  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
(14-04-2016, 17:43 )AeronusYeyo Ha scritto: Infatti sono collegati entrambi, allora ho fatto bene.. Però boh sto sub non mi convince, a volumi alti si sente, volume medio no
Occorre tarare, sul setting radio devi regolarli insieme il destro ed il sinistro. Il gain ne ha uno per coppia di canali? In tal caso basta girare quello dei canali in mono per il sub. Quanto scalda l'ampli? Io ho dovuto girarli un pò (li ho misurati), da specifihe accetta fino a 6v, infatti al minimo non scladava manco a morire, adesso meglio...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Il gain ne ho uno per coppia, e quello del sub è già piuttosto aperto, ma l'ampli non scalda poi tantissimo.
Non ho capito cosa devo regolare nel setting radio, considera che ho il sub a +10, e resta che a volume basso è inesistente, ed a volumi alti una buona parte dei bassi proviene dai woofer..
(18-04-2016, 18:27 )AeronusYeyo Ha scritto: Il gain ne ho uno per coppia, e quello del sub è già piuttosto aperto, ma l'ampli non scalda poi tantissimo.
Allora presumo fortemente che il sub in se stesso non stà andando, forse la cassa non è giusta. Se lo hai messo a +10 lo stai forzando alquanto, li va visto bene se la cassa è ok, poi si vede il setting radio.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
In teoria la cassa dovrebbe essere ok, consigliavano 22 litri e l'ho fatta di 30, tolto il volume del sub sarà un 24l..
A sto punto proverei a farmela reflex.. Volendo posso anche riciclare la mia, dovrebbe andare bene
(19-04-2016, 00:46 )AeronusYeyo Ha scritto: In teoria la cassa dovrebbe essere ok, consigliavano 22 litri e l'ho fatta di 30, tolto il volume del sub sarà un 24l..
6 litri di sub mi sembrano tantini, ne occupa 4 il mio che è un bisonte... Big Grin
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Devo ricordare di preciso il volume interno, sulle istruzioni per il reflex consigliano 32l.
Se sono 32l (ho visto ora che ci sta scritto 32l including parts, quindi è 32 in tutto e non da aggiungere nulla), come la faccio diventare una reflex?
Allora stando ai calcoli dovrei avere una cassa di 31l abbondanti. Posso trasformarla ?
Va calcolato la dimensione del tubo, poi per la lunghezza si prova. Ma occorre qualcuno che lo sappia simulare in base a come andrà utilizzato.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ragazzi ma se i tweeter li mettessi nella parte alta del montante? In pratica altezza testa o poco più su? Che sto impazzendo a fare questi..
Si può fare? Non è che ho problemi con l'airbag?
Gli airbag sono sotto il montante, nessun problema se non cambi la forma sotto al medesimo. Più che altro, come già detto, vanno fatte delle prove, magari più in alto hai ancora più riflessioni dovute ai vetri, a sinistra il laterale, per il destro il parabrezza, presumendo l'orientamento in asse al punto di ascolto. E comunque le vie andrebbero avvicinate, non il contrario, avresti i tweeter un metro più alti dei woofer... Dodgy
Capito... Vedrò che fare
Invece da un paio di giorni ho un problema, in pratica ogni tanto i woofer ( o il woofer sinistro, non ho ancora capito se sono entrambi ma credo sia solo il sinistro) emette il classico suono di quando qualcosa è collegato male, tipo jack che si attaccano/cadono/sbattono. Potrebbe essere che sia solo che i faston tengono male e si sta staccando? Altrimenti, sono già riuscito a romperli?
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.046 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.693 14-01-2022, 03:56
