  • 1 voto(i) - 5 media
test su masterstroke 3000 ? aiuto
ciao a tutti sono diventato da poco un felice possessore di uno steg msk3000, l'ho comprato epr usarlo sul fronte composto da 4 woofer da 25 per porta collegati in parallelo, i miei woofer hanno bobina da 4 ohm però il masterstroke ha le caratteristiche dichiarate solo fino a 2 ohm... in molti mi dicono che regge tranquillamente 1 ohm stereo se adeguatamente alimentato ma non me la sento di rischiare di mandarlo in protezione, qualcuno ha già effettuato questo test? mi conviene sostituire i woofer oppure mi confermate che regge 1 ohm stereo? vi ringrazio in anticipo Smile
ALPINE CDE 123-R
GROUND ZERO GZNA2800 ---> DD3515
AUDISON LRX2.9 ---> RCF ND650 (RCF HF96)
STEG MSK3000 ---> 8x AXP250PROp
??? ---> 4x tweeter a compressione
ROCKFORD FOSGATE 3SIXTY.2
4x AGM 80Ah
Scusa, ma prima di comprarlo, non te l' eri fatto il conto ?! Dodgy
Io non capisco certe scelte che si fanno...
ma alla base di tutto, con un "progetto iniziale", non ti ritroveresti a questo punto...
Molti conoscenti lamentano problemi sotto il dichiarato, con frequenti protezioni.
i ohm stereo lo regge. il problema è che tu non avrai un modulo in banda passante, a 1ohm...
(29-12-2013, 23:48 )megane Ha scritto: Scusa, ma prima di comprarlo, non te l' eri fatto il conto ?! Dodgy
tranquillo amico che il conto me l'ero fatto e ho gia pronto un utilizzo secondario momentaneo x l'ampli in attesa di cambiare woofer Wink
(30-12-2013, 01:21 )maxtarget Ha scritto: i ohm stereo lo regge. il problema è che tu non avrai un modulo in banda passante, a 1ohm...
cosa significa?
(29-12-2013, 23:49 )marco206 Ha scritto: Molti conoscenti lamentano problemi sotto il dichiarato, con frequenti protezioni.
grazie!
ALPINE CDE 123-R
4x AGM 80Ah
cosa significa?
che con quella configurazione vai ben sotto 1 ohm stereo, e per ampie porzioni del modulo d'impedenza, quindi è ovvio che possa andare in protezione.
If you crave a threesome or group fun, our independent escorts are experienced in handling such requests. They are broad-minded and affable, ready to gratify your senses. Our Mayur Vihar Escort service offers these talented girls who can provide both incall and outcall facilities. They will make your night unforgettable with their amazing erotic skills. You can rely on them for 100% satisfaction without any problem.
A traveler staying near Cyber Hub wanted a dinner partner quickly. He searched for a Gurgaon Escort Near Me option and reached our desk. We identified a companion who knew the surrounding restaurants intimately. They met within forty minutes, and she guided him to a perfect rooftop spot.
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.689 11-11-2026, 23:49
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.304 21-10-2026, 17:06
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.051 15-09-2026, 22:52
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.345 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.848 20-06-2026, 20:36
