Quale amplificatore per fronte
Salve a tutti...ho questo impianto:
Fronte: kit 2 vie coral evolution da 165mm, 120 rms.
Subwoofer: rockford p2d2 da 38, 400 rms in cassa chiusa da 38lt raccordato a 45 hertz
Amplificatore: uno steg 120.2 da 120 rms x 2 sottodichiarati e un audison lr 132, 100 rms x 2.
Quale amplificatore mi consigliate per il fronte ?
tra i due in tuo possesso, provali tutti e due e tieni sul fronte quello che ti piace di più, sulla carta l'audison sul fronte e lo steg sul sub.
(09-12-2014, 01:53 )Bioss Ha scritto: tra i due in tuo possesso, provali tutti e due e tieni sul fronte quello che ti piace di più, sulla carta l'audison sul fronte e lo steg sul sub.
adesso al fronte ho lo steg con il gain a 3/4, se no dopo i woofer distorcono...quindi montando l'audison lo sfrutterei tutto ? visto che ha minore potenza ?
se faccio così al sub arriverebbero 100 watt rms in più, perchè l'audison fa 300rms a ponte mentre lo steg 400 rms a ponte.
E' giusto il ragionamento ?
si è giusto, anche se il gain a 3/4 è piuttosto alto.....
comunque sì i 100watt dell' audison sono sicuramente sufficienti per le coral, ne beneficerà sicuramente il sub , lì sì che 100watt in più possono fare la differenza
Avuti tutti e due, confermo:
Lr sul fronte.
Qmos sul sub.
(09-12-2014, 03:13 )marco206 Ha scritto: Avuti tutti e due, confermo:
Lr sul fronte.
Qmos sul sub.
va bene...appena mi arriva il sub provo e vi faccio sapere...un ultima cosa. i woofer a che frequenza li taglio ? prima con lo steg c'era low e hi mentre sull'audison non c'è. però dallo stereo (pioneer deh-x3600ui) posso tagliare a 63hertz, 80 o 100 oppure off e di fianco esce 12 o 24 db.
come mi consigliate di tagliarli ? premetto che se lascio a off si sentono più bassi di quando imposto a 80hz..
Se non noti problemi di escursione o distorsione puoi lasciare anche off, ma io per sicurezza proverei 100 e 80 , 12db.
O 63, 24db.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
(09-12-2014, 06:23 )marco206 Ha scritto: Se non noti problemi di escursione o distorsione puoi lasciare anche off, ma io per sicurezza proverei 100 e 80 , 12db.
O 63, 24db.
il volume dello stereo arriva a 60 e se raggiungo i 50 dopo un po iniza a sentirsi una puzza strana...mentre se sto massimo a 45 si sente bene e non si sente nessuno strano odore.
mi puoi spiegare cosa sono quei 12 o 24 db ? cosa cambiano ?
La puzza indica che stai gremando il componente.
12 o 24 db/oct (decibel per ottava) indica la rapidità della pendenza di taglio.
Più il valore é alto più le frequenze al di sotto della frequenza di taglio saranno attenuate.
  amplificatore fuori uso goku_db 5 1.639 02-06-2026, 01:34
  Amplificatore 4ch per barca open giaklegend 8 2.370 29-05-2026, 04:30
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 3 945 27-05-2026, 04:03
  amplificatore non funzionante soundstream02 9 2.803 26-05-2026, 21:44
  amplificatore 4 ohm o 2 ohm marco1969 5 2.351 20-05-2026, 19:27
