Woofer alta efficenza
Ora ricordo, sono quelli del video che gracchiavano?
Sisi hahah non c la faccio piu a sentirlo cosi <.<
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Alta efficienza è un componente che ha parametri con spiccata sensibilità.
Che poi sia eccellente e ben suonante, o che sia strillone, un citofono, o scarso in senso generale, e, che sia un woofer, un mediobasso, un medioalta, un full range, un tweeter, un driver è un altro discorso.
Alta efficienza NON vuol dire avere un affare che non scende, non vuol dire avere un altoparlante casinaro, significa puntare ad un volume di ascolto sostenuto in primis, e in secondo ordine, in base al budget ad averlo anche con un ottima risposta.
Chiaramente un sistema così è destinato oltre al piacere personale, anche all'uso a portiere spalancate, cercare di costruire una realistica scena sonora rimane difficile e magari anche inutile.
Nulla vieta di farlo, ma è molto difficile.
Nel tuo caso, non hai la "predisposizione", ne in senso stretto del termine, ne in quello ampio, per iniziare un progetto di questo tipo.
Se "il gioco vale la candela" ripararli, diversamente, quoto il consiglio di Megane.
okk grazie mille allora abbandonata l'idea di questi alta efficienza ù.ù metterò da parte un po di soldi e prenderò gli hv 165 l che ho visto li vendono anche a 110 + ss nuovi !
110???
si solo i voofer naturalmente.. li ho trovati su internet su un sito che vende questi prodotti!
se lo ritrovo ve lo linko xD
è giusto max 115€ in giro il prezzo è quello, 98 l' hv165
boh...
occhio a non prendere fregature.
eh speriamo di no!! comunque appena finito il reparto sub che è in progetto sostituisco gli ap.. grazie mille a tutti =D
119 quello l e senza l 99..
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
