Maledettissimo loop di massa o simile :(((
#31
Per dire...ho sempre il filtro che il suo lavoro lo fa bene anche se non sparisce del tutto
Domani provo se il tempo lo permette!
Ho notato però che sulla mia focus la centralina motore è sotto il cruscotto dove facevo passare gli rca potrebbe influire?
Gli rca li puoi avvolgere nella cartalluminio. Ma solo nel tratto che passa vicino alla centralina. E poi il filtro.....bleahhhhh.
Allora le prove di oggi hanno portato a queste conclusioni
A auto accesa i ronzio cessa del tutto se collego solamente una coppia di rca
Avendo un 4 canali una coppia per i tw e una x i medi, scollegando uno di questi due i rumori finiscono.
Collegandoli entrambi la situazione è invariata sia
con rca volante
Massa autoradio attaccata a quella dell Ampli
Scollegando il secondo Ampli per il sub
Collegando tutte le masse delle uscite pre della radio al telaio della stessa
Qualcosa mi fa pensare che i due rca non vanno d accordo sul mio Ampli!
Ovviamente risolvo mettendo il disaccoppiatore sul canale dei medi
Nessuno?
taglia la massa su due di questi rca, se sei in grado di risaldare il tutto. Non hai gli ingressi bilanciati e i cavi rca non sono un granchè
Gli rca sono della phonocar quelli verdi,mi hai detto di tagliare le masse e poi che faccio le lascio al vento?!
Mi ricordo però che quando lo usavo per un 2 vie anteriore e sub non mi dava problemi
Si lasciale al vento
(08-07-2014, 20:06 )mazzolo130 Ha scritto: Si lasciale al vento
Già ottimo consiglio ConfusedConfusedHuhHuh
Le masse da tagliare sono 2 su 4 rca. Non su tutti e 4 rca.
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.261 26-05-2021, 08:22
  due masse uguale anello di massa? nico156 10 2.825 24-05-2021, 08:14
  Woofer a massa Speedygtc 5 1.307 23-05-2021, 17:49
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 862 12-05-2019, 05:26
  Dubbio massa a terra marcobros 4 1.485 16-07-2018, 23:05
