Discussioni: 91
Registrato: Jul 2010
14
Sicuramente una perdita d'aria. Sub che non si presta a suonare cmq. L'avevo è in reflex molte volte a 4Ohm si scaldava e si sentivano odore di bobine calde.
Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
io a dire il vero su 1 ohm non sento mai odere di "scaldone" , certo non lo tengo a manetta per 2 ore e non ci faccio spl però come suono non mi dispiace almeno per la cassa e il reflex che ho fatto !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Mi sa invece che o hai la cassa troppo grande, o il tubo reflex della lunghezza errata. Poi bisogna sentire anche se com'è questo frrr frrr. sfiata ai lati del cono? potrebbero esserci anche onde stazionarie sul reflex e potresti risolvere mettendo tante cannucce da cocktail dentro il reflex e orientate in parallelo rispetto l'asse lungo, ma non credo sia il caso di farlo in spl. Prova a mettere uno strato di bugnato piramidale, anche se questo aumenterebbe virtualmente il volume della cassa.
Discussioni: 74
2
la cassa è 2,5 litri piu grande di quella consigliata , ma il problema è che ho visto il mio sub in 100 litri di cassa con reflex del 160 ( in gare spl ovviamente )! per il reflex ho usato insieme all'installatore il programma bassbox pro e il programma addirittura consigliava un reflex un pelino piu lungo ( roba di 1 cm ) puo darsi che quel frrrr frrr si anche dai lati del cono , forse ho usato un mdf un pò fino solo 19 mm può darsi che sfiati anche la cassa l ho sigillata solo con vinavil e segatura di mdf ! provero col bugnato piramidale almeno sul fondo della cassa e sentiro un pò !
Simone
Discussioni: 33
30
Col fonoassorbente aumenti virtualmente il volume della cassa ma può essere che ti aiuti ad esercitare meno pressione sulle pareti da 19mm. Cmq io controllerei il reflex o lo cambierei con uno esponenziale
Discussioni: 74
2
esponenziale?? cioè??
Simone
Discussioni: 74
2
ahhh ok diu quelli bellini e non come il mio fatto con un tubo in pvc del 100
! ok grazie faro un po di prove !
thx dell'aiuto
Simone
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
90/100 é colpa del reflex non flangiato.
Anche se comunque andrebbe ascoltato....
Discussioni: 12
Registrato: May 2013
9
Sono d'accordo con Marco206. Comunque se il componente non presenta danni (dai un occhio allo spider o alla sospensione) QUASI sicuramente è un problema legato all' aria che esce ad una velocità elevata da una fessura o dal condotto reflex che non essendo flangiato non aiuta di certo.
Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250
