Samsung HT-Z210
Dalla scart può passare anche il s-video, si vede sull'immagine postata. devi solo verificare dal menu del decoder se é attivabile.. Qualitativamente é superiore al videocomposito
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Non trovo diciture s-video nel menù.. Ma da dove lo hai visto che puó passare?
Inviato dal mio iPhone 4s
dall'immagine del convertitore scart, come vedi ha sia s-video che video composito.. però se il decoder non lo supporta allora vai di video composito.. per il segnale ci vuole un rca specifico, RG59 75ohm, quello classico giallo
[Immagine: 24-12461.jpg]
gli rca audio non vanno bene (funzionano, ma potrebbero rovinare l'ingresso della tv) quindi prendilo insieme all'adattatore
p.s. la scart può trasportare audio stereo e 3 formati video, ovvero video composito, s-video ed RGB component.. poi le uscite disponibili dipendono dall'apparecchio alla quale la colleghi, e vanno abilitate dal menu del dispositivo
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ah pensavo l'avessi visto dalla mia immagine del decoder scusa [emoji28]
Gli rca li metto per portare l'audio al samsung e l'RG59 per portare il video alla tv..
Tutto chiaro ma penso di avere già in casa i cavi Smile
[Immagine: 51d8a5d40ad49033c550499df17a2f4d.jpg]
(15-09-2015, 22:28 )RatInACage Ha scritto: p.s. la scart può trasportare audio stereo e 3 formati video, ovvero video composito, s-video ed RGB component.. poi le uscite disponibili dipendono dall'apparecchio alla quale la colleghi, e vanno abilitate dal menu del dispositivo
Rgb oppure cvbs queste sono le opzioni del menù [emoji4]
beh l'rgb è quella più qualitativa di tutte, ti ci vuole un adattatore come questo:
[Immagine: scart_to_5_rca_adapter_scart_to.jpg_220x220.jpg]
e le entrate rgb component sulla tv ci sono.. quindi vedi tu quello che trovi Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Se mi dici come si chiama allora me lo ordino su internet..
Rosso e bianco al samsung e RGB alla tv, credo di aver capito dai [emoji16][emoji16]
Ps non ne sai solo di car audio allora [emoji28]
veramente il car audio lo seguo seriamente da poco tempo.. Tongue
ma ti devo cercare l'adattatore sul web?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
No no solo il nome Smile
Per ora l'ho collegato in questo modo (trovato in casa non ho comperato niente)
[Immagine: 038baafcf642dead8a15e802b122b01b.jpg]
[Immagine: e97e084df2e0f5c93f207b9b42888a9a.jpg]
[Immagine: 16b839b9c851984a64c542569e73a455.jpg]
Metto su av3 ma non funziona.. Non si vede il programma.. Ma si sente..
Si sente tramite samsung ma vanno solo: sub + sinistra + retro/sinistra+ centrale mentre la cassa destra e retro/destra non funzionano..
Se cambio da cinema a stereo con il telecomando del samsung non va nemmeno più il centrale..
che strano.. sulle impostazioni del decoder l'out è impostato su cvbs giusto? vedi anche sulle impostazione della tv, forse l'ingresso av 3 è impostato su s-video invece di videocomposito/cvbs.. può essere anche che l'adattatore ha qualche falso contatto interno
per l'audio non sò che dirti, dipende da come il samsung gestisce il tutto
per quanto riguarda il cavo scart/rgb qualcosa ho trovato.. ma visto che il segnale rgb è unidirezionale ho trovato solo cavi abilitati da rgb a scart e non viceversa Dodgy
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 956 09-11-2022, 16:51
  HT in Sviluppo Gikir1986 3 1.793 24-05-2021, 08:33
  Consiglio per impianto hi-fi o HT steveryde 1 2.448 11-02-2017, 23:32
  [Problema] fischio casse Home Theatre samsung ht-j5500 Lokys 0 1.395 14-04-2016, 21:54
  Primo impianto ht: kit o assemblato? hereistay 1 1.278 17-02-2015, 21:32
