Discussioni: 49
Registrato: Jan 2012
0
Dovrei prendere la pioneer deh80 quindi equalizzatore 16 bande se non erro.
Tra quelli elencati forse i migliori sono i pw a quanto pare....dato che per ora ho i sica u947 con tromba potrei
incrociarli su i 3000.....quindi i woofer potrei tagliarli in questo modo: hp 90hz 18db lp 3000khz 12db mentre ai driver (che avevo intenzione di sostituirli con i faitalpro hf104 con flangia da 13) fare un hp di 3000khz 18db e poi "giocare" di equalizzatore. Che ne dici? E fattibile come cosa?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Discussioni: 49
0
Quindi ne uscirebbe qualcosa di carino con una discreta efficienza e qualita?
E per quanto riguarda i driver faital? Ci starebbero bene con le flange da 13?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Si, se lavori bene avrai un risultato apprezzabile.
Per i driver , usa la tromba.
Discussioni: 49
0
08-11-2014, 04:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014, 04:08 da Nando.)
Eh purtroppo mi va solo una tromba da massimo 13cm....ora monto quella della sica da 12 e non credo sia compatibile con quel driver...mi sa tanto che dovro tenermi quel driver o al massimo provare sempre il sica pero l u948. Il problema dei sica e che non mi convince molto la membrana.
Discussioni: 49
0
Ma che differenze ci sono tra gli 18sound e i ciare?
Discussioni: 148
83
Personalmente ho lavorato parecchio con il ciare in oggetto, quindi probabilmente é per questo che ho avuto modo di avere grandi risultati, che me lo fanno consigliare.
Posso garantirti la resa nel range che cerchi.
Discussioni: 49
0
Ok perfetto, e ciare sia.....ma come mi conviene amplificarli? Ora ho un gz2800xii ma gli ap sono a 8 ohm, avevo pensato ad un amplificatore a porta in mono 4
Discussioni: 148
83
Quanti devi montarne di altoparlanti?
