ascolto. quindi in sede di taratura, è normale che i livelli tra un ch e l'altro possano variare (anche di un db o più..).
12-01-2013, 23:21
Ah si si io parlavo per identica taratura per entrambi i canali.
Poi da li e' chiaro che bisogna tirar giu un rta dei canali. Io ho preso l'ecm8000.
13-01-2013, 00:48
e hai fatto bene. ce l'ho anche io ed è un ottimo mic.
una buona scheda audio, alim. phantom per il mic, cavo loop pewr calibarare il tutto.. e via.
13-01-2013, 06:22
Ragazzi ennesimo intoppo! Sigh
Il pc non ne vuole sapere di leggere il pxa per fare l' autotaratura! Mi da un problema correlato a Microsoft Framework. Sul web è pieno di gente con problemi simili, ma pare sia complicato. Qualche giovane di belle speranze sa qualcosa in merito? Ho cambiato pc, ho provato a rimuovere e reinstallare mille volte sia il software Imprint sia quel Framework, di varie versioni; ho provato a disinstallarlo totalmente tramite un programmino di un appassionato, ma NIENTE DA FARE!! L' altra soluzione ahimè sarebbe quella di rompervi le scatole all' infinito per cercare di tarare manualmente, ma ho ancora troppi punti oscuri, devo studiare un po.. HELP!!!! GRAZIE! Michele
Sognando il nuovo impianto:
13-01-2013, 06:31
X max,ho tutto poi ti dirò con esattezza cosa appena iniziero' a lavorarci su.
X dago,possibile sia win troppo nuovo il problema?
13-01-2013, 07:05
(13-01-2013, 06:31 )marco206spl Ha scritto: X max,ho tutto poi ti dirò con esattezza cosa appena iniziero' a lavorarci su. Ciao marco, Non credo, dato che ho provato sia sul mio vista che su Win 7. Bo che dici? Idee? Aspetta..su win 7 alla terza volta ha riconosciuto il pxa..ma appena ci ho cliccato mi è uscito un altro errore che diceva tipo: fail to open the door!!
13-01-2013, 09:55
xp
dovresti risolvere
16-01-2013, 16:20
Ciao ragazzi,
ho risolto il problema d' interfaccia pc-pxa riprovando con un win7. Quando il software d' installazione mi ha chiesto di installare Framework 1.1(versione vecchia quindi probabile causa del problema) ho cliccato "NO", e dopo l' installazione tutto è filato liscio. Ho quindi proceduto con le 6 diverse misurazioni previste dal kit di autotaratura. Ora si sente tutto decisamento meglio della mia cesso-taratura di fortuna. Non c'è nessun suono o strumento che sovrasta l' altro. Ho potuto finalmente alzare un po il volume e ascoltare un energico "impatto" ed un delizioso timbro dolce. Le prime emozioni d' ascolto con alcuni pezzi ad esempio dei Pink Floyd, sono state impagabili e appaganti dei freddi pomeriggi di lavoro e sbattimento. Ero stupito dal fatto che potevo tranquillamente parlare a volume normale con l' impianto a volume alto, senza che la mia voce si sovrapponesse od ostacolasse la corposità degli strumenti. Diciamo che il suo sporco lavoro il kit l' ha fatto. Sono soddisfatto della mia (e del mio insostituibile amico) "impresa" di creare un impianto di qualità da zero, senza averne mai visto altri. Questo è stato possibile soprattutto grazie a voi! Ma c'è un però... Premettendo la mia inesperienza nel carpire la qualità; posso dire che mi rendo conto che all' ascolto sembra che manchi qualcosa, ad esempio gli strumenti sembrano andare bene, ma la voce ha qualcosa di non convincente, come se mancasse qualche passo al realismo, o se ci fosse un velo davanti ai trasduttori; sembra tutto un po ovattato. Trovo diretta conferma di quanto letto infinite volte sull' importanza della taratura, più che mai quando si cominciano ad avere giocattoli di un buon livello qualitativo. Troverò dunque il tempo e il modo di portare l' auto da un professionista affidabile che sappia estrapolare dal mio impianto quel 30% o più di qualità che secondo me ancora giace nei meandri di ampli, cavi e ap. Sembra di avere una Ducati 999 col limitatore a 200 km/h Intanto vi posto qualche altra foto del montaggio.. Ciao Grazie ancora dell' utilità del forum! Michele
Nell' armadio>>>Nakamichi MB-100 |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.046 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.693 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
