18-09-2016, 04:06
bellissimi..... ottimi davvero
Impianto Peugeot 206 [Work in progress]
18-09-2016, 04:06
18-09-2016, 04:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016, 04:19 da Davi91.)
(18-09-2016, 04:06 )BIOSS Ha scritto: bellissimi..... ottimi davvero Grazie BIOSS, spero di avere il fronte terminato per il giorno in cui organizzate l'incontro Ho preso anche questi: Il mio amico che mi ha dato i Res mi deve far sapere se gli rimangono i condensatori mundorf. Spero di riuscire a fare almeno una bozza di crox
20-09-2016, 08:00
20-09-2016, 08:01
20-09-2016, 08:06
25-09-2016, 09:15
Ragazzi, ho bisogno di una mano con i crossover. Al momento non ho provato ancora nulla, ho collegato solo il condensatore in serie senza mettere induttanza perché penso sia di valore troppo elevato per il tweeter (condensatore 6.8uf e sull'induttanza c'è scritto 082). Senza induttanza avrei un crossover con pendenza 6db, la domanda è, con quel condensatore, c'è il rischio di rovinare i Tweeter? Non ho messo resistenze di attenuazione.
Inoltre potrei lasciare fisso il valore dell'induttanza (ammettendo di metterne una per avere la pendenza a 12db) e variare solo nel caso il valore del condensatore? Grazie mille
25-09-2016, 21:13
Ciao caro, non ricordo he tweeter hai , io in auto uso condenzatori mundorf supreme da 3.9 uf ed i tweeter ML 280.2 scendono già un casino, temo che condensatori da 6.8 uf siano estremi, che tweeter hai?
25-09-2016, 21:37
(25-09-2016, 21:13 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao caro, non ricordo he tweeter hai , io in auto uso condenzatori mundorf supreme da 3.9 uf ed i tweeter ML 280.2 scendono già un casino, temo che condensatori da 6.8 uf siano estremi, che tweeter hai? Ciao Davide.HZ, grazie per avermi risposto, contavo in un tuo suggerimento , come Tweeter ho gli scan speak d3004 602000
25-09-2016, 22:21
(25-09-2016, 21:37 )Davi91 Ha scritto:Grazie a te per la fiducia, personalmente non li ho mai ascoltati ma, vedendo il grafico con i parametri T&S sembrano veramente componenti molto validi, cosa non da poco hanno una frequenza di risonanza notevolmente bassa..tutto sommato un condensatore in serie da 6.8 uf a parere mio, oltre che a far indurire la loro timbrica e non di poco, rischi la vera e propria rottura meccanica.. almeno inizialmente puoi provare condenzatori condensatore da 4.7 uf per renderti conto di come suonano in passivo, ammesso che vorrai rimanere con tagli di primo ordine , ti vai a ritoccare il valore dei condenzatori man mano che li ascolti.. io iniziai proprio Così, condenzatori da 4.7 uf per rimanere in tutta sicurezza e poi valutare il da farsi..(25-09-2016, 21:13 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao caro, non ricordo he tweeter hai , io in auto uso condenzatori mundorf supreme da 3.9 uf ed i tweeter ML 280.2 scendono già un casino, temo che condensatori da 6.8 uf siano estremi, che tweeter hai? Tieni presente che cambia molto il modo in cui tagliano i vari condenzatori, esempio diretto, un mundorf supreme da 3.9 uf riesce in una discesa da brivido rimanendo molto dolce senza mai essere squillante , è molto equilibrato come condensatore, un mundorf mcup bianco, dello stesso valore era altrettanto qualitativo ma non donava una tale discesa al tweeter facendolo rimanere dolce brillante e setoso allo stesso tempo.. Le bobine sono da 0.82 MH? Vuoi tagliarci i woofer ? Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
25-09-2016, 22:27
Conta che per hn taglio di secondo ordine, oscillando tra un taglio 3000 hz ad un taglio 5000 hz, la bobina varia da 0.3MH per il primo taglio ai 0.18/0.20 MH per il secondo taglio, temo che 0.82 MH sia troppo elevato come valore..
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.046 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.693 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
1 Ospite(i) |
