sfiato subwoofer
Si misura, o si va alla "grezza", o ci si basa su quello che restituisce il programma.
I tubi sono flangiati o hai messo tubi fognari dritti ?
Ad occhio sei accordato non alto, di più! Sarai 65/70hz.
Vai su isdonline, e clicca su vent calculator, inserisci lt, n condotti, diametro condotti e metti come fb 70hz e vedi quanto ti vengono lunghi.
Se ti esce piu corti di 14cm, allora inserisci fb 65hz.
Ma dovrei averci preso........
(15-01-2013, 18:18 )marco206spl Ha scritto: Ad occhio sei accordato non alto, di più! Sarai 65/70hz.
Ahahah
ma poi ne ha messo 2 da 10cm, mi sembrano eccessivi per un 30cm, ne bastava uno, no ?!
In quei lt sicuramente e' sbagliato.
un caos tutto il progetto.
A voglia uno bastava.
marco sii ci hai quasi preso.. comunque mi sono sbagliato.. gli sfiati sono di 8 cm di diametro e il box è di 55 litri netti (togliendo il volume del sub)..lo montato così e lo provato sempre con quell'amplificatore che fa pietà e devo dire che per ora non va tanto male (vibrano tutti e tre gli specchietti e fuori si sente un pò il bassone).. ho collegato le bobine del sub in parallelo quindi a 2 ohm.. l'amplificatore si chiama d-pulse ed è ad un solo canale per il subwoofer con già il filtro passabasso incorporato.. sopra c'è scritto 500 watt ma dalle dimensioni direi che non lo è realmente.. comunque il programma che mi ha suggerito marco dice che gli sfiati devono essere di 8 cm di diametro e lunghi 21 cm l'uno.. così da farlo scendere fino a 45 hertz e farlo suonare ancora meglio.. e poi credo che appena prendo un amplificatore a 4 canali decente collego un ponte ad una bobina e l'altro all'altra e poi potrei essere apposto Smile
PS: mentre suona e ti avvicini agli sfiati sembra che ti stiano soffiando con un compressore ahahaha Tongue
Procedi come meglio credi, ma per l'ampli non serve un 4ch in doppio bridge.
