Impianto Peugeot 206 [Work in progress]
Puoi prendere quello che vuoi, basta avere 5 canali in tutto. Ma i tweeter dove li metti?
(08-11-2015, 00:44 )marco206 Ha scritto: È un binomio che ho già utilizzato in passato.
L'approccio in passivo è sconsigliabile, dovresti andare a caso, o fermarti al consiglio dato dal forum, e se non ti piace non avresti modo di migliorare.
È saggio avere un autoradio dotata di dsp che fa tutto.
Grazie marco, quindi mi devo rassegnare all'acquisto della clarion Smile .
Paragonato al nuovo kit HSK della hertz o ai morel tempo 6 come vanno questi componenti ciare?
Scusate per le domande, ne avrei tantissime da fare, mi sto contenendo, la curiosità e la voglia di imparare è troppa Big Grin , non arrabbiatevi.
(08-11-2015, 00:50 )TreLuppoli Ha scritto: Puoi prendere quello che vuoi, basta avere 5 canali in tutto. Ma i tweeter dove li metti?
Momentaneamente foro la griglia nel triangolino, poi appena avrò tempo libero, sempre con il vostro aiuto, vedrò di imparare a usare la resina e farò i triangoli e il calco per il box subwoofer.
Mi sono letto parecchie guide ma non ho ancora capito una cosa riguardo al calco, una volta fatto, posizionato l'anello in mdf con bastoncini e colla a caldo, il fliss come e dove va fissato per essere teso?
lo devi tirare e fissare dietro con una puntatrice. Poi quando asciuga la resina tagli l'eccesso e rifinisci i bordi.
Il mediobasso che avevi (se parliamo dell' hv165xl, e dovrebbe essere esserlo visto il kit che hai citato) avrebbe fatto proprio al caso tuo come pressione e qualità, se non ne sei stato soddisfatto sicuramente vi erano installazione e taratura da rivedere, è un componente dalle qualità indubbie. Se non lo hai più non sò quale Ciare possa esserne paragonabile...
Per il sub, quando lo farai, esegui un bel lavorino, tutto in vtr non penso sia il massimo, al limite misto multistrato e vtr per calcare lo spazio nel baule, ma la giuntura va fatta ad hoc. Comunque se ne riparlerà più avanti, intanto continuerei con il progettare tutto l'insieme come stai facendo, cosa buona e saggia. Per filtrare tutto in attivo, però, devi usare 2 ampli per il fronte oppure un 4 canali, con il tuo sei costretto ad un passivo, dal punto di vista di taratura richiede un professionista o almeno una persona molto esperta, chiaramente la taratura vale anche per l'attivo, la differenza stà nel fatto che se cambi sistema i crossover passivi fatti ad hoc molto probabilmente andrebbero rifatti...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Sai quanti litri deve essere il box? Cassa chiusa o reflex? Calma calma, non avere fretta, fai il lavoro una volta sola. Qual'è esattamente il sub che monterai? Lo hai già?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Hai ragione, questa volta se faccio qualcosa, sarà un qualcosa di definitivo e soddisfacente. Il kit che avevo prima era la vecchia serie hsk165, non quella con il v-cone. Le portiere non erano insonorizzate a dovere quindi i woofer non scendevano e non eccellevano neanche nella gamma media. I crossover erano della serie hsk130. Era un impianto che suonava bene per generi come la rave (technoboy, headhunterz ecc) a causa del tweeter metallico e della mancanza dei medi. Si sentiva notevolmente che mancava qualcosa nella scena, cosa invece che non trovo con il kit focal montato ora, seppur avendo sostituito un tweeter con una schifezza cinese.
Per il sub non so, ho solo delle idee, l'unica cosa sicura è che realizzerò il box in vtr da far stare al fianco sinistro del bagagliaio.
Mi intrigano parecchio gli AD Vipera, i kicker sono belli, veloci e precisi, però ci vuole la centrale elettrica per amplificarli. Diciamo che il basso che vorrei sarebbe come quello di un grande woofer (vedi impianti home), preciso, controllato e veloce. Qualcosa che ti faccia sentire le martellate nel torace. Il bose attuale, diciamo che fa ciò che chiedo, in alcuni pezzi si integra meglio lui del kicker che avevo Big Grin solo che non ha pressione, suona bene ma manca di potenza.
Ok, ho letto dopo che era la vecchia serie. I Ciare sono molto validi, ipotizzerei un incrocio sui 3k, ma inutile pensarci ora. Come ti dicevo, continua a definire TUTTO il progetto definitivo con l'aiuto dei ragazzi (io posso dirti qualcosina a livello di installazione), poi per il sub si vedrà quale meglio si adattae quanti litri occorrono, a quel punto vedremo come fare una bella struttura solida con il calco che cuoi fare. L'idea di un ampli 5 canli non sarebbe male, anche se con il tuo kac penserei ad un ampli per i tweeter ed uno per il sub, vedi che di ottimi old school si trovano a prezzi molto bassi, occorre vedere l'omogeneità timbrica soprattutto per il fronte. Decidi per la sorgente, magari una bella Clarion e non ci pensi più.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(08-11-2015, 03:00 )robyn971 Ha scritto: Ok, ho letto dopo che era la vecchia serie. I Ciare sono molto validi, ipotizzerei un incrocio sui 3k, ma inutile pensarci ora. Come ti dicevo, continua a definire TUTTO il progetto definitivo con l'aiuto dei ragazzi (io posso dirti qualcosina a livello di installazione), poi per il sub si vedrà quale meglio si adattae quanti litri occorrono, a quel punto vedremo come fare una bella struttura solida con il calco che cuoi fare. L'idea di un ampli 5 canli non sarebbe male, anche se con il tuo kac penserei ad un ampli per i tweeter ed uno per il sub, vedi che di ottimi old school si trovano a prezzi molto bassi, occorre vedere l'omogeneità timbrica soprattutto per il fronte. Decidi per la sorgente, magari una bella Clarion e non ci pensi più.
La clarion è gia in preventivo quindi su quella ormai ho deciso. Mi piace anche come estetica però la prenderò come ultima cosa quindi dovrò sfruttare momentaneamente i crossover delle focal che tagliano il tweeter a 4000Hz (correggetemi se sbaglio).
Pensavo in ordine di tempo di prendere:
Tweeter (in modo da ripristinare il fronte dato che 1 tweeter si è bruciato) e amplificatore 5 canali (cosi da togliere il carico del sub al kenwood).
Preferirei un 5 canali perchè lo posizionerei nel doppio fondo che ho fatto. Usare tanti amplificatori da un lato sarebbe meglio per la vasta scelta che offre il mercato ma lo spazio non è tantissimo.
I woofer li prenderò appena avrò fatto l'insonorizzazione ed aver comprato la sorgente altrimenti penso siano sprecati.
Cosa posso lasciare sull'auto?
Il cavo di alimentazione attuale è da 25mmq, gli rca attuali sono audison cosi come i cavi potenza (penso siano da 2,5mmq). Per gli altri rca e i cavi potenza per i tweeter rimango sempre su audison cable?
P.S. Il kac Ps100 sarebbe davvero qualitativamente all'altezza per essere messo solo sui tweeter? Big Grin
Io ho messo 2 ampli nel doppiofondo e quello dei tw sotto il portaoggetti davanti... vedi se riesci a sistemarli sotto i sedili. Il Kenwood è un 50x2 e puoi metterlo sui tw o sui wf a seconda di dove ti serve.
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
