consigli su cosa prendere
(13-01-2013, 02:29 )tuommo89 Ha scritto: mmmmmmm vibrazioni o botta secca ....mmmm bella domanda =)
boh credo più botta secca.......forse su quel tipo di cofano è meglio.....
poi ragà consigliatemi voi
No non funziona così.
Ascolterai dei generi musicali no?
#12
[/quote]
ascolto musica commerciale varia ..... hip hop .....qualcosa di discoteca e lil jhon.....
Questo è un grossissimo problema iniziale ! Confused Sad
[/quote]
potrei aprire comunque qualche varco per far comunicare il baule con l'abitacolo tranquillamente
#13
Quindi ti serve qualcosa che abbia efficienza perlomeno già dai 35hz.
A questo punto appoggio la soluzione doppio.12"
Ma lil jon e la botta secca sono due cose una l'opposta dell'altra.
#14
lil jon lo ascolto meno di tutti.......ma la maggior parte sono altri generi ke gia ho elencato...
quindi doppio .12
marca, watt ....etc grazie tante
lo spazio utile nel baule sono
altezza 42 , larghezza 90 , lunghezza intorno ai 75cm
#15
(12-01-2013, 21:39 )tuommo89 Ha scritto: intorno ai 500-600€.... 5kw è troppo x quello ke devo fare..... non voglio fare una cosa esagerata..... ora ho un phonocar spl 2/795...vorrei solo qlks in più di quello ke ho sotto ! in quanto nn devo fare gare etc etc
Come lo piloti il Phonocar... che amplificatore hai ?
Che cassa hai fatto ?
chiusa....reflex ?
litri ?
#16
Se e' quello che ascolti meno di tutti allora puoi valutare anche woofer abbastanza tranquilli.
Se ti interessa efficienza stai sul doppio cono.
Se vuoi che sia equilibrato col fronte allora singolo cono.
Modelli.ce ne.sono tanti.provati e riprovati...boh...sono davvero troppi da elencare.
#17
Il Phonocar 2/795 ha questi parametri
http://www.phonocar.it/media/userfiles/m...I2-795.pdf
Big Grin
Mi sa che il problema è il bagagliaio chiuso con l'abitacolo
(13-01-2013, 10:05 )marco206spl Ha scritto: Se e' quello che ascolti meno di tutti allora puoi valutare anche woofer abbastanza tranquilli.
Dagli un occhiata ai parametri del phonocar Wink Big Grin
e aspettiamo che risponde come lo amplifica, ecc...
#18
Non ho mai sentito un phonocar ma già la sensibilità che dichiara (88 db) non promette bene...poi come lo amplifichi???io per esempio come sub da ascolto ho un hx380d pilotato da un audison lrx 1.1k (cassa reflex come da progetto hertz in 42 litri accordato a 32 hertz) e la botta la da eccome...poi sono gusti...però dicci che ampli hai
#19
io ho l altro modello quello da 1500rms totali ..... è il modello precedente a questo, almeno cosi mi ha detto l ex proprietario!
l ho acquistato gia incassato, cmq in reflex con 16 di air port..... l ho preso usato !
lo sto amplificando con
Hertz HDP1 di un amico......
consigliami 2 - 3 sub ke secondo te potrei prendere.....
e che ampli abbinarci..... xk prima o poi quello dovrò tornalo =)
vorrei comprarlo per domani...quindi grazie !
#20
(13-01-2013, 17:32 )marco_mjet Ha scritto: Non ho mai sentito un phonocar ma già la sensibilità che dichiara (88 db) non promette bene...
Non è detto... dipende...
(13-01-2013, 20:35 )tuommo89 Ha scritto: io ho l altro modello quello da 1500rms totali ..... è il modello precedente a questo, almeno cosi mi ha detto l ex proprietario!
Allora, prima c'è da capire la tua configurazione attuale... capisci ??
Il sub è doppia bobina da 2+2ohm , lo hai collegato in serie o parallelo ?
L'hertz Hdp1, è 600wrms x 1 a 4ohm, e 1.000wrms x 1 a 2ohm...
Quindi se lo hai collegato a 4ohm, la potenza è pochina per spingerlo a dovere,
invece a 1ohm, non è stabile
Non esiste un modello precedente a questo !
Se è il 2/795spl , è questo e basta !
ed è da 3000wrms ,
Con l'amply Hertz, con 600w gli fai il solletico Big Grin
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Quale SW prendere e quale configurazione ? Zetolo 8 2.023 26-05-2021, 11:41
  Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) Adaxel 26 7.837 25-05-2021, 08:59
  CONSIGLI SERIE6716 IMPACT SPL3000 8 2.271 24-05-2021, 16:18
  consigli per un'autoradio Levis 2 964 24-05-2021, 11:33
