Scelta altoparlanti per fiat punto II serie
#41
Se vuoi tenere le tasche originali come penso di aver capito, le coral monza mk165 che sono 70mm, non ti entrano
(02-02-2014, 22:58 )Sciannaro Ha scritto: Allora ragazzi se ho ben capito mi conviene comprare un amplificatore 4 canali da 150w rms per amplificare anteriore (woofer e tweeter) ed il subwoofer giusto? Due domande:
1) Perchè quattro canali e non più due? il sub da solo prende due canali?
2) Le casse posteriori (che sono presenti) come le collego?
Esatto il sub si prende due canali perché li metti a ponte, ovvero li fai diventare un canale solo ma di potenza maggiore (sul manuale ci sará scritto come fare)
Le casse posteriori le lasci collegate come sono giá ora, ovvero amplificate direttamente dall'autoradio.
Fanno parte dei fili che arrivano al grande connettore dell autoradio
(02-02-2014, 22:58 )Sciannaro Ha scritto: Io non ho mai fatto un impianto stereo, ma riassumo ciò che farei cosicché possiate sapere ciò che ho intenzione di fare:
1) Per prima cosa smonto le portiere anteriori e provvedo all'insonorizzazione delle stesse;
2) Monto le casse al loro posto passando dei nuovi cavi audio attraverso il battitacco del lato guida fino a portarli nel bagagliaio;
3) Attacco le casse anteriori ed il subwoofer all'amplificatore (Non so come si faccia, ma studierò un po', ci sarà un libretto delle istruzioni!Smile );
4) Adesso prendo i cavi uscenti dall'amplificatore (Penso siano RCA no?) e li porto alla sorgente facendoli passare sempre attraverso il battitacco lato guida (oppure mi conviene cambiare lato per non far effetto solenoide con troppi fili??);
5) Collego i cavi provenienti dall'amplificatore alle uscite RCA dell'autoradio.
Tutto giusto, il cavo d alimentazione dell amplificatore fallo passare lato guida mentre gli rca falli passare lato passeggero.
(02-02-2014, 22:58 )Sciannaro Ha scritto: Penso di aver detto tutto, però una domanda mi assale in questo momento. E le casse posteriori? So che mi avete detto che non servono, però quelle di serie ce le ho e sembra un peccato non usarle. Dove le devo attaccare se non passano per l'amplificatore? Direttamente alle RCA dell'autoradio?
A scanso di equivoci (per me, non per voi Big Grin ) dietro l'autoradio ho tre coppie di RCA, una per il fronte, una per il retro e l'altra per il Sub; Le RCA che escono dall'amplificatore le attacco al fronte ed al Sub, mentre le casse posteriori le attacco direttamente alla coppia RCA retro?
Scusate se vi stono la testa, ma voglio imparare a farlo solo (per risparmiare soldi e per fai da te personale) senza che esploda l'auto!!!!! Big Grin
Grazie a tutti davvero!!! Big Grin
Le uscite rca dell autoradio servono a collegare eventualmente 3 amplificatori, poi cosa ci colleghi agli amplificatori all autoradio non interessa Big Grin
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1
Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko
Rockford Fosgate punchpower 500m Heart --> Ciare cw337
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto Big Grin
Ahhh!!! Ma quindi lo spinotto ISO dell'autoradio devo continuare ad attaccarlo nonostante le uscite RCA che arrivano dall'amplificatore! Io pensavo che le RCA erano in sostituzione allo spinotto ISO!!
no no! perché allo spinotto ISO oltre ad arrivare il segnale delle casse arriva l'alimentazione dell'autoradio, la massa, il sottochiave ecc
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
