05-01-2013, 03:06
Domani lo smonto e vedo.. Oggi ho fatto delle prove e la vibrazione proveniva proprio dalla casaa purtroppo. Il suono si sente bene il basso c'e, ma c'e anche questo fastidioso rumore tipo vibrazione
Flat, hi o low
05-01-2013, 03:06
07-01-2013, 01:31
oggi ho smontato la cassa e la vibrazione me la fa anche tenendolo in mano,, il woofer non ha segni di usura o altro e il suono si sente bene però questo rumore è fastidioso e piu si alzano i bassi piu si sente! dite che il woofer è da buttare? helpp
sorgente: panasonic (da cambiare
)FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale) Amplificatore FA: Autotek 300.2 Sub: impact 2715 38 cm
07-01-2013, 05:50
cioè mettere il destro al posto del sinistro? potrebbe cambiare qualcosa?
07-01-2013, 06:06
okk allora domani provo e ti faccio sapere grazie mille
09-01-2013, 06:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2013, 07:42 da nikkolo.)
ho fatto come hai detto tu ma il rumore è sempre su quella cassa =(( se volete faccio un video per farvi sentire il suono che fa cosi mi dite !
http://www.youtube.com/watch?v=PzhsVkKb7lI&feature=youtu.be ho fatto il video, ho messo questa canzone perchè questo rumore lo fa con canzoni che hanno questa frequenza.. spero sentiate anche se non è della massima qualità
09-01-2013, 07:49
Bene, i canali dell'ampli sono apposto.
Inverti gli rca. Non ho guardato il video ma se anche gli.rca.sono.ok allora e' un problema di.componente.
09-01-2013, 08:10
il video era per farti sentire il rumore che fanno.. però lo fa solo su determinate frequenze che si sente che il woofer fa una strana vibrazione.. ho provato anche a sentirlo tenendolo in mano quindi non tocca da nessuna parte
09-01-2013, 08:28
Da quello che sento, sembrerebbe proprio un problema del componente stesso..
Se hai un'altra cassa (qualsiasi essa sia) provala al posto della tua e vedi poi come va ![]() Emanuele
MONOLITHIC MSI GOLD CLASS A AS/50.2 ---->BEWITH CONFIDENCE C-50/CUPS G-50 MONOLITHIC MSI GOLD100-->MIDWF BEWITH A130II/G-130 MONOLITHIC MSI R/3004 ---> SUBWF BEWITH CONFIDENCE C180II/G-180 |
| Discussioni simili | |||||
| Hi - Low - full per il fronte | Localrx | 12 | 5.667 |
17-03-2018, 02:00 Ultimo messaggio: Localrx |
| Low Pass groundzero 2350xii - 70/75/80hz | Localrx | 4 | 1.311 |
09-03-2018, 06:22 Ultimo messaggio: Localrx |
| Amplificatore low cost Hi- end (magari) | blackknife | 1 | 1.722 |
04-02-2009, 06:13 Ultimo messaggio: blackknife |
| 1 Ospite(i) |
