02-10-2015, 06:12
ti ringrazio. posso chiederti una piccola spiegazione del fonoassorbente sul fondo per limitare le stazionarie? cosa sono le stazionarie?
curiosità su possibile impianto home
02-10-2015, 06:12
02-10-2015, 07:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2015, 07:01 da RatInACage.)
onde che stazionano all'interno della cassa, si verificano per via delle distanze tra le pareti, ad una data distanza corrisponde una frequenza che risuona.. quella più fastidiosa è quella generata dal lato più lungo della cassa, di frequenza più bassa.
col fonoassorbente sul fondo si attenua questa risonanza.. un modo efficace è quello di incollare sul fondo e la parte contrapposta della moquette gommata, tipo zerbino, dal lato della moquette.. il lato gommato più pesante và in risonanza e dissipa l'onda stazionaria in energia vibrando quanto verrebbero alte? CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
05-10-2015, 09:59
Altezza 60cm lordi
05-10-2015, 18:58
ok, quindi avrai una risonanza principale intorno ai 280hz.. non dovrebbe essere difficile attenuarla
![]() considera che più il lato lungo è ampio, e più scende la frequenza della risonanza, e maggiore è la difficoltà ad attenuarla CAR - W.I.P.
05-10-2015, 22:25
Mai avrei pensato che il mondo dela musica fosse cosi complicato e pieno di numeri XD ora, prendere qualche accortezza si, ma calibrare cosi ogni cosa......
c'è da studiarci su parecchio per imparare tutto mi sembra!!!
05-10-2015, 22:50
Il suono è fisica... modellare un sistema acustico non è più facile di un motore o un profilo aerodinamico.
05-10-2015, 23:35
eh si, lo sto notando!
07-11-2015, 00:31
Ho preparato tutto. Avrei una domanda, i cw202 quanti hz possono arrivare a riprodurre? Intorno ai 500 può andare bene o sono troppi?
07-11-2015, 01:00
può andare bene, credo fino a 700hz non ci sono problemi, oltre c'è un buco nella risposta (a vedere i grafici ufficiali)
per la medioalta hai trovato qualcosa? CAR - W.I.P.
07-11-2015, 01:14
solo qualche miliardo di tweeter, ma niente di serio davvero, tanta roba americana ma made in china (posso anche farmeli andare ben). Sui medi puri invece sto ancora aspettando, tanto tra modifiche alla macchina, impianto sulla macchina, impianto in casa ecc sono sempre con le pezze al culetto XD
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio home theatre | supermassiveblack | 3 | 860 |
12-02-2026, 13:58 Ultimo messaggio: katarina8 |
| Consiglio collegamento impianto audio | Willo | 8 | 1.908 |
05-02-2026, 18:02 Ultimo messaggio: cherylcole |
| Delucidazioni su Bose | northumber82 | 12 | 5.339 |
28-11-2025, 19:28 Ultimo messaggio: Editodes |
| problema impianto di casa | vipeppebo | 16 | 3.344 |
05-11-2025, 00:40 Ultimo messaggio: carlbidwell |
| Home Hi Fi analogico | peppe2377 | 6 | 1.650 |
05-11-2025, 00:20 Ultimo messaggio: carlbidwell |
| 1 Ospite(i) |
