taratura crossover alpine mrv
Sono diversi del 407 che avevo io...
il 405 è uguale al 505 ?
Nel 407, i tw andavano sui canali 1-2, e gli wf su3-4...
mentre nel 505 i tw vanno su 3-4 , e gli wf su 1-2,
su 3-4, metti
LP su OFF
HP su ON (ed imposti il taglio a 3.5/4K)
ed il selettore x20
su 1-2, metti
LP su ON (ed imposti il taglio a 3/3.5K)
HP se non lo fai dalla sorgente, metti su ON (ed imposti il taglio ad 80hz circa)
Input channel, se utilizzi solo un cavo rca per tutto, mettilo su 1/2...
Gli input mode, non saprei... nel 407 non ci sono...
(26-06-2013, 07:15 )megane Ha scritto: Sono diversi del 407 che avevo io...
su 3-4, metti
LP su OFF
ed il selettore x20
su 1-2, metti
Questo è quello che ho trovato in merito al tastino imput mode
m Input Level Selector Switch
Set to the "4V" position when the head unit with 4V
output voltage is used.
When the head unit with non-4V output voltage is used
at the "4V" position, the volume will be decreased.
Comunque si sono praticamente identici 505 e 405, cambiano solo per dimensione e potenza.
http://italy.alpine-europe.com/fileadmin...,SE_MB.pdf
Spero ti possa essere utileWink
Cmq visto che li usi per biamplificare, credo che li devi posizionare in st
Quello che tu hai scritto è riferito al tastino input level, dario (megane) si riferiva ai tastini input mode
grazie,questo è in italiano.Vorrei porvi ancora una domanda,ho a disposizione due audioqueest aq150 (75x2rms) senza crossover.Ci vorrei pilotare il pushpull con i 2 ciare da 25cm, posso tagliare direttamente dalla sorgente?alpine cda 105ri?Solo un ampli o 2 a ponte?
Si, dal manuale vedo che ha il passa basso per il sub quindi puoi gestire da lì. In realtà con uno sdoppiatore per gli rca potresti usare entrambi gli ampli, collegandoli in mono, uno per ogni woofer. Secondo me però non è una soluzione ottimale, perchè gli ampli, per quanto uguali, potrebbero avere qualche piccola differenza che potrebbe dare fastidio, specie nel caricamento push-pull.
Però aspetta anche i pareri dei più esperti...
Ho letto che questi ampli non possono andare in mono, è vero?
PS ho dato corrente al fronte e al retro, è pazzesco!!!!!e manca ancora la sezione bassa.......Big Grin
  alpine 3558 danielexxx 4 2.228 28-06-2024, 09:28
  autoradio alpine miladj2000 4 1.625 31-03-2024, 08:13
  amplificatori alpine Tuniz 5 1.689 26-05-2021, 02:39
  Alpine 3528 Filini 2 2.186 26-05-2021, 00:09
  taratura ampli su 3 vie Sergigno 2 1.473 25-05-2021, 20:42
